  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
    在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?
    剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 关于剪力墙竖向钢筋搭接的疑问
    关于剪力墙竖向钢筋搭接的疑问
    新混凝土规范中有如图的规定,是不是说剪力墙的竖向钢筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101图集上好像是要错开搭接呢。
  • 方形污水池的剪力墙竖向钢筋锚固问题?
    剪力墙的竖向钢筋在图纸上有大样 两边弯头一边250mm 另一边460mm 水池的筏板600mm厚,剪力墙是500宽 保护层30mm 我想问一下看是250mm在筏板基础内还是460mm在基础内?还有同是500mm剪力墙 双面受力和单面受力它竖向钢筋的基础钢筋锚固一样吗?
  • 关于剪力墙身竖向分布钢筋
    关于剪力墙身竖向分布钢筋
    剪力墙身竖向分布钢筋为HPB300的圆钢,是否需要设置弯勾,弯勾的角度和长度有什么具体的要求?有什么可以参考的规范吗?
  • 关于剪力墙水平钢筋于暗柱锚固的问题
    在G101中 剪力墙水平钢筋在于暗柱内锚固为 内侧钢筋伸至暗柱端头后弯折15D 外侧钢筋伸至暗柱端头后弯折0.65Lae但在实际中 要是这么做 很浪费钢筋 因为暗柱都很大 完全够锚固 不需要伸至端头就够锚固了 是否可以采用 锚固为0.4Lae+15D ?
  • 剪力墙中挑梁钢筋锚固的长度
    请问:由剪力墙平面内伸出的挑梁,其纵向钢筋在墙体内锚固的长度该如何确定?说说依据。(能否按达到LaE即可进行确定,本人感觉有点悬!)
  • 关于剪力墙钢筋在框支柱内的锚固问题。
    我们这里在进行转换层施工,框支梁扎好了,正在插剪力墙钢筋。在边上的框支梁上我们插剪力墙钢筋遇到的问题是:要是把剪力墙钢筋插在框支梁角筋的内侧,则剪力墙钢筋骨架的尺寸缩小了。要是为了保证钢筋骨架的尺寸,把剪力墙钢筋插在角筋外侧又感觉不安全。请老前辈们指点一下到底应该怎么做。
  • 剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?
    三级抗震C30砼一级钢筋直径8的剪力墙竖向钢筋搭接长度多少?03G101P48为1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情况下搭接长度不小于300mm
  • 剪力墙竖向钢筋布置问题探讨
    剪力墙结构常常与暗柱、端柱等约束构件相接,剪力墙第一根竖向钢筋布置图集上要求不一致,有些是1/2墙筋间距,有些是小于100,有些是墙筋间距,有些是小于竖向钢筋间距的最小值。究竟应该怎么布置,请各位发表一下看法。
  • 高层剪力墙墙肢竖向钢筋的问题
    高层剪力墙墙肢竖向钢筋的问题
    很多一般高层剪力墙墙肢竖向钢筋在变截面处需要收进150,100,50,钢筋也要从新锚固,在满足安全的前提下,这个地方很费钢筋,不知道是否有改进的地方,如下图
  • 地下室剪力墙竖向钢筋的位置
    咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位
  • 关于剪力墙竖向钢筋起步距离的一些异议
    关于剪力墙竖向钢筋起步距离的一些异议没有具体规定,在陈青来教授平法讲座中指出:剪力墙身第一根竖向筋距暗柱或端柱纵筋的距离,为墙身竖向筋间距的1/2;剪力墙第一根水平筋距暗梁纵筋的距离,为墙身水平筋间距的1/2;楼板的第一根钢筋距相平行梁纵筋的距离,为板筋间距的1/2。
  • 梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题
    梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题
    在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???
  • 框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    框架剪力墙打断钢筋怎么办。
    房子装修打新风孔,师傅说没事儿能避开钢筋,结果悲剧了,图中123456六个孔各打断了两根横筋,目测是12cm的钢筋,从屋顶算起梁高30cm,打孔为110mm,孔上沿距屋顶3cm。求各种大侠指教,如何补救。另:房子是6层的CL-框架剪力墙结构,十分感谢。
  • 剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    剪力墙的钢筋被割断了怎么办
    由于物业没法给出结构图,开槽割到剪力墙了,一条槽在过道,一条槽在洗手间,每条槽割断了七八条钢筋。不知道有没有什么影响,有什么补救措施?问了本地一家加固公司,让做碳纤维加固,价格比较高,不知道有没有必要。
  • 剪力墙钢筋的配置与计算
    剪力墙钢筋的配置与计算
    一、剪力墙的主要分类: (1)、按照结构的分类有框架剪力墙、框支剪力墙、纯剪力墙。 (2)、剪力墙按照构件类型分它包含墙身、暗柱、暗梁、连梁。 (3)、按照部位划分有基础墙、中间层墙、顶层墙等。 (4)、按照洞口情况可以划分有洞墙和无洞墙,端部斜角的钢筋弯折按照90角处理。 二、剪力墙的配筋情况: 按墙身的构件分别列出了构件中的钢筋类型 (1) 墙身:水平钢筋,垂直钢筋,拉接钢筋。 (2) 墙柱:纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (3) 墙梁(暗梁、连梁):纵筋,箍筋,拉接钢筋。 (4) 洞口加强筋。 三、剪力墙钢筋计算:
剪力墙竖向钢筋锚固
剪力墙竖向钢筋锚固专题,为您提供剪力墙竖向钢筋锚固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙竖向钢筋锚固 相关的专业交流讨论,更多剪力墙竖向钢筋锚固相关内容请访问
