各位大侠,请问一下剪力墙结构中用的是筏板基础,里面设计有大量的地梁,它的作用是什么?谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-8 07:27 编辑 ]
之前一直不理解为什么剪力墙连梁在水平荷载作用下会产生剪力和弯矩,想了好久,我的理解是:把连梁和两边的墙肢看做整体的话,平面内受水平力后,一侧受拉,一侧受压,中间部分就会产生一个竖向的力,这个力对剪力墙来说是轴力,对力量来说自然就是剪力了,不知道理解正确否,望指正。
最近和朋友们交流时,探讨到剪力墙中暗梁的作用问题,无果,故提出来给大家讨论:剪力墙或混凝土墙中设置的暗梁,分为几种类型呢?每种类型的暗梁设置的目的有什么呢?配筋是如何控制的呢?欢迎大家来探讨!发表你的看法,因为正是有了你的参与,这个话题才有意义!谢谢!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
在做一个两层地下室的高层,地下室二层以外有一部分剪力墙是单独的,承台处已设基础梁,请问一层还需要设连梁吗?连梁的作用是什么?
目前项目少,施工企业多。如果企业高度重视自己项目的施工质量,不仅会杜绝工程质量事故的发生,还会大大提高企业的知名度和美誉度。如果他们在当前激烈的投标竞争中占据主动,将会产生巨大的经济效益。 支架的施工质量效果与钢模板相当。所有模板通过任意组合牢固地加固成一个整体。由于所有构件截面尺寸准确均匀(高级抹灰),墙体竖向找平误差在3毫米以内。拆模后的墙面可以达到清水混凝土的效果。可以省去墙体后期装修阶段的抹灰工序,既节约了材料,又大大降低了人工成本的支出。 施工过程中,全部采用专业设计的配套构件,在可操作性和机械稳定性上有完善的安全保障。在安装和拆卸模板的过程中,易于操作和管理,保证了施工现场的安全。
请各位看看,多多赐教!
本帖最后由 love_cq 于 2014-10-31 13:17 编辑 1、在框架结构中,如果楼梯就类似于钢结构中的“耗能支撑”,不同的是:楼梯中平台板和梯板都是耗能构件,容易在地震中发生反复的拉压和正反向的弯矩,使得楼梯构件容易发生破坏。2、耗能支撑的刚度不是非常大,所以在框剪或剪力墙结构中,如果在楼梯间布置剪力墙,则地震力将大部分由剪力墙承担,楼梯就可以作为一个安全通道来使用了。3、楼梯间布置的剪力墙,不能把梯板当做剪力墙的侧向支承点,这是因为梯板的标高不在同一标高处,梯板的平面内刚度不足以作为剪力墙的侧向支撑点。4、剪力墙周围板的重要性:一是提供侧向支承点,保证剪力墙的稳定性;二是协调不同列竖向构件间的变形。而对于挑出去的阳台板,是没有这2个作用的。
请问图里剪力墙体中的白色管子起什么作用?
有一工程在山坡上剪力墙兼挡土墙有两层高,共7层,请问剪力墙需不需要考虑二层楼板的支撑作用,还是剪力墙按两层考虑,一端固定一端简支考虑,请教各位大师,谢谢!
