有关装修设计施工的一些资料,供大家参考
图纸简介: 图纸包括火锅店装修平面、立面、详图、剖面等施工图以及店内装饰物、家具等大样图。 投稿网友: sh5286 上传时间: 2014-05-16
小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
家居装修工程复杂,其中任何一个环节出现问题就会为装修带来很大的遗憾,然而在家居装修中,有7大工程是施工中的重点之重点,一定要特别注意: 1.墙体要保护。 家居装修时使用最多的工具是电锤,有时在墙两面的同一个位置上都打孔,这样势必大大降低承重墙的承重能力,也破坏了房屋安全性。其实,作木墙裙、包门套、包哑口都可以用射枪的钢钉将木龙骨或板材固定在墙上,也可以用粘合剂、建筑胶粘贴。 2.地面装修莫过厚。 地面装修的重点,无论是铺地砖还是花岗岩,包括水泥灰的厚度不应该超过2厘米。这样,每平方米在楼板上增加的重量大约在25~30公斤左右,在装修地面时千万不要将地面做得太厚。按照安全规定,房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。 3.阳台勿加压。 有些人家为增加阳台的利用率,将阳台前沿向外伸展、搭板,在板上安装箱笼存放杂物,或在该板上安装空调的主机。这样不但影响楼房的外观,而且也造成了不安全隐患,尤其是空
1建筑装修过程中的安全隐患问题 1.1施工队伍方面所留下的安全隐患 随着我国的房地产市场的蓬勃发展,目前市面上的装修企业的数量很多,但是实际的装修水平确实参差不齐的,而且很多的施工队伍完全都没有相应的资质,一项工程经过多方面的转手再临时搭建的草台班子,这样的队伍本身就没有相应的操作规范而且往往都不会找有资质的设计公司来进行专业化的设计,很多时候完全就是他的一个意见或者是业主的一个想法就可以随便的落实,但是这些做法会对房屋的整体结构带来怎样的改变,往往缺乏专业的考证,这样一来就很容易会在施工的过程中造成遗留的安全隐患。在对装修的企业进行选择的时候,报价一直都是一个很重要的参考因素,所以为了可以取得项目,很多的企业就不惜违背市场规律,用不合理的低价来取得装修的项目权,之后再为了保证利益而使用劣质的材料来保证自己的利益空间,这样的做法就肯定会留下巨大的安全隐患。<
梅雨季节装修万般小心刷油漆 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。 刮腻子延长干透时间 刮腻子是我们选用的墙衬材料,这种材料有防水、
正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
各位,我在设计过程中经常要绘制施工图有些甲方要求不高的,我基本不绘制详图只给出详细材料做法,有时选用图集,但是,大部分情况是需要绘制详细的平,立,剖面图及节点图就目前我看到的许多图纸,包括一些大公司的图纸水平不一,没有一个统一的绘制深度标准.希望大家在此讨论一番.另,有在北京的施工图高手,如有意可否认识一下,交个朋友,合作合作.68310052 吴先生
我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
请问,这个装修图上的ABCD四个字母代表什么意思呢,经常见到,
图纸简介: 康润会所装修设计施工图(本图纸相当全面,希望大家喜欢) 投稿网友: hui203 上传时间: 2013-08-01 图纸省份
图纸简介: 这套装修施工图做得好细。。。很有参考价值。。。图纸包括大,中,小会议室平面布置图,卫生间豪华间平面布置图,电梯间平面布置图等。。。 投稿网友: hrw555cn 上传时间: 2013-09-12
图纸简介: 地面、墙面、天花、灯光效果全面效果图,让您感受装修完成之后的第一感觉,为施工作为指导 投稿网友: huangzengfu12 上传时间: 2013-11-21
论文简介:凌津滩施工组织计划-装修部分凌津滩施工组织计划-装修部分凌津滩施工组织计划-装修部分 投稿网友:hellohome 上传时间: 2013-08-11
吊顶的装修构造及施工要求1.吊杆长度超过1.5米时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。2.吊点距主龙骨端部的距离不应大于300mm。3.龙骨在短向跨度上应起拱,起拱高度为跨度的1/200。4.大面积吊顶或在吊点应力集中处应设置分缝,留缝处龙骨和面层均应断开,以防止吊顶开裂。5.石膏板等面层抹灰类吊顶,板缝须进行防开裂处理。6.对振动传声,应在吊杆与结构连接之间、四周墙之间设置弹性阻尼材料,减少或隔绝振动传声。7.对演出性厅堂和会议室等有音质要求的室内,吊顶应采用吸声扩散处理。8.大量管道和电气线路均安装在吊顶内部;吊顶材料和构造设计根据规范要求,应考虑:防火、防潮、防水处理。9.抹灰吊顶应设检修人孔及通风口,高大厅堂和管线较多的吊顶内,应留有检修空间,并根据需要设走道板。10.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
图纸简介: 某休闲洗浴会所装修施工图含平面设计方案、天花设计方案、立面图、部分节点详图 投稿网友: yjy0573 上传时间: 2013-08-23
这样开孔会对房屋结构产生影响吗? 最近碰到一件烦心的事情,我家的装修是委托装修公司设计和施工的。在设计的时候装修公司的设计师实地来看过房屋。我家房屋位置在23 楼 04 号房,整栋楼房为 32 层。由于主卧室靠床头墙面设计了明装射灯,左边做了衣柜,所以造成空调不好安装。原来也在这边开过空调孔,空调安装在衣柜上面的石膏板封顶那里,但考虑到空调漏水会对衣柜有影响,跟装修公司的设计和师傅讨论了把空调移至墙右边。装修师傅刚开始根我说这样外机管径过长,物业会不同意,过几天之后告诉我可以装,因为他看了其他栋的也是这样连接外机的,管子比我这边的也长,所以一起决定移
一、室内装饰施工方法与设计 1.室内棚体设计与施工方法。(1)轻钢龙骨吊顶施工工艺是北方近几年开始运用棚体造型的施工工艺方法,此施工要求选择国标轻钢龙骨,设计好配置参数,进行标准施工。技术要求为龙骨骨架为水平线上,不能出现坡度,否则会产生应力导致龙骨变形,棚体接缝处开裂。棚体及造型外体采用石膏板处理,在石膏板与轻钢龙骨结合时要进行合理裁切,尽量避免龙骨变形产生应力,导致棚体裂缝。(2)木龙骨吊顶是北方最常用的棚体造型施工工艺方法,它具有易施工、易造型的特点,常被施工者采用。但也是最容易出现施工质量问题的一种施工方法。如何避免出现问题,提高施工质量?要选择温湿度环境不大的季节进行施工,木方不能太干,也不能太湿,施工时对木骨链接位置进行乳白胶填充工艺,棚体封板时不能进行通缝处理,在造型出现折角时,要将石膏板裁成等边三角形,避免出现因变形形成应力,形成裂缝。在面层涂刷施工中要注意在造型接口处进行嵌缝带处理,面漆结束后进行阴干,防
图纸简介: 本图纸是高档别墅装修完整施工图,图纸内容:一层平面图,二层平面图,三层平面图,主卧平面图,次卧平面图,书房平面图,客厅平面图,剖面图,立面图等,可供参考。 投稿网友: johnqi357357 上传时间: 2014-0
