混凝土剪力墙质量怎么样?
高层剪力墙结构,由于户型变化,有个别剪力墙(包括两个一字型)在底部三层厚度由200mm变厚到250mm和300mm,但是现场施工仍然施工的200mm,如何补救?
如图:... 如何进行施工工序,以及采用何种施工办法。
(一) 剪力墙混凝土浇筑 1、 如拄、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、 剪力
关于剪力墙施工工艺的一些标准规范。。
请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
大家好,我今天在工地上看剪力墙施工,看到剪力墙模板里面有放方形的泡沫和长条形的砂浆块貌似还有一些管子,请问高手这些东西是为什么啊?谢谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 17:29 编辑 ]
因为,在下部楼层,剪力墙的位移较小,它拉着框架按弯曲型曲线变形,剪力墙承受大部分水平力,上部楼层则相反,剪力墙位移越来越大,有外侧的趋势,而框架则有内收的趋势,框架拉剪力墙按剪切型曲线变形,框架除了负担外荷载产生的水平力外,还额外负担了把剪力拉回来的附加水平力,剪力墙不但不承受荷载产生的水平力,还因为给框架一个附加水平力而承受负剪力,所以,上部楼层即使外荷载产生的楼层剪力很小,框架中也出现相当大的剪力。
图纸简介: 该工程适合框架剪力墙结构的设计学习,希望帮助到大家,呵呵 投稿网友: sunguoqing1203 上传时间: 2013-07-18
请教各位高手:2010版《高规》第11章,中的“型钢混凝土剪力墙”,如何建模?1、项目情况:6度地区,乙类建筑,300多米的超高层。2、在PMCAD,中没有办法直接输入“型钢混凝土剪力墙”3、在钢结构中的PMCAD中也没有办法直接输入“型钢混凝土剪力墙”。
请问途中所示剪力墙和柱在出施工图中该如何画?是分别出柱图和剪力墙图,还是按墙柱一起出图?
鄙人在刚来一个施工现场,通风管道都做的差不多了,就差一小段,这一小段是因为要穿过一个没有开预留洞的剪力墙的缘故,一直没有施工。由于风管的大小为1250*500,很大,我们安装风管的工人不敢随便乱开。联系土建单位,他们强调这个洞开不了,对剪力墙破坏太大,联系业主(甲方),他们很不负责任的说,让我们自己开,如果我们的风管不穿过去的话,就可能通不过消防验收,求助大神,解决方法!!!
我们在做剪力墙粉刷的时候有些地方都有空鼓和开裂.而且一般都是水泥沙浆底层与面层.请问一般这样的开裂与空鼓是什么引起的,有没有施工时应要重点注意的事.和好的解决办法.
求大神解释下为何要对一级抗震等级剪力墙进行施工缝验算,二级为何就不需要?还有就是施工缝验算的位置是不是在墙和板的连接处,还是什么位置?谢谢大神们发表下自己的见解:handshake
各位进行剪力墙墙体配筋时候,分段是按照什么来考虑的呢?我是这么考虑的,地下部分为一段,主要考虑到墙厚不同;地面以上加强部位为一段,配筋比标准层大点;其他为另外一段(除出屋面电梯间),我看有些人在标准层还分段,但不知道按照什么原则,是按照墙混凝土等级变化分还是其他呢?
几栋剪力墙塔楼,地下室以上不需后浇带,地下室连为一体,需设后浇带,但两个单元紧贴60m长,剪力墙很密,后浇带需穿过剪力墙 ,这样设好不好?
预制装配式砼剪力墙结构安装精度要求高、连接形式复杂且质量管控难度大,要想有效确保装配式建筑的施建质量及施作工期,必须
大家好! 我想问一下 当主体结构为剪力墙结构,施工时采用大钢模,剪力墙与楼板分两次浇筑,剪力墙混凝土标号与板的混凝土标号不一致,施工缝留在板的底面。请问第二次浇筑板得混凝土时,板和剪力墙交接处混凝土采用哪种标号?如采用剪力墙混凝土标号,如何施工?
