设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
本帖最后由 怎样 于 2013-10-31 08:55 编辑 电工选线,是有口诀的,十下5,百上3,意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半(如有不当之处,还请网友之处哦)我国的家用电压一般是220V1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*2
1)区内380V电缆截面YJV22_50~95mm22)弱电管线90波纹管内有75-5,75-7双护套视频,有RVVP2*2.5信号线等
图纸简介: 工程概况:工小区占地总面积2.4公顷,总共354户,为小高层住宅,地下车库及公建。设计内容:1、本小区内的10kV供电线路;2、~220/380V低压配电线路;3、箱式变电站;4、弱电系统(电话,有线电视,网络及消防)线路走向。图纸内容:电气设计说明、箱式变电站高低压系统图、低压配电总平面图、弱电总平面图。 投稿网友: xh
住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
任何一个有电脑办公需求的地方都是离不开综合布线设计施工的,其实综合布线的重点在于机房部分。看一个综合布线公司好坏与否,重点就是看他们在机房部分的综合布线施工流程是否达标。下面是某弱电工程公司的综合布线的施工过程。 这是一个5星级酒店的机房建设及综合布线设计施工项目,可以说酒店综合布线项目的施工难度非常大,主体属于保护建筑,机房面积小线缆多,施工前需要制定细致的施工计划。 综合布线:整理前机房照片 第一步:线缆整理。<
弱电布线工程的线缆数量如何计算?线缆数量的计算是弱电布线工程中非常重要的一部分,很多的人不敢入弱电行业就是因为计算学的不好,怕把线缆数量弄错造成严重的后果。不过只要掌握了弱电工程线缆数量计算方法就非常的简单了。
吵的人家的啊
规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
一般的电施图纸施工要求同一安装高度的强弱电插座间距为不小于500,而装修图纸同一安装高度的强弱电插座间距则是200,还是否符合施工规范要求呢?因为装修图纸要考虑到各不同功能的房间的布置要求的(比如卧室、客厅等),500距离可能是有点大了。不知道各位同行以前有没有碰到类似的问题呢?
一是强弱电能否走路下面走呢?对这方面我不太清楚,因为走路下走的主管上接出支管好像要加个分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地带的道路,左面是护坡右面也是护坡的话室外消火栓该怎么布置呢?不能把消火栓放到护坡上吧?!
强制性条文及应用示例》04DX002P53页:专为计算机网络从上至下放了一根SE线(电子信息系统工作接地线),强弱电共井时,里面是否单独应放一根SE线呢?从《电子信息系统防雷设计规范》5。2。1条看电子信息系统机房各种接地均应与机房等电位连接网络(S或M型)连接,04DX002为何要设单独SE线呢?撇开04DX002不谈,图集02D501-2 P21页方式一、二均强调IT设备的电源线路和PE线以及等电位网格宜与其他供电回路(包括PE线)及装置外可导电部分绝缘。如果强弱电共井时,里面仅设一根接地干线是实现不了上述的绝缘的。如果分别设置接地干线,按规范两干线均应与楼层主钢筋做等电位,那不是又把两干线连在一起了吗?
强弱电共井时,设置井内接地干线,应分别设强弱电接地干线,还是可只设一根?从《电子信息系统防雷规范》看,仅设一根即可,但也有很多资料强调分开。
1、请问6层的住宅,在一楼设总配电箱,总配电箱到各个单元配电箱电线选择大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,这里的4X25和1X16,是怎么选择出来来的,还是根据什么算出来的吗?2、一层弱电的线缆选择如图怎么确定该选多大
图纸简介: 本工程为合肥市蜀湖湾小区2#地块地下室电气设计。其地上部分为13#、14#、15#三栋一类高层住宅。该地下室为Ⅰ类复式汽车库,包括5个防火分区。总建筑面积为 10412.03 m ,层高为5.3m。其中防火1区兼做6级人防,建筑面积为3656.7m,分为2个防护分区。图纸包括电气说明、干线系统图及材料表、火灾自动报警系统设计说明及系统图、配电箱系统图、接地照明电力火灾报警平面图。
