或许能帮助你 还会继续发的
咱们先近距离、小范围回望下中国瓷砖的发展史——随便扒拉两下本世纪的那些产品。不知道你发现一个小小的不太成形的规律没有,这十几年的每个阶段都能找出热点产品和明星产品。 如果有人问,瓷砖行业下一个热点产品会是什么?我会回答说:小地砖!
幼儿园卫生间地砖贴好了,铺贴前防水也都做过了,但半年之后从地砖缝隙处长出大量类似发霉的白毛,请问这是什么原因导致的?如何才能解决?希望大神们相助一下,谢谢
石材作为装饰工程中的使用主材之一,其收口交接收边的工艺时很重要的,不仅是关乎细部做法处理,还会让整个装饰成品品质提升高度,也是选评建筑装饰类的奖项里的影响因素之一。 本期分享石材、地砖地面装饰装修构造细节,施工中还要着重注意不同材质间的过渡和变形缝等处理,大量三维模型供大家参考学习。
客厅地砖铺好刷了填缝剂后发现有几块水平有点点不平,估计半毫米不到吧,但就是看着别扭的,这应该不在误差范围吧?是不是该要求敲掉重铺?敲的话会不会把周围的砖敲坏?不敲的话以后砖会不会容易碎啊? 其实这个是地砖中最常见的一个问题了,今天就来和大家说说有关瓷砖的翘曲度的问题! 一、 什么是瓷砖的平整度? 1、瓷砖的平整度是指的什么? 平整度: 包含边弯曲度和中心弯曲度,现在基本上瓷砖生产厂家只对边弯曲度进行控制。边弯曲度测量使用平行尺(平整度控制在0.02mm以内)放置在砖的边部,用塞尺(内有从0.01mm至1mm的各种厚度的刚片组成)去塞产品和平行尺之间的缝隙,对下弯产品,当塞尺塞入尺开始移动时,读取使用塞片厚度即为边变形数值,对上翘产品,当塞尺塞入阻力较大时,即可读取数值。 边弯曲度分为“上翘”和下弯两种,上翘标为“-”值,下弯标为“+”值。 测量时因产品自身重量引起变形度变化,因此放置平面必须标准,无标准平台时可放在纸箱上,
相信一提到了瓷砖地砖的清洁保养问题,很多人认知都停留在用湿布简单擦一下的方法。但是想要保养好瓷砖地砖,可没有这么简单哦。下面北京巧装家小编就向大家介绍一下瓷砖地砖的清洁保养方法。 牙刷和毛笔是比较常见的,同时它们也是最实用的清理瓷砖缝隙污垢的工具。这个方法具体操作是,在瓷砖缝隙处,先使用牙刷蘸少量去污膏,去除缝隙里的污垢,然后用毛笔刷蘸防水剂,在缝隙处抹上一道即可,“这种方法不仅能防渗水,而且能防霉菌生长。 如果是日常的小范围油渍,我们可以巧用旧牙刷进行清理,这样不仅洁净,而且清洁起来也很省力。磁砖缝等较难清洗的地方,旧牙刷更是发挥了它的作用,因为牙刷的齿比较小,可以深入缝隙内边,进行深层地砖清洁。 上蜡多次以后瓷砖表面会变黄,要重新上蜡时,需要用除蜡剂处理。具体方法为,除蜡剂直接使用,不必加水,均匀泼洒,约15分钟左右,除蜡剂渗入瓷砖后,用水将瓷砖泼湿,蜡需完全除掉,否则重新上蜡不会发亮。将蜡除干净后,请再依以上步骤清洁保养。 细小的破损,我们可以使用白乳胶粘贴好。如果地砖的边缘或是中间有细小的破损,我们就可以把掉落的小部分用白乳胶
新居装修6种瓷砖铺法 瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。 封边条十字定位架:这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进。不再需要瓷砖45度切边,大大节约了工时和破损。十字定位可以使地砖铺装时的缝精度有所提高,简化施工工艺。 多种规格的组合:它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖,按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多,使地面的几何线条立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。 地砖由多种颜色组合这是西班牙瓷砖的最新铺装潮流
给大家提供一些意大利复古地砖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。 封边条十字定位架:这些辅助材料的使用使铺装中阴角、阳角的施工工艺得到了很大的改进。不再需要瓷砖45度切边,大大节约了工时和减少了破损。 多种规格的组合:它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖,按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加之组合方式多,使地面的几何线条立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。 留缝铺装:现在市场流行仿古地砖,它主要强调历史的回归。釉面处理得凹凸不平,直边也做成腐蚀状,对于铺装时留出必要的缝隙将它加之彩色水泥填充,使整体效果统一,强调了凝
地砖铺设节点大样07版本
ps地砖素材库供大家分享
ps地砖素材库供大家分享
提供园林广场环保彩色地砖、人行道彩色地砖,以及高强度混凝土码头砖(连锁块),质量保证、价格从优,送货上门,欢迎来电来函咨询。公司名称:番禺南沙高新建材有限公司 公司地址:南沙经济技术开发区庙头工业区8号联系人:陈先生 联系电话:13828405398 020-83567756
店铺装修选择地砖自然有一些地砖的选择标准。按照地砖的选择标准去选择地砖,也就是为自己的选择提供多一点保障。下面上海店铺装修专家为大家介绍地砖的选择标准。 店铺装修地砖的选择标准1:选择墙砖应以墙砖的表面平整度、垂直度、光洁度等重要依据来衡量。 店铺装修地砖的选择标准2:欧洲标准中有许多严格的技术指标:长度误差、直角度、边角度、平直度、吸水率、弯曲强度、耐磨度、耐污度、耐酸碱度。 店铺装修地砖的选择标准3:在选购客厅地砖时,选砖要参考房间的平方数来计算。如30平方米以下的可选用边长为60cm或以下单位的;大于30平方米的可用边长为80cm的。这一点值得注意,因为客户进到地砖店时会没有家里的空间感,将影响判断。更多相关店铺装修内容请访问莫大上海店铺装修装饰www.shdpzh.com
请教各位专家:家里的屋面阳台上地砖缝隙处出现白色的物体,查资料好像是泛碱?因为地砖铺设了快10年了,长期处于日晒雨淋中,如果不理会可否?是否只是美观问题?是否会造成屋面漏水?应该如何处理比较合适?附两个照片,一个正常的,一个不正常。
[url=]JC2386T-2016天然石材墙地砖附件[/url]
不管是家居住宅还是公众场合,不少地方在施工的时候都会用到地砖。这里,小编跟大家分享地砖铺装要点,大家在施工的时候肯定用得到。大家要注意在地砖铺装前的准备工作,地砖铺装时的注意点,以及铺装后的护理工作。 混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸
瓷砖相对于木地板等材质,比较耐磨耐操,所以总是给人容易打理的印象。但如果常年不注意保养的方法,瓷砖的问题其实一点不比木地板少,因此,平时要注意对地砖的保养。那么,卫生间的地砖上面的铁锈痕迹怎么去除呢? 铁锈的清洁方法 卫生间地砖用久了容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。 瓷砖防铁锈措施
