一、剪力墙结构的优缺点:
在装修改造墙壁的时候,有很多人都会对剪力墙有一定的了解,但是又不知道剪力墙是什么结构?人们对剪力墙完全不如承重墙熟悉,甚至有些人压根就不知道剪力墙的适用范围,不知道在装修的时候该怎么用它。
由于普通剪力墙结构全部由纵横墙体组成,其刚度比框架-剪力墙结构更好,对于40层以下的高层住宅、高层旅馆、公寓十分通用。普通剪力墙结构的建筑物高宽比不宜大于6,其高度要考虑抗震要求,地震区7度设防时为139m左右,8度设防时为120m左右,9度设防时为70m左右。
各种阀门的特点与适用范围
请问各种桩(如钻孔灌注桩、冲孔灌注桩、静压预制桩、垂直预制桩等)的适用范围及其优缺点是什么呢?施工工艺如何?做了几年设计都不知道如何判断和区分。
除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏,一般被称为除尘布袋或者除尘滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果 功能特
一般的电站渣场在江边都采用钢筋石笼护坡,但因为现在汛期的原因,有许多被洪水冲毁,请问一般情况下,钢筋石笼在什么样的情况下使用比较合适?水的流速多大会冲毁石笼防护?有计算公式吗?
十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。 请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了
关于暗管排水的适用范围解答一、项目区采用暗管排水措施一般要具备以下条件。1、项目区体弱土壤盐碱化程度很高,地下水矿化度很高,不宜作物生长。必须进行排除盐碱,作物才能满足生长要求。可根据“各作物耐盐能力和耐盐碱深度与排盐碱时间”来确定。2、项目区地势平坦,坡度小降水径流坡面汇流缓慢;土壤质地粘重,透水性差,农田容易滞水。3、因水库、河道等蓄水发生侵润,因灌溉用水不合理,发生深层渗漏,造成地下水位上升,将高矿化度的地下水带到地表,造成盐碱化。4、地势低洼,出流条件不好。二、排除盐碱的措施:1、工程措施:采用水平暗管排水,集中排出。竖井集中排出,使地下水降到满足作物耐盐深度要求。根据实际情况确定。2、灌溉措施:采用节水效率高的滴管、喷灌等,减少地面渗漏。3、做好降水性和洪水性排涝工程布局。4、加强灌溉制度管理,避免人为因素造成的损失。
关于剪力墙底部加强区范围的讨论
剪板机种类很多,以下是具体情况介绍: 1、专用剪板机:多配合其他设备使用,完成特殊用途 a、冷弯成型线剪板机:例如汽车纵梁冷弯线、车厢侧挡板生产线、彩钢板成型线等生产线上配置的专用剪板机等。 b、钢结构生产线剪板机:多用于角钢、H型钢自动生产线完成剪断工序 c、板材开平线剪板机:用于板材开卷校平线上,为配合生产线速度快剪切要求而设计的高速剪板机,厚板线上多为液压高速剪板机,薄板线上多配气动剪板机;高速线上配有飞剪机,连续生产,效率高。 2、多用途剪板机: a、联合冲剪机:即可完成板材的剪切,又可对型材进行剪切,多用于下料工序 b、板料折弯剪切机:即在同一台机械上可完成剪切和折弯两种工艺。 3、斜刃剪板机:剪板机的上下两刀片成一个的角度,一般上刀片是倾斜的,其倾斜角一般为1°到6°。斜刃剪板机剪切力比平刃剪板机小,故电机功率及整机重量等大大减小,实际应用最多,剪板机厂家多生产此类剪板机。 4、平刃剪板机:剪切质量好,扭曲变形小,但剪切力大,耗能大。机械传动的较多
景观园林规划肯定离不开植物的灌溉和养护,下面由我来说一下喷灌系统的优点和适用范围 喷灌和地面灌溉相比,具有节约用水、节省劳力、少占耕地、对地形和土质适应性强、能保持水土等优点。因此被广泛应用于灌溉大田作物、经济作物、蔬菜和园林草地等。喷灌可以根据作物需水的状况,适时适量地灌水,一般不产生深层渗漏和地面径流,喷灌后地面湿润比较均匀,均匀度可达0.8—0.9。由于用管道输水,输水损失很小,灌溉水利用系数可达0.9以上,比明渠输水的地面灌溉省水30%一50%。在透水性强、保水能力差的土地,如砂质土,省水可达70%以上。由于喷灌可以采用较小的灌水定额进行浅浇勤灌,因此能严格控制土壤水分保持肥力,保护士壤表层的团粒结构,促进作物根系在浅层发育,以充分利用土壤表层养分。喷灌还可以调节田间小气候,增加近地表层空气湿度,在高温季节起到凉爽作用,而且能冲掉作物茎叶上的尘土,有利于作物的呼吸和光合作用,故有明显的增产效果。多年大面积应用喷灌证明,与传统地面灌溉相比,喷灌粮食作物增产10%一20%,喷灌经济作物增产20%一30%,喷灌果树增产15%一20%,喷灌蔬菜增产 l一2倍。但喷灌也有一定的
新风一风机盘管空调系统又称空气一水系统,属于半集中式空调类型。新风即将每人每小时所需要的新鲜空气经空调机组处理后通过送风风道送至空调房间内,而不需要像集中空调系统那么大的新风处理量,而风机盘管则是安装在每个空调房间的一种末端的空调设备,它只完成对室内的循环空气的加热(或冷却)过程。因此,新风一风机盘管空调系统中,其空调房何的温度靠风机盘管内通入的冷冻水(或热水)的盘管和内设的小型风机来完成。而为了弥补室内空气的循环使用所造成的空气污染,再通过新风系统向室内送入一定量的新鲜空气使人们更会感到舒适。新风一风机盘管系统可减小新鲜空气处理量,可减小空调机组的体积和降低设备的投资,风道断面减小便于在吊顶内布置,不需要太大的净空距离又可降低土建造价。另外,还具有布置灵活的特点,可根据情况每层(或二、三层)设置一台新风机组供给该层的空调房间新鲜空气,使空调机组体积减小。风机盘管可分别在室内控制,空气再循环也只限于各个房间内,不会引起多个空调房间的污染或不良的气味,风机盘管因结构简单,运转时噪声低,功率小,造价低,是目前大中型的公共建筑普遍
潜水搅拌机属于混合型搅拌机系统内的一种。它一般适用于各类水处理工艺及工业流程。场所条件需要固、液两相介质,或者固、液、气三相介质混合均匀。 潜水搅拌机可应场所需求与潜水推流器搭配使用。使用时需具备以下条件: 1、混合介质的PH值需在5~9. 2、混合介质的最高温度不可超过40摄氏度。 3、混合介质的密度<1150kh/m³ 如果需要潜水搅拌机设备长时间进行潜水工作,一般潜水深度不可超过20米。
耐火浇注料的适用范围有哪些?是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。 炉膛密相区四周水冷壁和悬吊屏底部及穿墙处超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,覆盖层管排无裸露,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,出现裂纹时宽度应小于5mm,大于5mm时必须进行局部拆除修复。 旋风分离器和料腿及回料腿内超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,如出现分层鼓包或裂纹时宽度应小于10mm,大于10mm时必须进行局部拆除修复。 洛阳全通窑业有限公司是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的综合性科技公司,主要服务于电力行业大中型循环流化床锅炉。
铜管地暖是指以热水为热媒,在铜地暖管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 优点: 1.铜管散热效果快,耐热性能强,即使在高温供水的情况下地暖管材的寿命依然不受影响。 2.铜管属于金属管材,因此不易划伤。,因此不易漏水。 3.耐高温,耐高压,相对于任何常见塑料管道。铜管地暖更耐高温和高压。 4.使用寿命长。 5.与分水器材质相同,膨涨系数相同,与分水器连接处亦不易漏水。 适用范围: 铜管地暖系统由于管材较贵,是高端塑料管材的2倍以上,因此地暖系统费用较高。只有极少数高端别墅使用。
《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗? 还有其他位置需要抗震钢筋吗?
剪力墙的底部截面弯矩最大,可能出现塑性铰,由于钢筋和砼在底部截面钢筋屈服以后的破坏,钢筋屈服的范围扩大而形成塑性铰区。同时,塑性铰区也是剪力最大的部位,斜裂缝常常在这个部位出现,且分布在一定的范围内,反复荷载作用就形成交叉裂缝,可能出现剪切破坏。在塑性铰区要采取加强措施,故该部位成为剪力墙的加强部位。一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150M时,为避免加强区太高,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10,部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度可取为框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。
随着社会不断的进步,我国的建筑行业也得到了快速的发展,防水材料已广泛应用于各种防水工程中,并取得了迅速的发展。防水材料防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。那么防水材料的适用范围有哪些呢?下面由深圳卓众之众厂家的工作人员为大家介绍: 防水材料的适用范围: 1、防水材料可用于各种水利工程及、隧道、桥梁、地下建筑工程的防水,防渗。 2、防水材料应用于工业
在日常生活当中水泥景观门头,凭借自身魅力应用十分广泛,看起来也是特别的漂亮,成品的生态园大门充满大自然气息,凝聚大自然精华,清晰的纹路,逼真的裂缝。
