  • 梁、柱、剪力墙内可以穿管吗?
    请问梁、柱、剪力墙内可以穿管吗?(即在梁、柱的内部并与中心轴线平行,而不是指垂直经过梁、柱),可以的话是一定要用钢管还是也可用PVC,另外壁厚与管径上有什么要求了?
  • 改进剪力墙内配电箱安装
    改进配电箱安装工艺后,工艺简单;配电箱一次性安装到位;避免二次施工。降低人工、材料消耗成本的空间较大,工程质量也可以得到提高
  • 剪力墙拆模后发现墙内是空的
    剪力墙拆模后发现墙内是空的
    剪力墙拆模后发现墙内是空的!!!!!!如何补救?<
  • 15G365-2预制混凝土剪力墙内墙板
    15G365-2预制混凝土剪力墙内墙板
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率
    1.新高规7.2.2条第5小条短肢剪力墙配筋率是指短肢剪力墙截面全部纵向钢筋的配筋率吗?2.那以前广东省高规补充规定第6.0.3条,短肢剪力墙边缘构件纵筋配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。以前按照广东省补充规定审图没有问题,现在如果按照新高规7.2.2条第5小条那短肢剪力墙墙身钢筋也很强大.
  • 剪力墙间的连梁.对高规7.1.10条怎么理解
    剪力墙间的连梁.对高规7.1.10条怎么理解。7.1.10条说:不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。这里的连梁指的是什么?
  • 非框架梁(L)在剪力墙内的锚固
    非框架梁(L)在剪力墙内的锚固
    图纸上有个L(非框架梁)一共三跨,两端支座为剪力墙,中间两个支座为KL,这个L在剪力墙内的是怎样锚固的?PS:两端为剪力墙的支座,也各自接着一道LL。今天在工地看到工人直接把L钢筋直接锚入LL内,导致LL顶部钢筋局部过密,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 编辑 ]
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
剪力墙内撑条
剪力墙内撑条专题,为您提供剪力墙内撑条相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙内撑条 相关的专业交流讨论,更多剪力墙内撑条相关内容请访问
纵向剪力墙
剪力墙开窗洞
