  • 【请教】想全部设成一字形剪力墙,这样可以吗
    结构,想全部设成一字形剪力墙,两个方向的剪力墙都是剪力墙(非一字形短肢剪力墙),成为一字形剪力墙结构,这样可以吗? 我在规范上没找到依据说不行的?有什么具体的限制吗?多层可以做一字形剪力墙结构吗?高层可以做吗?
  • 一字型独立剪力墙怎么理解?
    最近被高规7.2条一字型独立剪力墙搞的有点晕1)一字型剪力墙我的理解是无翼墙或者端柱的剪力墙,按表7.2.15去定义,翼墙长度小于3倍或端柱截面小于2倍墙厚时的,都算一字型剪力墙。2)高规7.2条提到的,一字型独立剪力墙我的理解是,它属于一字型剪力墙,但如果这片剪力墙和周边非一字型剪力墙有强连梁拉结,那它就不算一字型独立剪力墙,而属于一般的一字剪力墙,一二级的时候,加强部位不需要做220厚。不晓得理解的有没有问题,希望哪位能帮忙看下。。。
  • 一字型剪力墙轴压比限值
    广东省项目,二级抗震要求。350X1600的一字型剪力墙轴压比可以按0.6控制吗?因为第一不属于短肢墙,一字墙轴压比规范又没有要求。请问大家觉得如何?
  • 端部一字形剪力墙,受力复杂会不会破坏。
    1:此处连接节点受力复杂,会不会破坏。2:此处连接节点受力复杂,PKPM-SATWE算的清楚吗,有什么软件可以计算没有。3:除了加端柱还有什么处理办法没有。
  • 一字形剪力墙特例的概念设计误区与SATWE及高规改进.pdf
  • Z字形(短肢剪力墙)与框架柱的优劣
    Z字形(短肢剪力墙)与框架柱的优劣
    如图所示,有些时候,建筑物外边的墙轴线对不齐 两个方案,一个方案是做个z字形剪力墙,有时候还是短肢的, 二是直接立起来个框架柱 哪个方案更加合适些? 有些时候,Z字形需要做成短肢剪力墙,受力性能已经接近于异形柱
  • 关于墙肢、一字墙、短肢剪力墙的看法。
    高宽比大于大于2的剪力墙延性比较好,因此,当墙的长度很长时,应该通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的墙肢,每个独立墙段可以是整体墙,也可以是联肢墙。洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(跨高比大于6),因为它对墙肢的内力可以忽略,才可以近似认为分成了独立墙段。墙段较小时,裂缝较小,墙体配筋能够充分发挥作用,墙段的长度不宜大于8米。剪力墙墙肢两边均为跨高比小于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而一边为跨高比大于5的连梁时,此墙肢不作为一字墙;当墙肢两边均为跨高比大于5的连梁或一边为跨高比小于5的连梁而另一边无翼墙或端柱时,此墙为一字墙。当墙肢两侧均为与较强的连梁(连梁净跨与连梁的截面高度之比小于等于5)相连时或有翼墙相连的短肢墙或有翼墙相连的短肢墙(翼墙的长度不小于翼墙厚度的3倍),不应该判为短肢剪力墙。
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙端柱建模一字型建模和翼墙建模?
    剪力墙端柱建模一字型建模和翼墙建模?
    端柱按剪力墙建模时,一字型和翼墙建模如下一字墙 拐角墙结果见附件所以 大家这2种建模认分别情况时候用什么方式建模呢? 结果显示 翼墙建模的参数明显好于一字型的建模~~satwe对这2个处理相差就那么大? 我参数不过我改变个建模方式。不就等于自欺欺人么?大家是怎么认为的?
  • 32层Y字形剪力墙结构方案比较
    32层Y字形剪力墙结构方案比较
    现在手头有一32层住宅,4栋,7度区,0.1g,现在通过PKPM计算,图1的各项指标已经满足规范要求了,现在我们专业负责人想让我按图2那样在细腰部位加上两截剪力墙,说这一块属于薄弱部位,要加强,我也明白加强点对结构会有好处,但是有必要吗?整个这一块薄弱部位已考虑按150厚设计,10@200双向双向配筋。我是觉得计算什么的都够了,且板也加强了,没必要再加剪力墙(这剪力墙一加到时候做基础搞不好就分不开了-桩基础承台)。请各位结构同仁谈谈看法,这个红色的剪力墙有必要加吗?
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于一字墙体和短肢剪力墙对构件配筋影响分析
    问大家一个问题:1.由于无效翼缘导致一字型墙体查表则会导致体积配箍率有所要求提高 2.由于短肢剪力墙全部纵向钢筋有提高的要求,那么在强身分布筋不变的情况下,势必要使构件的纵向钢筋配筋变大。那么得出:一字型墙体对构件配箍率有影响;短肢剪力墙对构件纵筋有影响。不知道对不对
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
一字形剪力墙
一字形剪力墙专题,为您提供一字形剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一字形剪力墙 相关的专业交流讨论,更多一字形剪力墙相关内容请访问
剪力墙平法施工
地下剪力墙
