在很多地方都存在水泥、混凝土地面,它不仅存在于家庭中,也存在道路上,水泥、混凝土地面施工简单,价格也相当的便宜,所以水泥地面很常见。尤其在于有重载工业厂房的地坪,其地面起砂、起尘现象很普遍也很严重,不仅严重影响地坪的外观,而且由于其材料存在空洞、空隙等原因使得腐蚀性介质能渗透进去,在本质上加速了混凝土、水泥地面结构的破坏,缩短其使用寿命。 昌鑫建材混凝土密封固化剂是一种活性的无色透明化学水性制剂,由无机物、化学活性物质和络合物组成采用独特配方,使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防尘以及坚硬耐磨。其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生化学反应(持续反应时间约为60-90天),形成一种凝胶,该凝胶可在处理过的混凝土内部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。
(1)垫层(或基层)表面清理不干净,有浮灰 、垃圾或其它污物,影响与面层的结合。(2)水泥砂浆铺设时,垫层(或基层)表面不浇水湿润或浇水不足,过于干燥。铺设后,水泥砂浆中水分很快被垫层(或基层)吸收,造成砂浆水分失去过快,面层与垫层(或基层)粘结不牢。(3)基层过于潮湿,表面有积水,特别在有积水部位,水泥砂浆的水灰比增大,影响上下层之间的粘结,容易使面层突鼓。(4)管道沟上表面和门口处砖层过高或砖层湿润不够,使面层砂浆过薄以及干燥过快,也会造成面层开裂、空鼓。
水泥地面起灰原因: 1.水灰比过大:即拌合的混凝??土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
水泥地板在我们的日常生活中随处可见,很多地方都会用到。但是,你会发现,水泥地面用久了会出现裂缝。如果不修复,裂缝会越来越大。那么如何修复呢?不同的地方对水泥地面的要求不一样,当然修复方式也不一样。今天,我们就来分享一下如何修补水泥地面的裂缝。 1.测量裂缝宽度。 如果要修补水泥地面,首先要用尺子量出裂缝的宽度。如果裂缝宽度大于2cm,就要用较多的材料,修补小裂缝就要用较少的材料。 2.清理裂缝。 量好宽度后,用水把裂缝周围的杂质清理干净,也把里面的残渣清理干净,这样以后上浆更有凝聚力。如果想清理的更彻底,可以用扫帚清理。 3.活跃的 <
水泥地面使用一段时间后,会因为混凝土本身的缺陷或者土建施工的原因,出现地面翻砂、掉面等现象,影响正常使用。若是刨掉重做,不仅经济上不划算,而且费时费力。遇到这种情况应该怎么办简便、经济、有效方法解决这些问题。 昌鑫建材水泥地面(混凝土)固化剂是一种无色透明、使用方便、无毒、不燃、渗透力强的永久性水泥密封剂。针对现有混凝土地坪因施工不良,不耐磨完美处理方案。按照比例兑水后直接喷涂于混凝土面层,达到改善起砂及耐磨效果。使用方
(1)面层铺设前,必须认真清理垫层(或基层)表面的浮灰垃圾。(2)垫层(或基层)表面过于光滑应凿毛。门口处砖层或基层凹凸过大,应凿平处理,尽量使面层砂浆铺设厚薄一致。(3)面层施工前一天,应对基层进行浇水湿润和认真涂刷水泥浆,并严格做到随刷随铺设面层水泥浆。
我是来请教大家的,家里的第一层和外面的地坪都是浇的水泥地面,就是今年2月开始弄的,3月中完成,现在严重起砂,扫地都会起一层砂,愁死我爸妈了,请问有什么办法可以解决,我在网上看到有水泥地面固化剂或者说在上面刷一层乳胶,管用吗?请推荐个好的牌子,如何施工及用量要多少?(起砂面积总共有110平的样子)因为我家在乡下,那些泥水工都是半吊子,不然我家地面也不会弄成这样,拜托大家了,谢谢!
1. 现象地面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后,表面有松散的水泥灰,用手摸是像干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落,漏出松动的水泥和砂子2. 预防措施(1) 严格控制水灰比。(2) 掌握好面层的压光时间。(3) 水泥地面压光后,应视气温情况,一般在一昼夜后进行洒水养护。(4) 合理安排施工流向,避免上人过早。(5) 在低温条件下摸水泥地面,以防止早期受冻。(6) 水泥宜采用早期强度较高的普硅酸盐水泥,标号不应低于325号,安定性好,过早结块或受潮结块的水泥不得使用。(7) 采用无砂水泥地面,面层伴和物不用砂,用粒径为2~5MM的米石拌制,配合比宜采用水泥:米石=1:2稠度宜控制在3.5厘米以内。3.治理方法(1) 小面积起砂且不不时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面。也可以用纯水泥罩面的方法进行修补,其操作顺序是:清理基层→充分冲洗湿润→铺设纯水泥浆(或撒干水泥面)1——2mm→压光2——3遍→养护。如表面不光滑,还可水磨一遍。
2个配电间,地面都没有做过环氧地坪油漆,都是普通水泥地,配电间四周也没有明显的接地扁铁,在角落里甚至还有一个潜水泵井,也没有配电模拟板,配电屏前后及电缆沟盖板上面也没几块绝缘毯角落里居然还有黄沙说是灭火用的,我说都什么朝代了,干粉都要不行了,要用二氧化碳的问问他们居然通电使用3,4年了,也不知道当地电力局怎么给他们通电的现在貌似这几个配电间要归我管了,他们老板都是些做生意的人,怎么搞规范化呢,烦啊
艺术水泥对于装饰设计中的主要景观:客厅,厨房,卫生间,电视背景墙,廊柱,吧台,能产生极其高雅的效果.进口的价格偏高而国产的艺术水泥其适中的价位又完全符合各阶层装饰装修的需求:宾馆,酒店,会所,俱乐部、歌舞厅、夜总会、度假村以及高档豪华别墅、公寓和住宅的内墙装饰都可选用。现在,越来越多的消费者选择用艺术水泥装点墙面,关键原因就在于,人们对色彩斑斓的颜色和材料的可调软硬度充分表现财富的浮躁心态已逐步转换为崇尚自然、朴实的风格,着重装饰的文化内涵和身体健康,希望进一步获得深层次的情感关爱,居家装饰要注重室内装饰的风格要素。必须在符合时代特色的同时,体现出与众不同的个性特点,更显示出独具风采的艺术风格和魅力。产品性能及特点:一、 地面材料:本产品具有快干、早凝、强度可根据客户的需要调配。二、 墙面材料:本产品可塑性强,具有快干、早凝、颜色可根据客户的需要调配。可作为工装家装墙面材料。
水泥地面在使用过程中,
水泥地面裂缝怎么处理,混凝土路面裂缝怎么办?不管是水泥地面还是一些混凝土地面,在清理时都需要正确的清理方式的,否则就会损坏地面的表层的。下面汇能路桥小编就来和您分享下水泥地面裂缝处理方法是什么吧! 首先我们要弄清楚水泥地面裂缝的原因: 1.材料方面:水泥标号低或水泥存放过期,影响地面强度及耐磨性能;沙子粒度过细,拌和物的泌水性增加,沙子含泥量超标影响水泥与沙子的粘结;骨料级配不好,使拌和物产生离析等。 2.拌和物调度(坍落度)过大:拌和物水灰比过大,造成粗骨料沉淀和砂浆泌水;同时,砂浆、混凝土在硬化过程中,多余水分蒸发,形成大量毛细孔,降低了地面的机械强度。水灰比过大,还会推迟地面压光的时间,成为地面起砂的潜在因素。 3.压光时间过早或过迟:水泥地面压光的目的在于使
水泥地面起砂、起灰处理及水泥地面的施工方法
:hug: 水泥砂浆的配比应用,地面的干铺、湿贴一般在什么时候用啊?石板,地砖、卵石地面对水泥的砂浆的配比分别有什么要求呢?:time: 麻烦高手细说一二,,,不胜感激!
广西南宁江南区福建路一新楼盘,日前在水泥地面上用砖块围了几十个小树池,并全部种上了树木,遭附近民众质疑开发商应付绿化等验收而为。事件还原: 来到这个由32层大楼组成的楼盘,大楼前的水泥地面分布着近50棵树木,这些看似是龙眼树的树木均由低矮的水泥砖围着。除了这些树木,该楼盘很少能见到有绿化。掌握的一些图片显示,此前大楼前还是一片水泥空地,之后施工人员直接在水泥地面上围砖种树。
一、水泥地面起灰原因:1.水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。 3.施工过程中的过分振捣:加剧混凝土表面的泌水,导致混凝土表面强度较低。 4.养护不当:未能及时养护或养护不充分,暴晒或大风导致混凝土表面大量失水,表面得不到充分水化,导致强度较低。 5.其它原因:压光时间掌握的不好、混凝土表面未达到一定的强度就上人作业、低温下施工混凝土表面受冻等。 工地上常常使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
请教:在装饰工程中,地面铺贴花岗石等石材,是否存在找平层之说,也就是说,其结构层应该是垫层--20厚水泥砂浆找平层--结合层粘贴面层;还是垫层--结合层粘贴面层.有知道的大哥给个说法,能给出根据的更好,小弟在此谢谢啦!!!!!!
我们项目上在给业主户内采用了发泡水泥压光地面的做法,不知道什么原因,房间内地面打好后,过了一段时间,地面统一开裂,情况还比较严重,现在不知道为什么?现请教使用过的前辈或专家 给分析下原因,急急急!一会附上图片。请大家关注下,谢谢
艺术水泥对于装饰设计中的主要景观:客厅,厨房,卫生间,电视背景墙,廊柱,吧台,能产生极其高雅的效果.进口的价格偏高而国产的艺术水泥其适中的价位又完全符合各阶层装饰装修的需求:宾馆,酒店,会所,俱乐部、歌舞厅、夜总会、度假村以及高档豪华别墅、公寓和住宅的内墙装饰都可选用。现在,越来越多的消费者选择用艺术水泥装点墙面,关键原因就在于,人们对色彩斑斓的颜色和材料的可调软硬度充分表现财富的浮躁心态已逐步转换为崇尚自然、朴实的风格,着重装饰的文化内涵和身体健康,希望进一步获得深层次的情感关爱,居家装饰要注重室内装饰的风格要素。必须在符合时代特色的同时,体现出与众不同的个性特点,更显示出独具风采的艺术风格和魅力。(1)艺术水泥:其表面平滑,但具有明暗深纹理,可调制任意颜色或金属颜色,表现出良好的立体釉面效果和层次感,可令墙地面光滑柔顺达到如鹅绒、如玉般的轻柔光滑的触感. (2)艺术水泥:可做两到三层不同色的艺术水泥,其外观呈凸花纹状,颜色可以是单色,双色或多色.装饰效果豪华,庄重立体感强. (3)艺术水泥:可仿天然砂岩、天然砂岩是一种沉积砂,是由石料经过水冲洗
