  • 怎么确定强弱电箱体的大小
    设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
  • 某花园洋房强弱电施工图
    图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
  • 某烤肉餐厅强弱电施工图
    图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
  • 强弱电箱安装位置的疑惑
    住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
  • 强弱电间的距离到底是多少?
    简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
  • 强弱电共井时接地干线如何设置?
    强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
  • 强弱电共井时,接地干线问题
    强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
  • 强弱电如何进行隔离处理
    规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
  • 强弱电插座间距多少为宜?
    一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?
  • 请问两个关于强弱电及消火栓的问题
    一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!
  • 建筑强弱电一层进线选择
    建筑强弱电一层进线选择
    1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大
  • 多层住宅强弱电配置疑惑
    请做施工或者设计的上来聊聊啊,多层建筑中不设电井,强弱电箱布置在楼梯间,又采用底层集中计量,请问怎么走线,有没有这方面的施工设计图集供参考啊,谢谢!
  • 别墅小区强弱电管网设计图
    图纸简介: 别墅 小区 强电 弱电 外线 管网 设计图 投稿网友: liuleigang123321 上传时间: 2013-08-20
  • 某大型医院强弱电设计图
    图纸简介: 电气设计说明、图例、低压配电系统、低压配电干线系统图、配电箱系统图(一)、配电箱系统图(二)、配电箱系统图(三)、配电室平面布置、、基础电气接地平面图、地下室照明平面图、、地下室电力平面图、地下室火灾报警平面图、一层照明平面图、、电铃控制箱接线图、二层照明平面图、三层照明平面图、四层照明平面图、五层照明平面图、局部六层照明平面图、屋顶层弱电.火灾报警平面图、屋顶防雷平面图、综合布线系统图、闭路电视系统图、火灾报警控制系统图、监控系统图、一层电力.弱电平面图、强电竖井大样图、弱电竖井大样图、二层电力.弱电平面图、三层电力.弱电平面图、四层电力.弱电平面图、五层电力.弱电平面图等等,图纸可供参考!
  • 某体育馆强弱电设计施工图
    图纸简介: 本工程为综合性体育馆,局部四层,集中空调。含设计说明、高低压配电系统图、配电中心平面布置图、配电箱系统图、标准时钟系统图、火灾报警平面图、弱电平面图、照明平面图、屋顶防雷平面图 、基础接地平面图。 投稿网友: qq961396203 上传时间:
  • 某酒店全套强弱电图纸图纸
    图纸简介: 某酒店全套强弱电图纸图纸,配电系统完善,消防布置细致,学习佳品~包含套件精装修布置。 投稿网友: liusarah 上传时间: 2014-02-22
  • 强弱电需要保持多远的距离
    强弱电需要保持多远的距离
    强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300MM。 ① 强弱电穿一个管后如果你想换线,真的真的很难。 ② 强电线路是发热的,会导致电力线路的绝缘和弱电线路的绝缘破损,绝缘破损后,所有的导线都可能和电力
  • 强弱电管线施工距离有哪些要求?
    1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
什么是强弱电
什么是强弱电专题,为您提供什么是强弱电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是强弱电 相关的专业交流讨论,更多什么是强弱电相关内容请访问
强弱电施工规范
强弱电箱
