请教大家,这样配筋是否正确!两图,一图是计算结果,一图是配筋。
请问一下各位大手。小弟今天遇到这么个情况。像图上这种剪力墙,我按图3布置结果偏心影响太大,两桩承台最大单桩净反力超限,反而是按图1布置更合理。百思不得其解。不是应该图三的布置方式型心和合力作用点更接近吗。pkpm为什么会正好相反?
如题;L形剪力墙,长方向满足一般墙的要求,短方向墙肢长度为500,查看PKPM关于边缘构件配筋的时候,发现,对于高厚比小于4的短肢墙(不论是不是独立墙肢),PKPM的计算合力点都取的40,那么问题来了,对于一些高厚比小于4的墙肢,有的时候配筋会出现6、10等情况,这个时候的配筋形式有两种;第一就是配置在该边缘构件的范围内,第二就是按PKPM计算的按合力点的要求来配置,即放在墙肢的端部,(对于10可能要放两排钢筋)。我想知道各位是处理这种情况的,希望各位多多指教。
我们在进行剪力墙构件布置时,为了避免一字墙的出现,经常卡着3倍墙厚布置翼墙,也就是短墙肢,而配筋也是按照剪力墙暗柱的相关构造进行配筋,但审图却提出这个小墙肢应按框架柱进行配筋构造(如箍筋全高加密,无论是约束边缘构件还是构造边缘构件,或单侧竖向配筋率大于0.2%),依据为抗规6.4.6条规定,我个人认为这条规范主要是判断竖向构件是墙还是柱的问题,是一个考虑整体的问题,而不是一个单独墙肢的问题。所以把这个问题写出来,看看大家是如何考虑的。
由于建筑开窗要求,导致两端L型及T型剪力墙翼缘很短(500左右),到10至15层时角柱配筋达25以上,该怎么处理这种情况?
请问下,当L短肢剪力墙的翼墙长度小于3倍墙厚时,按无翼墙的一字剪力墙考虑轴压比限值,但在计算轴压比时候,计算面积时还需要考虑翼墙的实际面积吗?我个人认为应该是要考虑的,毕竟是实际存在的东西,大家认为呢?
如图;因为建筑的原因,这片L型剪力墙翼墙只能往外延伸300mm和200mm。看了高规7.2.15和朱总的书,并没有找到明确的答案这两种情况是否要按一字墙计算。 我认为往外延伸300mm的翼墙,满足约束边缘构件的构造时,可以对竖向墙体有有效的约束作用,所以不用按一字考虑。而往外延伸200mm的需要按一字考虑。希望大家给点自己的看发,最好有书籍中有比较明确的说法。这两种情况是否都需要按一字考虑,还是和我看法一样?因为一字墙底部加强区要做220mm厚,建筑没法同意。
求助各位大侠!!!急急急!!谢啦!!!
如题,新规范L型边缘构件长度为200,旧规范为300,想请问大家是否规范印刷错误啊?还是真的是这个长度?这样改变有什么意义或是出于什么考虑?
我工作中遇到一个工程,18层剪力墙结构住宅,剪力墙直接落地,无地下室,采用预应力管桩-承台基础。问题是:剪力墙直接落在承台上,因为剪力墙多为 L 形,承台是否可以按照柱下独立承台设计?承台上部有没必要配筋呢?
新碰到一个工程,地上10层,地下一层,结构形式为框剪结构,地上一层到四层为酒店,上面为办公,由于平面形式为L形,属于平面不规则结构形式,现由于四面均开超大窗户,导致布置剪力墙不能抗扭,扭转周期到了第一周期,那位大哥能帮我看一下,如何调整!!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
图纸上有个L(非框架梁)一共三跨,两端支座为剪力墙,中间两个支座为KL,这个L在剪力墙内的是怎样锚固的?PS:两端为剪力墙的支座,也各自接着一道LL。今天在工地看到工人直接把L钢筋直接锚入LL内,导致LL顶部钢筋局部过密,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 编辑 ]
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
T型短肢剪力墙弹塑性分析
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
