高层楼房水电安装预算实列要有工程量计算过程
图纸简介: 园区标准化厂房设计、建筑按施工、水、电、设备安装设计图(包含门卫室)。 投稿网友: xing_820 上传时间: 2013-06-09
3#楼水电安装施工组织设计
医院水电安装施工组织设计资料简介(医院水电安装施工组织设计) 给水部份用铜管、热熔连接的PP-R管,排水部份有柔性铸铁水管、塑料管,清水泵,潜水泵,水表,阀门。
(一)给排水工程1、生活给水工程:由干警宿舍A、B栋屋顶水箱供给,给水干管埋地暗装,各支管沿墙、板暗敷。2、消防给水系统:采用消火栓给水系统。消火栓给水系统采用地下室消火栓泵供给,设于办公综合楼地下室。3、排水系统:本工程采用生活污水、粪便污水、雨水分系统单独排放,粪便污水经化粪池处理后排入水市政排水管道。生活污水、雨水直接排入市政排水管道。(二)电气安装工程 1、配电系统:电源由办公综合楼低压配电室经电缆沟用电缆引来,总配电箱至各分配电箱导线采用铜芯塑料导线沿墙在梯间用桥架敷设。 2、防雷、接地:本工程按三类防雷建筑设防,屋顶采用避雷带防直击雷,利用柱内的对角主筋作为防雷引下线,建筑基础内钢筋作接地体,接地采用TN-S系统保护。
谁有一套电力设计院的10KV架空线路设计图纸的?先谢谢啦!
详细阐述了建筑电气、建筑给排水工程的施工管理、施工工艺、施工质量控制、施工中安全文明措施。 建筑面积:28165m2 建筑层数:18层(地下二层、架空层) 建筑总高:99.8m建筑给排水部分2.2.1本工程水源来自城市自来水,供水管网为环状,并在建筑四周形成环状,供本工程的生活和消防用水。2.2.2本工程给排水系统生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d设计。2.2.3室内生活给水系统2.2.3.1给水竖向分区分为4个区,-2层~5层生活给水均用市政给水,为J1区;6~9层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J2区;10~13层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J3区;14~18层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J4区;2.2.3.2本工程住宅户内给水管采用PP-R给水塑料管,户外给水管采用内衬钢塑复合管。2.2.3.3给水管道上,管径小于或等于50mm采用铜质截止阀,管径大于50mm采用闸阀。2.2.3.4本工程采用的用
辽2002T901 采暖管道设计安装图
SC: 钢管 PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管 CT: 桥架
图纸简介: 涉及到10kV柱上各种杆高的变压器台、电缆台、开关台安装图,共包括5部分,15米开关图组装台,电缆开关台组装图,变台组装图等,希望对大家有所帮助 投稿网友: hyk13900 上传时间: 2014-06-19
10kV及以下供配电设计与安装图集 (上、中、下册),有需要的跟贴!
我是施工单位的,拿出来大家交流一下.
建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统)由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28149.shtml
地下一层车库,总建筑面积为10803m2;地上总建筑面积为66325.94m2,建筑层数为地上18层,设有裙楼和塔楼,裙楼为商铺,塔楼为住宅。3. 给排水、消防水工程a) 给排水工程室内生活冷水管采用U-PVC给水塑料管,胶水粘接。室内生活热水管采用PP-R管,热熔连接。室外生活给水管:DN≤100时,采用U-PVC给水塑料管,胶粘接;DN>100时采用给水ABS复合管,热熔连接。室内排水管:采用白色U-PVC排水塑料管,承插粘接连接。室外排水管采用HDPE双壁波纹管,橡胶密封圈连接。U-PVC排水立管要求每一层楼间安装一伸缩节,伸缩节承口应顺水流方向。排水立管转弯时或最末端转弯处采用二个带检查口的45o弯头连接(在下转弯时采用不带检查口的弯头)。室内所有给、排水、消防管道穿过承重墙,混凝土梁板或基础时应与土建配合施工,预留孔洞和预埋防水套管。给水系统的管道试验压力为1.0MPa,10分钟内压降不超过0.05MPa为合格。排水管做闭水试验,注水高度以底层楼高为准,30分钟不渗不漏为合格。雨水管闭水试验注水到顶部雨水斗。b) 消防给水工程
珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计资料简介(珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计) 本工程包括投标标段A(或B)建筑单体内的通讯、给排水、电气、消防、空调水管预留等专业的施工。1.1给排水部分包括:室内生活给水系统、室内排水系统、室外给排水(含雨水)系统、消防系统。1.1电气部分包括:动力照明系统、防雷接地保护系统、弱电系统的预留预埋。
100kv及以下供配电设计及安装图集
07SD101-8 电力电缆井设计与安装
求典型设计:变台型变电所安装图(315KVA及以下)?(包含设备有:变压器、断路器、跌落式熔断器、避雷器、计量综合柜)
