我是一名新手,想请教一下:在纯剪力墙结构中,在梁平法施工图中有没有KL,如果有的话什么情况下是KL,那些情况下是LL,那些情况下是L;另外一些较大的梁中箍筋应不应该用到直径为12的钢筋。谢谢前辈的赐教。
1高层建筑常见的结构体系特点我国对高层建筑定义:“十层及十层以上的住宅建筑为高层建筑,除住宅建筑之外的民用建筑高度大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑)[1]。”高层建筑常见的结构体系有框架体系、剪力墙体系、框架-剪力墙体系以及筒体体系,前三类结构体系的特点如下。1.1框架体系框架体系由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载,具有较高的承载能力和较好的整体性;其平面布置灵活、可形成较大的空间,但在水平荷载作用下表现出抗侧移刚度小,水平位移大的特点。框架体系的适用高度在地震区为6~15层,在非地震区为15~20层[2]。1.2剪力墙体系利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的体系称为剪力墙体系,其实质上是固结于基础的钢筋混凝土墙片,具有很高的抗侧移能力。一般情况下,剪力墙体系楼盖内不设梁,楼板直接支承在墙上,墙体既起承重作用,又起围护和分隔作用。剪力墙体系抗侧力刚度大,整体性好,整齐美观,抗震性能好,但由于其横墙较多、间距较密,使得建筑平面的空间布置灵活性较差[
大家如果关注砌体结构的话,就会注意到现在配筋砌块砌体剪力墙结构才是砌体结构受关注的原因之一,因为它可以抗震,做成高层,但疑问是至今为止未见到过这样的设计,个人觉得其构造和施工较为复杂,他是不是混凝土剪力墙结构之外一个可选方案呢?它最适用的范围是哪呢?
剪力墙结构的结构特点和应用范围是什么? 剪力墙结构是指其竖向承重结构全部由一系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙组成,这种结构的侧移刚度大,位移小,称为刚性结构体系。 剪力墙通常是水平布局,间距小,约3 ~ 6米,所以布局不是很灵活,只适用于小工作室的高层住宅,酒店,办公楼,等等,这个结构理论上可以建几百层的民用建筑,但从技术和经济方面的考虑,地震区域一般控制在35层剪力墙结构,总在110米高,非地震区域可以适当放松。由于使用的需要,将剪力墙结构的底部剪力墙改为框架,形成框架支撑剪力墙结构。但该结构上部刚度与下部刚度相差较大,导致刚度突变,不利于震区建筑物。 高层重庆剪力墙模板结构中钢筋的竖向和水平分布不宜单列布置。 当剪力墙截面厚度不超过600mm时,可采用双排配筋。大于600mm,但不大于900mm时,采用三排配筋;大于900mm时,采用四排配筋,截面厚度每增加300mm增加一排配筋。 钢筋间距不大于600mm,直径不小于6mm;在钢筋底部,约束边缘构件外的
经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!
一、受力体系不同:框架结构是利用梁、柱组成的纵、横两个方向的框架形成的结构体系,它同时承受竖向荷载和水平荷载。而剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙或外墙)做成剪力墙来抵抗水平力,同时它也承受垂直荷载,所以它既受剪力又受弯,所以称为剪力墙。 二、各自优点:框架结构的主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便。而剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小。 三、各自缺点:框架结构侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏,而影响使用。而剪力墙结构的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 四、适应的建筑高度:框架结构在非地震区,一般不超过15层。而剪力墙一般在30m高度范围内都适用。 从上面的比较,我们可以发现,两者的优缺点存在互补性,因此便产生另一种结构形式,即所谓的“框架剪力墙结构”,它是在框架结构中设置适当剪力墙的一种结构体系。它具有框架结构平面布置灵活、有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。是两者优点的结合
来源:非解构 如有侵权请联系删除 点击下方听免费公开课:
这个周期比虽然是各自平动,但平动内XY方向不存,可以不可以?
本帖最后由 无间道 于 2013-8-2 21:22 编辑 这是一个比较经典的资料。今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
剪力墙结构的房子,如果连梁及梁配筋少了,房子会不会出现问题呢?房子已经建好3年了,都没有发现有问题,以后还会出问题吗?梁会不会裂呢?会不会导致房子倒塌呢?
我发现在剪力墙结构中连梁对结构的刚度影响挺大,我想请教下:如果大范围采用强连梁来提高整个楼的刚度,会有什么问题?计算、安全或者造价上...或者说大范围大范围采用强连梁使整体的位移角和位移比等等满足规范要求,会有什么问题?计算、安全或者造价上...另外再请教下: 在满足各种参数的情况下,高层剪力墙结构是长墙多省呢还是短墙多省呢?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-7 11:29 编辑 短墙肢并非短肢墙,前者短后者却稍长。 短墙肢设计如框柱,短肢墙两端应加强。<
今天领导新交代了一个工程,纯剪力墙结构,27层,非抗震,合同要求含钢量控制在25KG/平方米,顿时感觉不好了。:L特别是建筑平面长宽比很大,户型也很不规则。:Q
1.剪力墙结构的施工划分,是先浇筑墙体部分,梁及板同时浇筑.还是墙与梁的板下皮部分一同浇筑,再浇筑板,哪里有相关要求吗,对于框架梁的施工缝留在板下皮可以吗.2.悬挑梁的施工缝留在板下皮对于结构的影响有多大,框架梁在墙体处预留插筋或筋全部绑完,但在支座即剪力最大处留处施工缝.后期浇筑梁,可以吗.3.大模板施工剪力墙时,多高的梁宜与墙一同浇筑,各位网友在各地施工大模板,剪力墙工程时,是如何做的.期待您的指导.4.若在大模板施工时,如果墙体内预留梁豁,有什么好办法可以保证预留的准确,且施工缝处理较好吗.
最近发现在工程设计中,多层剪力墙结构愈来愈多的出现,尤其是一些高档别墅、洋房。现在设计中参考北京院技术措施,规范对此并不是十分明确,希望大家发表各自观点,共同进步。
在作短肢剪力墙结构的时候,有没有框架梁梁高不大于2倍的墙厚的要求?例如:200厚的墙,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加强墙,如何加强??
剪力墙结构的分析和设计
6剪力墙结构的分析和设计
一是由于截面的这种特殊性,使得墙肢平面内外两个方向刚度对比相差较大,导致各向刚度不一致,其各向承载能力也有较大差异。 二是对于长柱(H/h>4)可以不考虑剪切变形的影响,控制轴压比较小时,受力明确,变形能力较好;而对短柱(H/h<4),剪切变形占有相当比例,构件变形能力下降。异形柱通常在短柱范围,且属薄壁构件,即使发生延性的弯曲形破坏,也因截面曲率较小,使弯曲变形性能有限,延性较差。 三是由于异形柱是多肢的,其剪切中心往往在平面范围之外,受力时要靠各柱肢交点处核心砼协调变形和内力,这种变形协调使各柱肢内存在相当大的翘曲应力和剪应力,而该剪应力的存在不仅使柱肢易先出现裂缝,也使各肢的核心砼处于三向剪力状态,致使异形柱较普通截面柱变形能力低,脆性破坏明显。 四是异形柱不同于矩形柱,它存在着单纯翼缘柱肢受压的情况,其延性更差。由于其受力性能的复杂,设计中必须通过可靠的计算和必要的构造措施来保证其强度和延性。目前,异形柱结构设计还没有统一的国家规范,仅有两部地方性法规,即广东省标准DBJ/T15-15-95和天津市标准DB29-16-98可供
剪力墙结构的应用
剪力墙结构的应用专题,为您提供剪力墙结构的应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙结构的应用 相关的专业交流讨论,更多剪力墙结构的应用相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
