水利水电工程施工总承包资质标准 详情可见附件内容
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
全国水利水电工程施工总承包资质标准 详情可见附件内容
先看看接地,只有局部的,因为箱柜已经安装好了主电缆沟
来源:机电天下公众号整理 如需转载请注明出处
弱电工程施工经常会使用几种工具,你知道哪几种吗? 在弱电工程施工过程中,有四法宝几乎是不可缺的,分别是摇表(兆欧表)、万用表、电笔及 穿线器 ;那这四个法宝是有何用呢? 一、摇表(兆欧表) 什么是摇表(兆欧表):主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻;通常是在测量是否漏电时使用。使用方法将测试棒夹在E端接线柱上:红色测试棒连接在L端接线柱;黑色表笔连接在E端接线柱。如果所测电线带屏蔽层,则电线的屏蔽层应连接在保护环上。测试棒的另一端的小夹子。把架子夹在待测线路上,手摇动手柄,速度为120转/分。带刻度盘上的指针稳定后,开始读数(读数的过程中,要保持手柄转速不变)。如果读取的数值小于需要的数值,则线路中存在漏电(不同电线电缆对绝缘电阻的要求不同)。以家用电路为例,当绝缘电阻小于0.5MΩ,就证明线路中有漏电了。 二、电笔 什么是电笔:是一种电工工具,用来测试电线中是否带电;低压测电笔,可以测量线路中存在的24V~50
上传《中国水力发电工程施工卷》,希望对各同行有一点用。
全国信息技术人才培训基地 ---智能建筑弱电工程师职业资格培训的资料给大家共享可以提供大量资料和教材 请咨询QQ:24691465email:itpeixun@126.com
园林景观工程施工资料用表
某大厦弱电工程施工组织设计
某大楼弱电工程施工组织设计资料简介(某大楼弱电工程施工组织设计) 某大楼弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技工程。该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。本资料共21页。
某小区弱电工程施工组织设计资料简介(某小区弱电工程施工组织设计) 小区对讲系统,各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。本资料共14页。
火力发电工程施工及验收规范
正在施工的广西一水电工程那坡县那恩水电站是百都河流域综合利用规划中的梯级之一。该电站是一个以发电为主的水利工程,挡水坝位于那坡县百省乡那龙村那恩屯上游1.65km的百都河上,发电厂房位于坝址下游0.64km处、地理位置为东经105°39′50″,北纬23°11′58″,距那恩屯1.01km。那坡县现有电站都是引水式径流电站,没有调峰能力,用电高峰期及枯水期缺电严重。所以很有必要在百都河上兴建一个有调节能力的水库,那恩电站装机容量2.55万kW,年发电量9448.67万kwh,年利用小时数3705h,保证出力P=85%时Np=4590kW,除自身调节发电外,枯水期还可调节上盖电站(4×1600kW),那平(规良)(3×3200kW,规划),增大枯水期下游电站的出力和发电量。那恩水电站水库总库容2165万m3,电站装机容量25.5MW。拦河大坝为碾压混凝土双曲拱坝,最大坝高68.60m。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的规定,本工程属Ⅲ等工程,拦河大坝、泄水建筑物按3级建筑物设
1、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历。 2、技术负责人具有15年以上从事工程技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格;主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的技术工作或甲级设计资质要求的代表工程或合同额2亿元以上的工程总承包项目。
