  • 剪力墙变截面的表示方法
    剪力墙变截面时的表示方法:比如地下室250厚,一层200厚,,,在一层的梁板图上是不是要表示成250厚剪力墙空心,200厚剪力墙实心
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 这个剪力墙结构可以优化吗?
    这个剪力墙结构可以优化吗?
    拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 框剪结构与剪力墙重叠的框架梁配筋如何表示
    本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 编辑 现在画梁的施工图一般都是平法表示,请教一下如何用《11G101-1》中的梁平法准确表示如下情况的梁上部钢筋呢? 理想的钢筋摆放如图中标注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式无法表示出来,所以只能是让6跟25/3跟22通长了,这样能满足需要满足的配筋,但是造成了很大浪费(中间跨的跨中不用通长,两边跨的支座处可以仅用7跟25). 请教一下各位网友,类似的情况你们是如何表示的呢?是加一些说明以辅助呢或者是图示的方法.望不吝赐教,十分感谢.
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
  • 关于剪力墙的轴压比问题
    本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
  • 大家的剪力墙和连梁都怎么建模?
    我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
  • 求助:关于剪力墙洞口的表示方法,精通03G101-1的进
    图集中关于剪力墙洞口标高的表示方法是这样说的:洞口中心相对标高(系相对于结构楼地面标高的洞口中心高度,当其高于楼地面时为正,低于楼地面时为负)现在我们图纸中有这样一个剪力墙洞口的表示方法: 编号 尺寸 洞口标高 楼层 洞口加筋 JD-1 600×1300 H1+0.3 -1层,1、2层 7?22请问这洞口标高指的是哪儿的标高?
  • 15G1071装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)
    15G1071装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)图集
  • 框架-剪力墙可以采用单跨吗
    根据《抗规》6.1.5条知道框架结构是不宜采用单跨的,但问下高手框架-剪力墙能采用单跨吗,如果不能在规范哪里能找到呢?
  • 剪力墙中加钢骨如何模拟?
    是不是直接在钢骨的地方加型钢柱即可?在ETABS中可以修改墙单元的 modifier, 在PKPM - SATWE 中有类似功能吗? 貌似材料性质都已定好,不能任意修改。谢谢!
  • 关于03G101图集剪力墙问题
    关于03G101图集剪力墙问题
    近日冬歇,无聊翻看经典03G101图集,发现关于剪力墙一页此些问题还有困惑,望各位前辈指教:1、剪力墙梁表中,“梁顶相对标高高差”为何意?为何有正负之分?是否为梁顶距层面标高距离?2、连梁高度2000??层高才3600,此处何解?3、连梁高度2000,箍筋也是2000的?施工中好像没有如此长的箍筋吧?如图,望大家赐教,相互学习!
  • 框架剪力墙为什么要加墙,如何加?
    请教各位大虾,1.为什么用框架就能做出来的结构,特别是办公楼,为什么常常要在楼梯和电梯间附近布置剪力墙,主要目的是控制位移?还是什么? 2.在哪些位置布置上剪力墙比较好,布置多少?由什么来控制? 3,此时柱子还是用轴压比还有基本构造配筋来控制吗? 疑惑多多,求各位给小弟点拨一下
  • 剪力墙结构错层可以这样建模吗
    剪力墙结构错层可以这样建模吗
    请问各位大神,剪力墙结构错层在pkpm中可以这样建模吗?图片下方两间房的层高较小,那我以小的层高建标准层时,上方的两间房可不可以像图片这样就画出剪力墙,不形成封闭的房间呢?
剪力墙表示
剪力墙表示专题,为您提供剪力墙表示相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙表示 相关的专业交流讨论,更多剪力墙表示相关内容请访问
怎么区分剪力墙
剪力墙混凝土施工
