  • 强弱电桥架的摆放顺序及间距
    现在这边一个工程,因走道比较狭窄,各种管路交错施工,留给桥架施工的空间不足,我想把强电和弱电的桥架在同一个支架上上下排列,不过不知道规范是否允许及可以如此施工的话,强弱电桥架的间距要多少?可有规范可依。
  • 请教强弱电桥架的安装问题
    1、强弱电桥架可以安装在喷淋管道的下方吗?安装在排烟管道的下方呢?在那本规范上可以查到2、强电桥架和弱电桥架可以在电气竖井内并排竖向敷设吗?它们之间的安装距离是多少?参照那本规范?
  • 好用的强弱电桥架计算软件
    自己常用的桥架计算软件
  • 强弱电桥架多层安装时的层次安排
    请教,桥架多层安装时,是弱电桥架在上还是强电桥架在上啊?看到很多厂家的安装说明都是弱电在上,说是有利于屏蔽干扰、电力电缆冷却。可没找到相关规范标准
  • 规范上要求强弱电桥架必须镀锌了么?
    今天上午施工人员问我电缆桥架选热镀锌还是冷镀锌。我回答热镀锌,因为我觉得热镀锌抗腐蚀强一些,可是造价可能贵一些。不知朋友们在设计过程中是怎么处理的。
  • 强弱电间的距离到底是多少?
    简介: 请问:强弱电间的距离到底是多少?关键字:距离 随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路(如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。为了较好地解决强、弱电线路垂直穿越高层建筑楼板的问题,真正达到使用安全、操作方便、易于维护的目的,必须严格按照有关规范的要求设置专用的、使用面积较为合理的电气间。电气间是配电间及弱电间的总称。配电间的位置宜靠近配电分区负荷中心,应尽量减少干线电缆长度,并应避免临近热力管道、烟道、煤气管道以及潮湿(如卫生间、淋浴间)场所。电梯井及管道井不得穿越电气间,当条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出
  • 强弱电管线施工距离有哪些要求?
    1.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m; 1.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求: 1.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm; 1.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m; 1.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
  • 强弱电需要保持多远的距离
    强弱电需要保持多远的距离
    强弱电标准和规范说明都是要隔开的,是300MM。 ① 强弱电穿一个管后如果你想换线,真的真的很难。 ② 强电线路是发热的,会导致电力线路的绝缘和弱电线路的绝缘破损,绝缘破损后,所有的导线都可能和电力
  • 关于强弱电查座在户内距离问题
    我们施工的高层住宅楼,甲方要求强弱电插座统一间距3公分,我觉得不合理但又没有依据,请各位给指点一下,这样做合理吗?最好能告诉我依据在哪里,谢谢![ 本帖最后由 liu.si.jie123 于 2008-8-21 13:18 编辑 ]
  • 这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?
    这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?
    这是弱电桥架吗?为什么要分成3个桥架?合并成一个不行吗?
  • 关于弱电桥架的安装,计算及工艺
    在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢?可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量
  • 怎么确定强弱电箱体的大小
    设计时手头上没有资料,无法确定箱体大小尺寸,让我很苦恼!!!很多时候不标,也没办法。但不标是不是不负责任?很多设备我不标型号,是不是也不对?
  • 二层办公楼弱电桥架的设计
    二层办公楼弱电桥架设计问题:分两种情况:1.每层各设置一个桥架,弱电线路从桥架出来后穿管暗敷设至各层对应的插座;2.只在一层设置一个桥架,弱电线路出桥架后,一部分向下沿墙暗敷设至一层插座,一部分向上沿墙暗敷设至二层插座;PS :一个桥架容量足够敷设所有的弱电电缆现在:不知道到底现实中,两种情况哪个比较合理,求解答。谢谢!
  • 某花园洋房强弱电施工图
    图纸简介: 花园洋房6层,带地下夹层和屋机花园的强电施工图以及弱电施工图. 投稿网友: xbl2000 上传时间: 2013-04-27
  • 某烤肉餐厅强弱电施工图
    图纸简介: 图纸包括插座,照明,应急,弱电及系统等内容 投稿网友: rondohong 上传时间: 2013-04-19 图纸省份:
  • 强弱电箱安装位置的疑惑
    住宅户内的强,弱电箱一般安装在户内的,现有开发商安装在户外公共走道,这样谁想断家里的电就能断,没安全感。有没有相关的规范规定安装位置的?
  • 强弱电如何进行隔离处理
    规范中指出若强、弱电共用一个电气竖井,强、弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施,但隔离措施到底怎么来做没有明确说明,请各位高手赐教?
强弱电桥架距离
强弱电桥架距离专题,为您提供强弱电桥架距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强弱电桥架距离 相关的专业交流讨论,更多强弱电桥架距离相关内容请访问
强弱电安装合同
强弱电箱的作用
