结合实际案例,看一看在市政配套综合管线工程中容易出现的一些问题,结合国家规范和图集要求,分析原因并提出解决措施,分享给盟友参考借鉴。 NO.1 室外排水工程 1)室外混凝土排水管施工 ⑴ 存在问题 室外埋地排水管道未做基础(未按要求制作混凝土支墩,使用砖头、石块、木板随意支撑,管底悬空)。 ⑵ 原因分析 ①施工单位偷工减料,未按验收规范做管道基础。 ②工程部和监理在施工过程中没有认真检查,没有督促施工单
我们厂区室外强弱电管井原都有设计排水管,后因厂房高压灌浆,将其堵掉(等于没做),现在积水比较严重,不知各位大哥对此有何见解,有没必要再重新做过?
点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~
图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
本工程室外管线工程包括11条线路:电力管线、通讯管线、雨水管线、污水管线、市政给水管线、低压中水管线、燃气进户管线、中压燃气管线、中压给水管线、高压给水管线和热力管线。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 15:09 编辑 ]
最近投一室外蒸汽管网的标段,埋地管沟1000*1000,离心玻璃棉保温,325的无缝管,哪位做过此类工程,能否提供一下施工方案,先谢了!
室外给水、排水安装施工方案资料简介(室外给水、排水安装施工方案) 室外给水、排水安装施工方案该方案为通用方案,编制方案时可以此为参考。本章适用于民用住宅小区和厂区内,室外给水(消防)管网、室外排水管网、消火栓和消防水泵接合器的安装工程
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
图纸简介: 工程概况:工小区占地总面积2.4公顷,总共354户,为小高层住宅,地下车库及公建。设计内容:1、本小区内的10kV供电线路;2、~220/380V低压配电线路;3、箱式变电站;4、弱电系统(电话,有线电视,网络及消防)线路走向。图纸内容:电气设计说明、箱式变电站高低压系统图、低压配电总平面图、弱电总平面图。 投稿网友: xh
图纸简介: 本工程为综合性体育馆,局部四层,集中空调。含设计说明、高低压配电系统图、配电中心平面布置图、配电箱系统图、标准时钟系统图、火灾报警平面图、弱电平面图、照明平面图、屋顶防雷平面图 、基础接地平面图。 投稿网友: qq961396203 上传时间:
室外勒脚、 台阶、 坡道等砌料石工程施工方案 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、 台阶、 坡道、 水池、 花池等砌料石工程。 2. 1 材料及主要机具: 2. 1. 1 石料: 其品种、 规格、 颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定, 应有出厂合格证。 2. 1. 2 砂: 宜用粗、 中砂。 用 5mm 孔径筛过筛, 配制小于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 10%; 等于或大于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 5%, 不得含有草根等杂物。 2. 1. 3 水泥: 一般采用 325 号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 有出厂证明及复试单。 如出厂日期超过三个月, 应按复验结果使用。 2. 1. 4 水: 应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2. 1. 5 其它材料: 拉结筋, 预埋件应做好防腐处理。 2. 1. 6 主要机具: 应备有搅拌机、 筛子、 铁锨、 小手锤、 大铲、 托线板、 线坠、 水平尺、 钢卷尺、 小白线、 半截大桶、 扫帚、 工
1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。
我们现场施工,现在有一个问题,我们强弱电房在一个房间里,大概4平方米的房间里,请问怎么布置才比较合理,有一个大约2米的托盘,弱电线槽大概一起宽度为1米2,弱电(包括消防)还有很多端子箱,和综合布线柜子,请问智能建筑规范上有没有关于强弱电房布置的硬性条文,担心日后弱电受到干扰就全完蛋,但现场结构只能是这个样,请大家出出点子,看看有没有更好的解决办法,谢谢!!附结构图
室外总体给排水专项施工方案
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
