1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大
知识点:建筑电气图例
摘要:当今社会不断发展,大型建筑工程层出不穷。在大型建筑工程建设中,重点问题就是强弱电系统的接地处理。强电系统和弱电系统有着本质上的区别,尤其体现在电系统接地问题的处理上。文章阐述大型建筑中强弱电系统的概念,提出针对性的建议妥善处理电系统的接地问题。大型建筑的强电系统和弱电系统在接地处理上有着区别,但是两者之间又有着联系。因此需要对强弱电系统进行研究分析,掌握强弱电系统在接地问题上的方法,提高大型建筑施工的质量。强电和弱电是相对的概念。强电和高压电不是一个概念;弱点和低压电也不是一个概念。强电指电气设备的动力、照明、控制等部分电压在交流或者直流220V 及以上者;弱电通常指交直流电压在 24V 及以下的 DCS 或 PLC 等控制、消防联动控制的电源。民用建筑内的用电线路大多是低压线路,电压的的范围多数在交流 220 ~ 380V。但随着建筑体量的增加和科技的进步,智能化程度的提高,智能控制的安全系统、监控系统、音响控制、灯光控制、广播、通风控制、消防联动等越来越多的应用在建筑内。他们的控制多数依赖于自动化智能控制,电源采用
大家都知道强弱电一起走时,强电会干扰弱电,是因为强电流所产生的磁场对弱电的干扰?现如是均衡不变的磁场惠对弱电产生影响吗?请各位大侠指教!!!
设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
本图纸是某地两层居住建筑照明、强弱电设计图,图纸内容:弱电干线图,强电干线图,强电系统图,地下室电气平面图,地下室电气干线平面图,地下室自动报警平面图,首层照明平面图,二层照明平面图,一层弱电平面图,二层弱电平面图,首层自动报警平面图,二层自动报警平面图,标准层照明平面图等,可供参考。ziliao.co188.com/d62318349.html(复制到地址栏)
图纸简介: 本图纸是某地旅馆建筑强弱电、消防设计图纸,图纸内容:电气设计说明,配电箱系统图,地下室照明平面图,地下室电力平面图,各层照明平面图,各层电力平面图。弱电系统配管(示意)图,各层弱电平面图,各层接地平面图,屋顶防雷平面图等,可供参考。 投稿网友: wangjingshan14
建筑电气强弱电,变电所设计,强弱电设计,带徒,教学,收徒,拜师!大四、实习生建筑电气强弱电,变电所设计,强弱电设计,带徒,教学,收徒,拜师!大四、实习生主要针对对象:建筑电气设计,强弱电设计,带徒,教学,收徒,拜师!施工转设计、监理转设计、大四、实习生、刚工作,小院工作的,想提高设计水平的,想学习建筑电气设计的首选!!刘老师 QQ2689455382
图纸简介: 本电气图纸是白城办公楼建筑图,有变配电系统图,还有消防安防系统图,希望和大家交流学习。图纸内容:结线系统图,各层照明平面图,各层干线、等电位接地平面图,各层电力平面图,各层火灾报警联动平面图,火灾报警联动系统图等,可供参考。 投稿网友: zdy123zdy
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?
一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!
规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
