  • 水泥连锁块地面铺设施工工艺
    水泥连锁块地面铺设施工工艺
  • 地板铺设施工现场案例照片
    地板铺设施工现场案例照片
    本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
  • 建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
    首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:
  • 谁有地板铺设的施工大样图,求助呀
    最近老师都很变态,布置得作业很多,而且对作业的要求也很高,本人在做一套珠宝展示设计,现在缺少地面铺设的施工大样图,希望有高手大侠给予帮助,让我渡过难关,本人感激不敬……
  • 塑木地板施工工艺及注意事项
    塑木地板施工工艺及注意事项
    经济在不断发展,家具建材行业也在不断发展,塑木地板作为家具建材行业中的新型环保建材迅速打入市场,并且受到了广大消费者的青睐,那么你了解塑木地板的施工工艺吗,施工时又有哪些注意事项呢? 塑木地板是一种主要由木材(木纤维素、植物纤维素)为基础材料与热塑性高分子材料(PE塑料)和加工助剂等,混合均匀后再经模具设备加热挤出成型而制成的高科技绿色环保材料,兼有木材和塑料的性能与特征,能替代木材和塑料的新型环保高科技材料,可用于园林景观、内外墙装饰、地板、护拦、花池、凉亭等! 塑木地板施工工艺: 施工准备:
  • 全钢防静电地板施工工艺 安装规范
    一、 对铺设场地的要求 1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; 3、 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。 二、 地板安装铺设工具 1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布。 三、施工步骤 1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造
  • 大家了解隧道防水板铺设施工要点吗?
    大家了解隧道防水板铺设施工要点吗?
    (1)防水板铺设应超前二次衬砌施工1~2个衬砌段,并应与开挖掌子面保持一定距离、在爆破的安全距离以外,其铺设应采用专用台架,铺设前进行精确放样,画出标准线后试铺,确定防水板每环的尺寸,并尽量减少接头。防水板应采用木螺钉或无钉铺设,并留有余量,表面应保证圆顺。(2)基面处理防水板施工前,应复核中线位置和高程,检查断面尺寸,保证衬砌施工后的衬砌厚度和净空满足规范和设计要求。防水板铺挂前应进行的基面检查及处理的主要内容包括:1初期支护表面应平整,无空鼓、裂缝、松酥,对于初支表面外露的锚杆头、钢筋网头等坚硬物应采用电焊或氧焊将齐根切除,并用1:2水泥砂浆抹平,以防止顶破排水板;2对局部凹凸部分,应修凿、喷补,使其表面平顺,对超挖较大的部位必须挂网喷锚;3基面明水应提前设盲管引排,对于洞顶的大面积渗水,可用防水板配合盲管集中引排到临时排水边沟(见图7.4.3-3);
  • 装修施工工艺 竹木地板安装方法
    装修施工工艺 竹木地板安装方法
    竹木地板健康环保又美观,它越来越受到广大消费者的欢迎,那么竹木地板的施工工艺是什么样的呢,竹木地板的安装方法又有哪些呢? 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面,要求平整,不重叠,不起皱。 3、安装好龙骨。 竹木地板龙骨架安装方法: 1、竹木地板之间不得安装的太紧,要留有一定空隙,防止挤压。 2、竹木地板背面与地板接触处不得用胶水。
  • 大体积混凝土的施工工艺
    最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
  • 室外管网施工工艺及要求
    求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
  • 喷砂除锈设备及施工工艺
    喷砂除锈设备及施工工艺
  • 解密ABS管的粘结施工工艺
    解密ABS管的粘结施工工艺
    粘结施工工艺,详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 有关园林的植物和施工工艺介绍
    有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
  • 跪求地暖管的施工工艺!!!!
    各位同行,我被公司领导安排负责公司一个地暖管的施工管理!我以前从来没接触这方面的东西,希望有懂这方面的专家指导下:地暖管的施工要求,要注意哪些东西!!!急用!!!
  • 寻求复合风管的施工工艺
    现在在做一个工程的施工方案,地下室通风和排烟要求用GM-11氯氧镁高强度复合风管,但手上这方面的资料比较少,所以请各位专家帮个忙,提供些资料,先在此谢谢各位了!急需
  • 各种施工工艺及质量通病治理
    各种施工工艺及质量通病治理
地板铺设施工工艺
地板铺设施工工艺专题,为您提供地板铺设施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板铺设施工工艺 相关的专业交流讨论,更多地板铺设施工工艺相关内容请访问
地板铺设的方向
地板砖铺贴方法
