给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
31层的剪力墙结构,剪力墙厚度:基础-4层300厚,4层以上200厚。裂缝出现在楼梯间,墙长5700,几乎出现在5700的中部,裂缝几乎贯穿4-9层(目前施工到9层),配筋:第4层水平筋C8@200,竖向筋C10@200;5层及5层以上水平筋C8@200,竖向筋C10@250。同一套图纸2栋楼同时施工,均出现同样问题,而且裂缝位置几乎相同,跪求高手分析原因。
一栋地上39层的超高层,剪力墙结构体系,17层打完混凝土后第二天拆墙柱模板,出现模板把墙体表面粘坏,更严重的是有三片墙出现严重的裂缝,不晓得是什么原因啊?当时气温在20+℃啊。仅仅是因为拆模早吗?请各位大神分析分析啊!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 编辑 房地产的精装房到后期交楼时基本都会在剪力墙和砌体的位置出现裂缝,不管是否挂网处理,请问各位对这个问题怎么处理的?前期预防处理及后期修复处理建议?
本人有个关于剪力墙复核的问题,一个水库溢洪闸,闸室下为排架结构,排架柱顶端出现了与竖直方向成30度的裂缝,说明已经剪坏,本人现在就要通过结构计算复核出现裂缝的原因,不知道该如何去做,曾经尝试过计算斜截面的抗剪承载力,结果比该顶部实际所受剪力大很多,不会出现裂缝,所以在此特请教各位高手帮忙!图已经穿到上面了QQ:27834542
[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
图片,帮分析出存在的问题及原因
7度设防,18层,框剪结构,用satwe得到的剪力墙暗柱水平箍筋直径18,怎么这么大,什么原因呢?墙后厚度200,加强层250,是墙太薄了吗,还是平面的问题,建筑方案腰太细,抗扭不利。小弟不知怎么办,请高手指教啊!!
八层框框剪结构,电梯后墙老是超筋;查配筋计算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工缝验算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,用于验算的为何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,原计算如下: SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 2 2. 单元号 IELE= 15 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 350 5. 右节点号 J2 = 376 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 4.80 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.250*5.000 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 100.0 11. 混凝土强度等级 RC = 40.0 12.
一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~
一、 复合剪力墙混凝土现场施工工法及混凝土要求 复合剪力墙中因钢筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土进行浇注,也不准采用振捣器进行插入式振捣。因此,采用设计强度等级的自密实高性能混凝土,该自密实混凝土应达到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 扩展度:600~750mm; 和易性良好,无目视泌水、离析现象。 1、 自密性混凝土材料要求 无论采用商品混凝土还是现场搅拌混凝土,其材料应满足以下要求: 胶结材料:水泥 采用42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥。水泥的质量应符合现行的水泥国家标准。 粗骨料:石子 宜采用粒径为5~10mm,连续级配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石质量标准及检验方法》(JGJ53—79)的标准。 细骨料:砂子 由于砂浆中砂子体积较大,宜选用细度模数较大的中砂(细度模数≥2.6),且符合《混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52¬—79)。 水:采用洁净的引用水 掺合料:自密性混凝土中应掺加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨细矿渣及少量膨胀剂等掺合料。掺合料使用前应做好适配,尽量使用需水比小的粉煤灰。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-28 21:22 编辑 在剪力墙施工过程中,容易出现墙体开裂现象。根据多年的现场施工经验,本文从剪力墙裂缝的特征出发,就其产生的原因以及预防措施提出了一些个人的看法。1 裂缝的一般特征和性质 钢筋混凝土剪力墙的裂缝一般可分为表面不规则裂缝、贯穿性裂缝。表面不规则裂缝一般出现在混凝土浇注后不久,分布于墙体表面,此种裂缝既宽又密,但深度一般不大,多因养护不足而产生,对结构构件影响一般不大,且易于治理。竖向贯穿性裂缝一般发生在混凝土浇注后若干天后(一般拆模后不久),由下而上,走向与楼面接近垂直,有的通至楼面板底但不穿过楼层,缝宽一般为0.1~0.3mm,个别可达0.4~0.5mm甚至更深,缝深一般较大,最深者可贯穿墙体。因养护不好引起的表面不规则裂缝常不至于带来多少影响,且易于处理。2 裂缝产生的原因
最近在检查工程中发现,地下室剪力墙在约1.2米高处出现水平裂缝,剪力墙厚250,高2850,砼C30,桩基.请教各位大侠出现该现象的原因是什么?
剪力墙结构施工中,剪力墙与填充墙衔接部位容易形成裂缝,是施工的重点和难点问题。本工程为提升墙面观感质量,降低剪力墙与填充墙衔接处裂缝的形成率,采取了一系列施工措施,值得大家参考学习。 确保拉结筋位置和质量 拉结筋高度不能超过500mm或两皮砖,实测误差在±5mm。植筋前使用皮数杆进行定位,确保植筋位置的准确,墙体拉结筋安装质量符合标准要求。 控制当日砌筑高度不得超过1.5m 严格落实墙体砌筑高度控制: 1)安排专人按照墙体配料单把不超过1.5m的砌块配送至楼层指定位置,剩余砌块隔天配送;
不知道大家有没有见过剪力墙上的裂缝请各位大侠帮忙分析一下剪力墙出现裂缝的原因混凝土强度C50 墙高4.2米多谢各位大侠的指点
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
