  • 教你如何挑选和铺贴地砖?
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定
  • 走廊地砖铺贴过伸缩缝如何处理
    本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
  • 关于地砖铺贴墙身脱落问题
    关于地砖铺贴墙身脱落问题
    楼盘是去年交楼的,应该是不到一年的时间,我当时不在这个项目,不知道施工过程,现在大堂以及电梯厅的墙身砖大面积脱落,敲出来后发现砂浆空鼓少,与结构面粘结良好,但与瓷砖粘结很差,部分瓷砖可以整块无损伤拿下。铺贴的砖是600*600的地面抛光砖,是不是由于尺寸太大,施工时浸水不足?如果现在局部修补,是不是用云石胶或者瓷砖胶点挂比较好?
  • 介绍铺贴陶瓷地砖的施工要点
    顺序:先贴墙砖,后贴地砖。 时间:一个好的瓦工一天也就是贴5-6平方,不然很难保证质量。尤其是窗台一类需要细小对角的地方,很费时间。 1、铺贴彩色釉面砖类: 处理基层弹线瓷砖浸水湿润摊铺水泥砂浆安装标准块铺贴地面砖勾缝清洁养护。 2、铺贴陶瓷锦砖马赛克类: 处理基层弹线、标筋摊铺水泥砂浆铺贴拍实洒水、揭纸拨缝、灌缝清洁养护。 铺贴陶瓷地砖的施工要点
  • 挑选和铺贴地砖四招“绝学”
    第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖 。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般来说,技术达标的产品都有国家颁发的合格证书。 还有一个重要的参数就是耐磨度,按照从低到高共分为五度,五度属于超耐磨度,一般不用于家庭装饰,家装用砖在一度至四度间选择即可。吸水率也决定着瓷砖的使用,吸水率高的瓷砖致密度低,砖孔稀松,不宜在活动频繁的地方使用
  • 装修有办法 地砖铺贴小技巧
    装修有办法 地砖铺贴小技巧
    地砖要想铺贴得很完美,前期工作做得好的前提下,材料的选购也是很重要的,一般选购的瓷砖规格不同,铺贴得方法不同,在地砖的铺贴之前,要根据自己想要铺贴的装修效果,再来选购地砖。下面为大家总结了一些地砖铺贴的小技巧,相信能够给大家一些很好的装修意见。 1、基层处理,包括混凝土墙面处理、砖墙面处理和建筑面的处理。在铺贴地砖之前一定要先将基层处理平整再准备铺贴工作。 2、瓷砖铺贴前应充分浸水,以保证铺贴牢固。 3、产品铺贴前在空地上将要铺贴的产品每10平方米一组全部铺开观察,若有明显色差,请立即停止使用与经
  • 瓷砖,五大铺设方法——菱形斜铺
    瓷砖,五大铺设方法——菱形斜铺
    菱形铺是用45度角来做斜铺,是欧式风格里面最常见的铺法,非常适合用来表现仿古砖的古朴风韵。这种铺法会使墙面或地面的层次感更加强烈,在我们的别墅室内设计中会经常的使用这种方法。
  • 墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖铺贴施工工艺及其注意事项
    墙地砖是家庭装修中不可缺少的装修材料之一,当然为了保证瓷砖有一个好的装修效果,那么在铺贴施工的时候就一定要引起重视,那么当墙地砖铺贴的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及注意事项呢? 墙地砖铺贴施工工艺 1、基层检查处理 (1)地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,地面上灰尘、油污或其他杂质,附着物等要清理干净;地面洒水充分湿润; (2)用水灰比为0.5素水泥浆刷一遍,地面不得有积水,然后铺半干混凝土(水泥、砂子体积比为1:2);
  • 楼梯铺贴地砖工程量的计算问题
    电力定额中, 关于块料面层的计算规则第3条,块料面层按照图示尺寸的实铺面积以平方米计算,而在第4条的楼梯抹灰面层的计算说明中,按照水平投影面积计算,不包括踢脚板、侧面及底板的抹灰,却没有楼梯块料面层的计算说明,那么我想请为大家,楼梯铺贴地砖,是包括休息平台在内按照水平投影面积计算的呢?还是只是将楼梯段(不包括休息平台)按照水平投影面积计算的呢?定额中地砖的含量是每平米工程含地砖1.45平米。
  • 装修时地砖应该如何挑选|铺贴地砖有窍门
            文章转自房买卖平台:          第1章:选地砖要区分空间 在选择地砖的时候,在材质上要有所区别。地砖分为抛光砖、釉面砖两种,抛光砖又叫玻化砖,其特点为耐磨性好,不用浸水等,因为比较光滑美观,所以在客厅和餐厅使用起来比较好,而且相对来说容易擦拭。釉面砖又叫镜面砖,其特点为防滑性好,越遇水防滑效果越佳,但需要注意的是釉面砖对灰尘较为敏感,致使防滑效果减弱,厨房和卫生间因为容易潮湿,最好使用釉面砖。 第2章:了解参数必不可少 瓷砖硬度是最主要的参数,将会直接影响瓷砖的使用寿命,尤为重要。最简单的方法是可以用敲击听声的方法,声音清脆的就表明内在质量好,不易变形破碎;色差、尺码则根据直观判断即可,察看一批瓷砖的颜色是否大体一致,能不能较好地拼合在一起,色差小、尺码规整则是上品。 当然,技术性能的鉴别不能仅凭感觉,还必须看厂家的认证证书,一般
  • 铺地砖铺了10厘米11厘米厚,会有危险吗?
    已经装修完2年多了,住进去也约两年半了。当时装修的时候什么也不懂。才开始拉了6方得沙子和50多袋水泥,铺砖师傅说不够,又运了5方左右加30袋左右水泥,一个厨房,两个卫生间(一大一小),两个阳台(一大一小),外加地面,铺砖师傅说地面大概铺了10厘米左右厚度,跟进屋门槛基本持平了。当时什么也不懂,最近才看到这方面的知识,才知道铺太厚了,这段时间因为这个寝室难安,人都快折磨疯了,不知道这样安全隐患有多大,如果出现隐患一般都是会先发生什么在发生什么?住进去2年半了,楼下也并没有找过说有漏水或者裂缝的问题。房子是10年的商品房,砖混结构现浇板,我们是北方用户,楼板里头有埋水电和暖气管,开发商都做好的,我们是6层顶楼,买的二手房,装修的比较晚,求各位专业人士解答了,谢谢!!管
  • 因装修公司无知施工导致铺地砖超厚,是否需重铺?
    坐标北京,房龄20 年,找了北京洛克尼做老房子翻新装修,800×800瓷砖全屋通铺,已完成铺砖,门也下单定制了。 目前发现因为装修公司的无知,地砖 水泥砂浆厚度7-8cm,远超5cm标准厚度,算了一下增加的重量(依据是水泥砂浆密度约2000公斤/立方,地砖1平米重量约20公斤),大概140-160公斤/平米,考虑到楼下做的吊顶 抹灰,应该有30-40公斤/平米,楼板总的恒荷载有170-200公斤/平米,应该超出了设计的恒载,咨询房开公司朋友得知一般住宅楼面恒载设计值为150公斤/平米,且要求装修时增加重量不超100公斤/平米。 目前这种状态短期使用肯定没问题,有点担心长期会出问题,但重新做损失会比较大,已定制的门也不能退货,装的话尺寸可能还不合适,很纠结。 有两个问题请教万能的知乎朋友: 1、是否能简单考虑从活载的200公斤中拿出50公斤增加恒载余量; 2、目前状态是否需要重新铺砖。
  • 地砖上的梅花图案(很实用)
    地砖上的梅花图案(很实用)
    或许能帮助你 还会继续发的
  • 关于斜柱子的设计和验算
    结构中有斜柱子,是结构的重要受力构件。斜柱在PKPM中建模只能以斜杆形式建立,而且不能进行配筋。我在斜柱字里面插了型钢,想要设计并验算,不知道如何实现。请教各位高手了!
  • 刚性系杆怎么是斜平面啊?
    今天做了道题,刚性系杆要按斜平面来确定计算长度,刚性系杆怎么是斜平面啊?还是,屋架端部竖向支撑中腹杆也当斜平面来确定?而规范中规定是与桁架平面斜交的平面?哪位高手解答一下啊?还有哪些是斜平面啊?
  • 我这个房子现在安全吗?我家地面不平,是斜的,铺了地暖然后找平,找平层太厚了
    我家80平,瓷砖下面的找平层水泥大约4吨,沙子6.5立,全在地面找平这里,其中卧室和阳台比较厚,几乎达到了12cm,餐厅一侧比较薄,这样会出问题吗?
  • 关于箱梁斜腹板钢束问题
    如题,通长钢束在斜腹板平面内在一个平面上,在铅直和水平面上均存在弯曲,在计算、出图时如何考虑?如何计算钢束的工程量?初学者,诚心求助,望各位大侠不吝赐教!
  • 如何避免瓷砖铺贴后脱落
    如何避免瓷砖铺贴后脱落
    在装修施工中,瓷砖铺贴的工艺自然也有讲究,好工艺不仅能够保证工程质量,更能令您的居室美观。瓷砖铺贴后最常见的问题就是瓷砖易脱落,如何避免瓷砖铺贴后脱落呢? 墙面砖要充分浸水 由于墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必需考虑到它的这一特性。贴砖前基层应充分浇水潮湿,否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝聚,会影响其粘结牢度。否则,墙砖会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。 瓷砖尽量多泡
地砖斜铺
地砖斜铺专题,为您提供地砖斜铺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地砖斜铺 相关的专业交流讨论,更多地砖斜铺相关内容请访问
石材铺贴
地面砖铺贴
