  • 各种装饰装修分项工程施工方案
    各种装饰装修分项工程施工方案
  • 锚杆挡墙拆除及施工方案
    一工地。挡墙高约13米,上部4米高为条石挡墙,下部9米为锚杆挡墙。挡墙外侧为汽车专卖店。内侧正在挖运土石方。现甲方要求拆除此挡墙。施工拟采用炮机凿打的方式拆除锚杆挡墙。在拆除挡墙前,现在挡墙外侧搭设一高为4米的双层硬棚防护。求指教是否还有其他的拆除方式,及拆除的施工方案补充内容 (2014-7-26 08:40):挡墙高为18米,挡墙距汽车专卖店5米远
  • 装饰装修设计与施工方法
    一、室内装饰施工方法与设计 1.室内棚体设计与施工方法。(1)轻钢龙骨吊顶施工工艺是北方近几年开始运用棚体造型的施工工艺方法,此施工要求选择国标轻钢龙骨,设计好配置参数,进行标准施工。技术要求为龙骨骨架为水平线上,不能出现坡度,否则会产生应力导致龙骨变形,棚体接缝处开裂。棚体及造型外体采用石膏板处理,在石膏板与轻钢龙骨结合时要进行合理裁切,尽量避免龙骨变形产生应力,导致棚体裂缝。(2)木龙骨吊顶是北方最常用的棚体造型施工工艺方法,它具有易施工、易造型的特点,常被施工者采用。但也是最容易出现施工质量问题的一种施工方法。如何避免出现问题,提高施工质量?要选择温湿度环境不大的季节进行施工,木方不能太干,也不能太湿,施工时对木骨链接位置进行乳白胶填充工艺,棚体封板时不能进行通缝处理,在造型出现折角时,要将石膏板裁成等边三角形,避免出现因变形形成应力,形成裂缝。在面层涂刷施工中要注意在造型接口处进行嵌缝带处理,面漆结束后进行阴干,防
  • 某办公楼装饰装修工程施工方案
    某办公楼装饰装修工程施工方案
  • 拆除15米的烟囱的施工方案
    拆除15米的烟囱的施工方案
    本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
  • 冬季装修施工方案的探讨分析
    房子拿到手后自然是要准备装修,但有时这个收到房子的时间会是在冬季,对于装修这一方面有所了解的人都知道, 冬季装修的难度要比其也季节装修要难上许多,因此装修的时候很多人都会避免这个季节。但有时候或许是因为这样那样的原因,必须要在某个时间段内装好,这冬季装修就难免了,这样的情况下,对于装修冬季施工方案注意事项便需要做到心中有数,这样才可以让装修不会出现问题。 装修冬季施工方案注意事项之一:温度控制 冬天对于装修来说,最大的影响因素便是这个气温,这个也是冬季施工时最需要防的地方。装修使用到的许多材料对于温度的影响都是很明显的,像是让一些材料因为温度收缩,这样尺寸规格便与实际的有差别,施工后也最容易出问题;还有就是低温会让一些材料的水分挥发加快,这个在涂料上体现的最明显。所以在冬季施工时,需要对室内的温度进行控制,建筑的窗户门一定要先装上,如果像是涂料还没有干到一定的地部,
  • 挂篮安装及拆除专项施工方案
    挂篮安装及拆除专项施工方案
  • 内外装饰及屋面防水施工方案
    1.01 屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法: 现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿 豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经 检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的 检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层 覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟 、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使 卷材
  • 实验室装修施工方案SICOLAB
    一、实验室装修施工方案通常包括以下几个步骤: 1.初步设计和方案确定:在初步确定实验室功能和布局之后,进行初步设计和方案确定。这个阶段需要考虑实验室的安全性、通风、消2.毒、照明等因素,选择合适的材料和设备。 3.施工图设计:在初步设计和方案确定之后,需要进行详细的施工图设计。这个阶段需要确定墙壁、地面、天花板的材料和颜色,以及实验室中各种设施和设备的位置和安装方式。 4.施工准备:在施工图设计完成后,需要进行施工前的准备工作。包括施工场地的清理、材料和设备的采购、施工工具的准备、施工计划的制定等。 5.施工阶段:施工阶段是整个装修工程的核心阶段,包括墙壁、地面、天花板、门窗的安装、电路和管道的布置、空调和通风系统的安装、实验室设备的安装等。 6.竣工验收:在装修工程完成之后,需要进行竣工验收。验收包括对工程质量、安全性、消毒等方面进行检查,确保实验室符合相关法规和标准。
  • 塔吊安装、拆除施工方案审批
    塔吊安装、拆除施工方案审批
    塔吊安装、拆除施工方案审批
  • 公寓外墙装修施工方案,2001
    东直门国际公寓扩建工程公寓楼由一层裙房将甲、乙两幢塔楼为一体,建筑物总高度67.0m。本工程外墙面的装修做法有两种:裙房部分为预制GRC挂板(面积1600㎡);裙房以上为乳白色外墙涂料(面积12000㎡)。本工程结构施工时,在外墙上留下了较多的Φ32穿墙螺栓孔,且外墙上塑钢窗数量亦较多(共752樘),在正式涂刷外墙涂料前,须先对上述部位进行细部处理,之后再大面积外墙修补,最后刷涂料。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 10:57 编辑 ]
  • 上、下游围堰拆除规划及施工方案
    上、下游围堰拆除规划及施工方案
  • 发个鲁班奖装饰施工方案
    长沙跳水中心装饰施工方案
  • 装饰装修工程施工组织设计、施工方案
    装饰装修工程施工组织设计、施工方案
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 西安石化技改工程装饰装修施工方案,2003
    包括总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物。施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-24 16:41 编辑 ]
  • 旧基坑支护拆除施工方案,2011
    旧基坑支护拆除施工方案,2011
    文件格式:Word 文件大小:
装饰装修拆除施工方案
装饰装修拆除施工方案专题,为您提供装饰装修拆除施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰装修拆除施工方案 相关的专业交流讨论,更多装饰装修拆除施工方案相关内容请访问
