办公室装修,首重安全。在办公室装修施工工程中,还是需要找到专业的设计、施工团队,在整体布线、用材方面严格按照标准执行,以避免存在安全隐患。深圳办公室装修中强弱电工程的设计布局要合理,强弱电施工步骤有哪些要求呢?下面由轻松易筑为您一一讲解。 一、确定点位 1、点位确定的依据:根据深圳办公室装修时设计的办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、布线箱位置的确定:内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。内置式:确定管线进入所用产品的高度。 3、暗盒高度的确定:除特殊
图纸简介: 某一层办公室装修改造,全套电气施工图,图纸内容包括:设计说明,照明、插座平面图,系统图,应急疏散指示平面图、弱电平面图等。 投稿网友: cjy899 上传时间: 2014-05-20 <
办公室装修对于一个公司来说是非常重要的,办公室的装修体现了企业文化,已经关系到工作氛围,影响了办公室的中员工的工作热情。如今很多小型公司的出现使得小型办公室的装修也来越大众化。那么小型办公室应该怎么装修呢? 小型办公室装修:装修设计在进行小型办公室装修前,我们
很多人说到办公室都是灰白的墙壁、棕色的桌椅,死气沉沉的气氛,毫无活力。其实,办公室完全可以多姿多彩一些。就像一个人穿什么颜色的衣服,能体现精神面貌一样,办公室的墙面、地板乃至桌椅的色彩也能反映出企业的形象,关键是色彩能影响心情,心情好了自然有一个好的工作状态,而且每一个工作人员也都希望自己能在一个充满活力的办公室工作。
1)开放 在现代办公室设计中,少墙是一道美丽的风景线。跨多空间、多视图可以鼓励协作,允许在必要时对楼层平面进行更开发式的更改,提升效果
图纸简介: 本图纸为上海某办公楼17层的强弱电图纸。 投稿网友: fiorano0220 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:<
办公室饰施 电施 水施 弱电
图纸简介: 本图纸包括:变配电、照明、电力系统、防雷与接地系统; 人防设计范围:供配电系统、照明系统动力、控制系统消防设施配电、控制系统(应急照明, 消防电力设备,消火栓按钮起泵等电路)接地及安全措施剩余电流报警系统; 弱电设计:1、通信及综合布线系统 2、有线电视系统 3、安全防范系统 4、公共广播兼消防应急广播系统 投稿网友: <
图纸简介: 本工程为连城国际地块A,地下3层,层高为3.5米,地下1,2层,层高为4.8米;变电所部分层高5.2米,地上25层,1~4层层高为4.48米,5至25层层高均为3.5米,建筑高度96.07米,总建筑面积37937.84平方米;其中地下一层为变配电室,地下三层为生活泵房、消防泵房,风机房等,地上为商务办公等用房。本工程楼面均为现浇板,结构形式为框剪结构,基础形式为独立基础。
图纸简介: 本工程为某单位三层办公楼,框架结构。图纸的设计内容包括:强电、弱电系统图,照明、插座、弱电平面图,防雷接地设计。 投稿网友: pgycxd 上传时间: 2014-07-31
图纸简介: 某厂区二层办公楼,面积大概5000左右。含动力.干线及消火栓平面图、弱电、消防、插座、照明、事故照明、防雷平面共14张图。 投稿网友: guangming2040 上传时间: 2014-08-12
原则上室内要有隔间,但公家机关和银行,因为要和民众连成一气,所以可以不隔间,私人公司就不可一进门就一览无余,起码主管空间要有屏风,当然最好还是要有适当隔间。 室内隔间要以风水观点、动线原理、职层区分等因素,做精心设计才好,动线原理方面要考虑气流顺畅,简单明亮,宜宽宜直,不可乱弯,不可在动线上堆置杂物。 职层区分方面,当然是职位越高者在越在后面。 风水观点方面,就相当复杂,一般而言有下列应注意事项: 1、大门正对着内部办公室的门,是风水上的冲,气流易直冲而进,容易引起口舌上的人事纠纷,必须在内部隔间时考虑到。 2、当然更不可一进大门就正对着厕所的门。 3、老板办公室一定要单独一间,不可采开放式空间,因为公司业务一定有其机密性,不可不加以屏敝,老板及主管的房间倾家荡产间,宜适当或略小而雅,不可大而无当。 4、一般街边大楼办公室建筑都有骑楼,因此二楼处必有空间是在骑楼上方,在风水学上言,骑楼上方的房间不可当做主管决策办
设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
办公室的设计是指人们在行政工作中特定的环境设计。我国办公室设计种类繁多, 在机关、学校、团体办公室中多数采用小空间的全间断设计。这种设计有其利弊, 在此暂不作论述。这里主要介绍一种现代企业办公室的设计。该设计从环境空间 来认识,是一种集体和个人空间的综合体,它应考虑到的因素大致如下:(1)个人空间与集体空间系统的便利化;(2)办公环境给人的心理满足;(3)提高工作效率;(4)办公自动化;(5)从功能出发考虑到空间划分的合理性;(6)导入口的整体形象的完美性;(7)提高个人工作的集中力等以上在办公室设计中应考虑的因素,也是现代办公室应具备的条件办公室是脑力劳动的场所,企业的创造性大都来源于该场所的个人创造性的发 挥。因此,重视个人环境兼顾集体空间,借以活跃人们的思维,努力提高办公效率, 这也就成为提高企业生产率的重要手段。从另一个方面来说,办公室也是企业的 整体形象的体现,一个完整、统一而美观的办公室形象,能增加客户的信任感,同 时也能给员
这是某写字间的样板间装修效果图,不知道大家有没有什么好点的建议和意见啊!
我在办公室练习的建筑速写,原本是用白报纸和美工笔练的,但是照下来后用PS改了色彩、对比度和亮度
现在做办公楼配电,甲方要求室内照明全部采用LED灯,请问一下大家,有人用过LED做室内照明的吗,厂家给的参数是12W LED灯的光通量为1100lm, 而且说用12W的LED可以替换普通的40W荧光灯,这个说法可靠吗?40W荧光灯的光通量是2000lm,是不是在做照明设计时LED灯不能单纯以光通量为计算依据。请教一下,大家是怎么做的呢? 项目紧急,请大家多多指导
简单黑白,适合新手学习。包括:电脑。打印机。电话。等等
1.办公室装修的面积要协调,企业办公室前台、办公区、经理室等空间面积要按一定范围的比例来设计,否则就显得不协调,影响整体的形象。 2.办公室装修风格要与企业的定位相符合,企业所属行业都具有一定的特色,因此,办公室设计的风格要符合行业的特点,如果在风格上与行业差距太远反会觉得不协调。 3.办公室设计要符合流线型原理,使得整体的办公室看起来流畅,通过办公室前台、办公区、会议室等区域要通畅。 4. 办公室装修后最好买一些装饰品来点缀环境,为的是丰富办公室的内容,使得的办公室生趣很多,不至于死气沉沉,此外,可以使用一些创意手绘墙,但手绘墙需要简单、大方,不宜奢华。详情了解:www.jbszs.com
