工程共四层,强电是185 在一楼,一到四层每层都有强弱点配电室,四楼是会议室,涉及到摄影设备,是个挺重点的地方,是给联通的工装工程,因为第一次写组织计划,不知道如何起草,麻烦大师们教教如何起笔,工程概况以心中有数,以后就是论坛的一员,希望大家相互帮助,不断完善自己。祝大家开心,工作每天好心情
图纸简介: 地上一~二层为商业,三~十五层均为办公,局部十六层为电梯机房及水箱间。结构形式为框架结构。总建筑面积为56000平方米,建筑物高度60.95米。包括强电、弱电、消防及防雷接地等。 投稿网友: zhrjbetter 上传时间: <
本帖最后由 mokatsch 于 2016-9-12 12:41 编辑 如图所示,对节点区的加强处理,这种概念是值得学习和推荐的,但是有些问题还值得讨论。比如,对于荷载很大(或者复杂)时,变截面处是否会出现应力集中的不利因素,怎样处理;对于杆件尺寸巨大时,是否会产生刚度突变的不利因素;(这条也许多心了)梁端加宽区,是否配置纵向钢筋,如果有,势必强化了梁端抗弯承载力和配筋面积,本来负弯矩已经调幅,现在可能跟没调幅一样,可能使得塑性铰向核心区转移,这与想让梁端先于柱顶破坏的设想又不一致了;如果不设纵向钢筋,仅设箍筋,那这样梁端混凝土受拉区厚度变大,加厚区混凝土是否会受到较大的拉裂破坏。
请教两个关于等强设计的小问题1、多高层钢结构框架中,梁柱连接什么时候要求等强设计? 大跨度梁节点如果也等强设计的话,腹板的螺栓就会很多,是不是有些浪费呢?2、对于混凝土柱+钢梁的情况,如果梁节点等强设计的话,那么混凝土中埋件设计就会有困难,如何解决
《混规》,在构件抗震设计中,为什么梁柱节点核心区的最小体积配箍率比柱箍筋加密区的最小体积配箍率小?这是否和强节点弱杆件的设计原则矛盾?请高手指点。
好久没有上论坛了,变了很多现在住宅插座越来越多,弱电插座也很多了,布置上就出现一点问题,间距过大有的房间甚至一面墙到处都有插座,很不美观!1、原来有规范防止强弱电干扰,规定强弱电间距为500;2、后来又有说法强电与电视之间为500,与电话宽带之间没有要求;3、也有同行设计为强弱电间距为200~300大家以为如何呢?
设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
经常做一些小型的弱电设计,但对于电视这一块不是很清楚。想问下:做强电时电流可以通过计算得出,但电视信号的强弱好象没有计算公式啊?有什么设计准则呢?请赐教.
钢纤维高强与超高强混凝土
强非线性振动的定量方法
3D3S节点等强设计系数的取法!我们在做完结构设计后会转入后处理程序,在这里进行节点设计。在节点设计的时候,有三种方式进行选择,分别是等强、结构计算内力组合、用户输入内力。通常我们采用了等强设计方法,软件默认的计算系数是0.8。如果我的结果整体设计偏于保守,所有构件应力比都在0.6的话,是不是节点设计系数也可以采用0.6呢?
大家好,小弟设计时遇上了强膨胀土。在《公路路基规范》里的7.8.2有这条规定:“高速公路及一、二级公路路基填土高度小于路面与路床的总厚度时,基底为膨胀土时,宜挖除地表0.30m~0.60m的膨胀土,并将路床换填非膨胀土或掺灰处理。若为强膨胀土,挖除深度应达到大气影响深度。”其中,这个“大气影响深度”的取值在《膨胀土地区建筑技术规范》里能查到见附图小弟现在想问的是:《路基规范》里的这句话理解是不是为:“挖除深度达到大气影响深度”,是不是指:挖除到的标高=路面标高-大气影响深度 呢?
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
强腐蚀条件下,基础混凝土采用抗硫酸盐水泥和防腐添加剂、钢筋加涂层,基础外表面还需要刷防腐涂料吗?本场地地下水的pH值为6.64~7.56,水中SO42-离子含量为3673.1~8396.5mg/L,Cl-离子含量为29168.7~65414.5mg/L,总矿化度为53882.9~116063.8mg/L。场地土中SO42-离子含量为893.0~46641.9mg/kg,Cl-离子含量为5885.2~20917.3mg/kg,总矿化度为11076.8~88150.0mg/kg。[ 本帖最后由 hbedjxh2012 于 2012-2-22 14:20 编辑 ]
现代家庭不少是小户型,买入时空间区隔难以做到面面俱到,于是需要我们自己去做一下隔断。小户型做隔断最好不要砌墙,那样只会让空间更狭小压抑,办法很多,下面这些随你挑!1、玻璃隔断①一物两用,既能作为隔断也能当窗帘。③白边框设计,摩登时尚的感觉。2、纱帘隔断①材料易得,经济!②收放自如,灵活性强。③蓝白两层,和被子、沙发的颜色相呼应,许你一帘幽梦!3、雕花板隔断①丰富美丽的图案,让隔断成为居室中的一道风景线。②隔而不断,若隐若现,空间更通透,光线更好4、地柜+珠帘隔断①地柜除了隔断作用,还有收纳功能,书本、鞋子、小物品都能放在这。②珠帘亮丽,增添浪漫情调。而且因为通透,不会让空间沉闷压抑。③黑白搭配,凸显品味。
我们一个项目,强电和智能,电讯,共用一个电井(6户住宅)。加起来25和32的PVC进户管就达到36根,这些管子应该是进各自的桥架洞还是进接线箱?靠板墙或砖墙明敷可以么。 各位大侠说说经验,有实图最好,以供参考:lol
如果把衣服比作女人的战袍,那么衣柜就是女人最大的装备库。因为女人的衣柜记录了她的心情,还有对美丽梦想的追求。然而在选购衣柜时,到底什么样的衣柜尺寸是合理的?标准的衣柜尺寸是多少呢?
对标管理作为一种新型的企业管理方式,已经成为众多企业发现自身问题、寻找与优秀企业的差距,从而朝着领先水平不断改进和发展的有效途径。
其实,强电和弱电不是以电压等级来划分的。强电,就是一般说的高低压电工,包括值班以du及运行维修,从220/380V低压电路到1000KV的超高压送变电都属于强电;而弱电一般不是为了传递和输出动力,而是通过电子电路达成特定的功能或完成特定的控制。下面就来看看关于建筑强、弱电系统的设计思路吧。建筑强、弱电系统的设计思路 “强电”其实就是一般说的高低压电工,包括值班以du及运行维修,从220/380V低压电路到1000KV的超高压送变电都属于强电,强电的特征就是动力传输;而弱电所涵盖的范围则宽泛得多,譬如通讯、电子、计算机、广播电视、手机、医疗仪器、各种家用电子电器等,以及所有不属于强电范畴的内部含有电子电路的各行各业的器械、设备,都属于我们所说的“弱电”,弱电一般不是为了传递和输出动力,而是通过电子电路达成特定的功能或完成特定的控制。而且强电和弱电不是以电压等级来划分的,譬如36V以下安全电压的照明电路仍然属于强电范畴,但是内有30KV高压的电视机电路仍然属于弱电领域。(一)强电系统设计思路
高级宾馆标准客房强、弱电配置 2005-6-16 冯蔚 唐森骑 随着经济的不断发展,我国各大、中型城市中,四星、五星级标准的宾馆酒店不断地建成及投入使用。在整个宾馆电气设计项目中,客房的标准双人间、单人间的电气设计是比较重要的一个部分,同时又是不同于其他建筑空间的部分。以前标准不是很高的宾馆,在客房系统中较多地采用床头柜控制系统,所有房灯、强电插座及各种弱电插座的控制均集中于客房床头柜前,但是经过多年的使用,发现其节电的效果并不十分明显,而且由于太多的强、弱电线路统一集中在一起,床头柜控制面板按钮的反复使用,其故障、维修率较高,造成客人入住时的不便,同时又不能为业主节约成本。近年来,我国新建成或在建的不少高标准的宾馆、酒店,均聘请了境外大型的酒店管理公司对宾馆进行运营管理,由此带来了不少国外先进的管理及运营方式,在机电方面也有不少更新的内容,下面作一个简单介绍。1、电源:每套客房由两路电源供电,一路正常电源回路,另一路为应急电源回路供应急灯 (此应急电源应由发电机供电及双电源切换回路引来:如
