论文简介:设计说明与文字标注同样是建筑电气工程设计内容表达的重要组成部分。 投稿网友:bwjlljss 上传时间: 2013-09-20 <
请问:哪位朋友手上有PDF版本的电气符号及施工图设计说明(苏D9901)?如果有,请上传一份!!!本人在此表示感谢!!!!!!
电气施工图设计说明一、建筑概况本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。二、设计依据:1.各市政主管部门对初步设计的审批意见;2.甲方设计任务书及设计要求;3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94;5.《供配电系统设计规范》GB50052-95;6.《低压配电设计规范》GB50054-957.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版)8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版)9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94;
电气施工图设计说明-审图办标准版
本人大三,最近刚到某设计院实习了一个星期,这星期都在画某个中高端居住小区主入口大门(带门卫室)和车库的施工图,图是画完了可最后的设计说明完全不知道要怎么写啊!!!以前在学校就没写过,施工图的设计说明是什么都不知道。求大神们帮帮忙,小弟在这给您跪了:'((ps:由于本人是新人土木币不够,下不了图纸来看)
图纸简介: 图纸主要是示范小区的全套电气施工图纸,主要包括照明配电施工图,弱电系统图,电气设备总材料表,地下配电施工图,接地防雷布置图,屋面防雷布置图,图纸可以为小区电气施工同行人员作为参考。 投稿网友: daisongshan520 上传时间:
电气施工图所涉及的内容往往根据建筑物不同的功能而有所不同,主要有建筑供配电、动力与照明、防雷与接地、建筑弱电等方面,用以表达不同的电气设计内容。
图纸简介: 某某派出所办公楼(效果图+施工图+设计说明) 投稿网友: hui203 上传时间: 2013-07-24 图纸省份:
图纸简介: 本图纸包含有:中心开闭所高压一次系统图(1),中心开闭所高压一次系统图(2),1#、2#干变低压一次系统图,3#、4#干变低压一次系统图,5#、6#干变低压一次系统图,干式变压器安装图等,可供参考。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间
电气施工图设计说明一、建筑概况本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。二、设计依据:1.各市政主管部门对初步设计的审批意见;2.甲方设计任务书及设计要求;3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94;5.《供配电系统设计规范》GB50052-95;6.《低压配电设计规范》GB50054-957.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版)8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版)9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94;10.其它有关国家及地方的现行规范,规范;11.
给排水外线施工图设计说明一.设计依据1. 建设单位提供的本工程用地红线附近的有关市政资料;2. 总图专业提供的总平面布置图及竖向图;3. 已完成的单体施工图设计;4. 国家现行设计规范、规程及技术措施。二.设计范围1. 红线内的室外给排水、消防管道及构筑物。2. 本工程室外园林浇洒由园林设计公司负责设计,当给排水管道接自我院提供的设计管网时,应将给水接管点的位置、管径及用水量提供我院,并经我院复核后方可接出;排水接管点应符合我院提供的排水设计管网所给出的标高及管径。3. 本工程红线内的最后一个污水、雨水检查井至市政污水、雨水检查井之间的管道;水表井至市政自来水接管点之间的管道均由相关市政部门设计及施工。三.给水部分1. 管道系统1)本工程给水管网与市政给水管网接管点的位置是由____提供的。若所注位置与现场实际情况不符,则以现场为准。2)本工程从____和____的市政给水管网上分别接入____的给水引入管各一根,经水表计量后在红线内连通
图纸简介: 此图纸为全套图纸,为防止侵权,将说明书删除。其中主要包含负荷开关,隔离开关装柱图(架空进出线)、目录、线路接地装置施工图 、材料表、水泥杆底卡盘安装装柱图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: liqi830510 上传时间:
本帖最后由 风影紫 于 2013-10-26 23:35 编辑 人防建筑施工图设计说明
本工程为地面七层,总建筑面积约为:909.6m ,建筑占地面积:120M。建筑高度:23.00M,体积约为2800m, 火灾延续时间为2小时。建筑耐火等级为二级。本工程设计范围为地块红线以内的室内给排水系统设计,室内雨水排水设计
暖通空调施工图设计说明要求如下:1、简述工程建设地点、规模、使用功能、层数、建筑高度等。2、列出设计依据,说明设计范围。3、暖通空调室内外设计参数。4、热源、冷源设置情况,热媒、冷媒及冷却水参数,采暖热负荷、折合耗热量指标及系统总阻力,空调冷、热负荷,折合冷、热量指标,系统水处理方式,补水定压方式,定压值(气压罐定压时注明工作压力值)等。注:气压罐定压时,工作压力值是指补水泵启泵压力、补水泵停泵压力、电磁阀开启压力和安全阀开启压力。5、设置采暖的房间及采暖系统形式,热计量及室温控制,系统平衡、调节手段等。6、各空调区域的空调方式,空调风系统及必要的气流组织说明,空调水系统设备配置形式和水系统制式,系统平衡和调节手段,洁净空调净化级别,监测与控制要求;有自动监控时,确定各系统自动监控原则(就地或是集中监控),说明系统的使用操作要点等。7、通风系统形式,通风量或换气次数,通风系统风量平衡等。8、设
图纸简介: 该图为移一栋酒店式公寓电气施工图,图纸主要包括,设计说明,项目总材料清单,照明平面布置图,电气一次干线图纸,弱电施工图纸,图纸可以为建筑电气施工人员作为参考,欢迎大家下载使用。 投稿网友: wei8838718 上传时间:
一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。
关于建筑电气施工图设计要求,分享给大家,希望对大家有帮助。 一、在施工图设计阶段,建筑电气专业设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸主要设备表、计算书(供内部使用及存档)。 二、图纸目录:先列新绘制图纸,后列重复使用图。 三、施工设计说明 1工程设计概况:应将经审批定案后的初步(或方案)设计说明书中的主要指标录入。 2各系统的施工要求和注意事项(包括布线、设备安装等)。 3设备定货要求(亦可附在相应图纸上)。 4防雷及接地保护等其它系统有关内容(亦可附在相应图纸上)。 5本工程选用标准图图集编号、页号。 四、设计图纸 1施工设计说明、补充图例符号、主要设备表可组成首页,当内容较多时,可分设专页。 2电气总平面图(仅有单体设计时,可无此项内容) 1)标注建(构)筑物名称或编号、层数或标高、道路、地形等高线和用户的安装容量; 2)标注变、配电站位置、编号;变压器台数,容量;发电
我想请教一下,当一个项目的《初步设计报告》弄好之后,经审批后,应该开始做的是《施工设计说明》,想请教同行,施工设计说明该怎么做哦,请详细说明哈!!!按《施工总进度编制大纲》做可以么??? 谢谢啦!!!!
电气施工图设计说明(中英文互译)
