各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。工程为30层剪力墙结构,下部二层商铺带两层层地下室(地下室层高均为2.7m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算。但是有一个位置,墙下做桩基础有疑虑,如下图所示。左侧墙是外墙,也是挡土墙,如此布置桩基础,也就是说,这一段外墙算是悬挑了,我们老板说,这个可以
PKPM V2.1版,JCCAD(基础软件),一般剪力墙(非短肢墙)下用《围桩承台》生成的【桩】和【桩承台】,不能用《桩基承台及独基沉降计算》必须《用桩筏、筏板有限元计算》吗?为什么呀?
我接收这个工地时,场地全部施工到负1层(共六层地下室)、我现在在做的是原来遗留下来的地下室负六层有6跨剪力墙、墙下地框架梁、地梁及底板未做。且原基础桩是人工挖孔桩,以前甲方将这段桩顶伸到负五层底板高度,现在甲方要求桩放置不管,[size=14.399999618530273px]设计不问此事![size=14.399999618530273px]那么求问剪力墙与桩接触界面防水如何处理?
18层地下2层,人工挖孔桩,单桩5500KN,底板做的1000厚,JCCAD里面布置的桩和底板,现在桩冲切底板过不了,都是0.74,桩布置如图,都是布置在墙下的,有的朋友说在墙下的桩不用管,但是这个”不用管“感觉太模糊了,一般有什么界定方法,或者计算方法吗? 而且不管的话计算书到时候打出来都红的,审图也过不了啊!请教各位有经验的朋友,你们是怎么做的?
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
1、JCCAD中剪力墙下布桩只能手算吗?2、人工插桩M大怎样考虑?插桩后怎样校对,检查呢?3、用桩伐算可以吗?要注意什么?非常感谢高手指教!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
PKPM V 3.1.5版JCCAD 中柱下承台能验算桩水平力,剪力墙下桩筏承台中桩的水平力应如何验算。哪位大侠能提供个计算过程。
在地基承载力满足要求下,一片剪力墙下布一桩还是二桩(墙长3米以内),为了省造价,满足要求下桩数越少越好,我个人抛砖引玉提出以下看法,希望土木朋友们发表自己宝贵的意见:1、条件:有地下室, 1、1墙长小于1.7米,可以布一桩,承台之间只做基础连系梁。 1、2墙长1.7至2.1米,可以布一桩,承台之间设大梁。2、条件:无地下室,墙长超过2.1 米,需布二桩,
1. 好长时间不布桩了,有些迷糊。以前实际上也没有搞明白,不过当时布桩保守些。2. 在剪力墙结构中,经常会遇到墙端有一个比较大的集中力(按每层梁端剪力累加考虑)的情况。例如:图一中所示P=1800kN(依据pkpm底层平面倒荷结果),而墙体中部只有荷载1200kN,如按此布桩,端头应该布两根(图一),而中间布置一根桩就可以了。 承台仅是示意。3. 但是如果按照pkpm提供的墙体轴压比0.4,该墙好像受力应该类似线荷载1300kN/m(图二),布桩应该在中部布置两根桩,端头布置一根桩就可以了。4. 按理说个人感觉从混凝土受压考虑,应该是采用图二。否则,如按集中力考虑,墙端的轴压力就太大了,整段墙轴压比不均匀。但是,在梁端的层层集中力是否可以很均匀的扩散到剪力墙上?5.请问:大家认为如何布置更接近实际情况?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-16 22:58 编辑 ]
如图请教,个人认为两头端柱承担各层的框架梁,虽然承担荷载之后会和剪力墙进行一定的分配,但是应该端柱会承担得多一点,集中到底层之后,就会导致端柱部位荷载比中间剪力墙部位荷载大,这种情况pkpm里面出来的计算书也会显示柱上一个轴力,然后是剪力墙分布荷载。综上所述个人认为第一种情况,也就是两头大桩,中间小桩更合理,那样可以让大桩直接承担端部较大的荷载,而不用通过承台来把端部荷载往中间传递。
