  • 短肢剪力墙的设计与研究
    短肢剪力墙的设计与研究
  • 剪力墙开洞受力模拟研究
    论文简介:剪力墙开洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿网友:kongchunwei616 上传时间: 2013-08-14
  • 剪力墙的连梁的配筋问题研究
    对剪力墙的连梁配筋的讨论,很实用的,希望大家在设计中总结
  • OpenSEES的剪力墙宏观单元的研究
    OpenSEES的剪力墙宏观单元的研究
  • 高层建筑剪力墙连梁设计的研究
    论文简介:连梁一般具有跨度小,截面大的特点,与连梁相连的墙体刚度又很大。因此高层建筑在水平作用下,连梁的内力通常较大。。。。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-10-11 <
  • 砌体结构剪力墙的抗震性能研究
    砌体结构剪力墙的抗震性能研究
  • 关于剪力墙的两个小问题
    1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
  • 关于剪力墙与地梁的问题!
    关于剪力墙与地梁的问题!
    1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
  • 转换层上层剪力墙剪力超限的研究.docx
    论文简介:1 工程概况某工程为一栋两层地下室,上部33层,建筑高度106.9m的住宅楼。转换层位于地上二层,转换层及转换层以下一层为大开间的服务大厅。通过梁式转换,上部转换为剪力墙体系的一梯四户的住宅。其中电梯及楼梯间剪力墙全部落地,形成核心筒(图1)。该工程位于7度(0.1g)区,场地类别为Ⅲ类,设计地震分组为第一组,修正后的基本风压为0.4kN/m2,地面粗糙度为B类。
  • 大家一般怎么画剪力墙暗柱的?
    做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
  • 钢骨联肢剪力墙抗震性能试验研究
    钢骨联肢剪力墙抗震性能试验研究
  • 剪力墙为什么要设置暗柱?
    剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
  • 木结构剪力墙钉节点变形研究
    木结构剪力墙钉节点变形研究
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • 关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~
    剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
  • 装配式剪力墙安装的要点分析与研究
    随着国民经济的快速发展以及城市化进程的加快,建筑业面临着农民工的老龄化及流失率高的普遍问题,越来越多的曾经技术成熟的农民工年龄逐渐增大,已不再适应高强度的施工作业;同时,许多年轻的进城务工人员又不愿意从事工作环境相对恶劣的建筑行业,以至全国多地出现了建筑行业的“用工荒”。 装配式剪力墙结构,采用大量水平和垂直的预制混凝土构件,包括预制楼板、预制墙体、预制楼梯等,通过“搭积木”的方式将建筑物建成,并经工程实践形成本工法。这一方法的主要优势是提高了观感质量、缩短了施工工期、节省了周转材料,更为重要的是由于大型吊装机械的应用,使得劳动力的使用数量大大减少,有效地缓解了“用工荒”的压力,具有良好的经济效益和社会效益。 1 预制构件吊具的选择 装配式剪力墙由于其特殊性需要大量的吊装工作,吊具在其中扮演着重要的角色。任何吊具在选定前,都需要根据构件的特点,对吊具本身的受力、吊点的受力进行验算分析,以保证构件在吊装过程中不断裂、不弯曲、不发生变形。 1.1 预制叠合板
  • 关于框支剪力墙的一些问题
    1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
剪力墙研究
剪力墙研究专题,为您提供剪力墙研究相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪力墙研究 相关的专业交流讨论,更多剪力墙研究相关内容请访问
l型剪力墙
剪力墙裂缝的原因
