一、 复合剪力墙混凝土现场施工工法及混凝土要求 复合剪力墙中因钢筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土进行浇注,也不准采用振捣器进行插入式振捣。因此,采用设计强度等级的自密实高性能混凝土,该自密实混凝土应达到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 扩展度:600~750mm; 和易性良好,无目视泌水、离析现象。 1、 自密性混凝土材料要求 无论采用商品混凝土还是现场搅拌混凝土,其材料应满足以下要求: 胶结材料:水泥 采用42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。水泥的质量应符合现行的水泥国家标准。 粗骨料:石子 宜采用粒径为5~10mm,连续级配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石质量标准及检验方法》(JGJ53—79)的标准。 细骨料:砂子 由于砂浆中砂子体积较大,宜选用细度模数较大的中砂(细度模数≥2.6),且符合《混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52¬—79)。 水:采用洁净的引用水 掺合料:自密性混凝土中应掺加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨细矿渣及少量膨胀剂等掺合料。掺合料使用前应做好适配,尽量使用需水比小的粉煤灰。
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么? 还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?多谢!!
最近在一个工地看到这样件事儿,觉得挺吓人的,说来给大家听听,并请教大家解决方法?一个二十二层的楼,在施工中电线管可能没作好,或是砼浇筑时将线管堵住,再或者压扁,电工再穿线中因为穿不过去,便将剪力墙切得全是沟,水平筋都切断了,最短处也得有300左右,长得不用说了,挺吓人的。这样的情况请诸位赐教赐教,可有什么办法解决?
本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在1米左右,为上下通缝,混凝土强度为C40P10抗裂纤维,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400,剪力墙拆模很不及时, 要5至6天才能拆完,剪力墙有60m左右长,现在想请大家讨论下地下室是怎么造成那么多裂缝,是拆模不及时散热造成的吗?请各位牛人积极发言!!!!
本帖最后由 yizhihu6767 于 2014-5-10 19:43 编辑 竣工1年后,20层住宅楼顶层。一侧山墙(剪力墙)出现竖向裂缝长度同墙高。仅此一道裂缝。
一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
此楼共18层 1至3层为商铺 图中L形剪力墙从3层开始才有,本户位于16层,由于施工途中发现此剪力墙严重影响设计,请各位帮忙看看应该如何解决,如果按照我图中 示意将红色部分先加固做成新的剪力墙替代原有剪力墙 再在梁下用槽钢加固是否可行。如若不行是否还有其他方法将此剪力墙拆除请各位一定帮忙看下,若有1%的可能性能改我也要改,只要能保证基本无大碍的前提下。
五层住宅,框架-剪力墙结构。由于前期没有考虑到位,结构封顶后,发现排水出户管设置不合适,需在剪力墙上开直径150mm洞口,对结构影响不大。但开洞时可能打断钢筋,担心被打断钢筋外露时会锈蚀,加重混凝土碳化。洞口处是否可以刷防锈剂,请大家指点
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 编辑 房地产的精装房到后期交楼时基本都会在剪力墙和砌体的位置出现裂缝,不管是否挂网处理,请问各位对这个问题怎么处理的?前期预防处理及后期修复处理建议?
正在施工一个框剪结构的高层住宅,在施工的过程中,由于没有及时严格控制模板垂直度,导致浇筑完成的混凝土外墙部分位置出现了墙厚远大于设计墙厚的,也有部分部位远小于墙厚,在照片中看到,从外墙混凝土边到放线的内侧边缘差不多23cm啦,而墙厚设计厚度为20cm,有个部位墙厚只有17cm啦。出现这样的问题该如何处理?
请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
本人有个关于剪力墙复核的问题,一个水库溢洪闸,闸室下为排架结构,排架柱顶端出现了与竖直方向成30度的裂缝,说明已经剪坏,本人现在就要通过结构计算复核出现裂缝的原因,不知道该如何去做,曾经尝试过计算斜截面的抗剪承载力,结果比该顶部实际所受剪力大很多,不会出现裂缝,所以在此特请教各位高手帮忙!图已经穿到上面了QQ:27834542
各位同仁好,在去年主体结构施工中,因天气突然降温,在混凝土浇筑完毕后没有能及时的做好保温措施,导致一匹厚度为16cm,墙根部大约1米高的部位受冻,现在已对墙体进行了取芯,但是墙体已经冻透,现在急需要进行处理,我个人想用混凝土替代法,但是没有具体的施工方案,望哪位同仁能够予以帮助,谢谢了~!
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
工程为7层钢框架+剪力墙标准层除顶层基本相同剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM工程为改造工程,8度抗震等级二级墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大3墙体开洞越开越糟,水平钢筋面积更大4调整系数,放大地震作用1.5倍结果更糟希望高手能告诉我这个红色到底代表什么,为什么会这样面对已经建好的墙体我能做些什么
我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢? 因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢? 工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。 请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。
我这边一般是以裂缝为中心上下各约30cm左右切缝凿除至原结构层,充分清理湿润墙面,钉挂钢丝网后刷纯水泥油两遍,水泥砂浆抹灰层、恢复饰面层。也尝试过抗裂柔性腻子修补,不知道有没人用过呢?请教各位高人是怎么样修补裂缝的呢?
