  • 装修水电改造过程大科普
    装修水电改造过程大科普
    水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造的流程 1、按照居室 设计图和客户具体需求进行水电走
  • 装修水电改造,水电验收要点
    装修中的水电改造工程是非常重要的环节,它能够直接影响到入住后的日子质量,所以咱们必定得慎重对待。因些,关于水电工程的检验工作,咱们有必要要从安全性、合理性、功能性、标准性四个方面进行严厉把关。 首要咱们来剖析一下市面上的资料现状 1、强电主资料:
  • 农贸市场的装修改建提升
    农贸市场的装修改建提升
    农贸市场的改建提升 室内装修 排水 结构 电气 通风都全!!!!
  • 装修水电改造注意事项总结
    装修水电改造注意事项总结
    水电改造作为家庭装修中最重要的隐蔽工程,直接关系到整个家居环境的居住舒适性。绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电都已入户,甚至各个房间都已布置了完整的弱电线路,在装修时就无需做太多改变;而室内的给水管,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕,业主在施工中只需要根据自己的需求局部改造即可,新房排水管基本上是确定了的,如果设备位置变化一般不需要大的改动。与新房不同,做二手房的水电改造注意事项有更多需要注意的地方,电路改
  • 成都住宅装修水电注意事项
    成都住宅装修水电注意事项
    成都住宅装修水电注意事项
  • 厂房装修水电一平方多少钱
    厂房装修水电一平方多少钱?厂房水电装修费用跟线路走向以及复杂程度都有关系,一般情况下,如果是100平米的装修,价格大概在6000-8000元左右。厂房水电改造收费分为两部分,具体包括人工安装费用,材料费用。而人工安装费用有分为弱电、强电和水路安装费用组成。下面共装网来讲解一下厂房装修水电费用。 <
  • 家居装修水电施工的注意事项
    一、 材料要求1.镀锌穿线导管:管壁光滑无毛刺,壁厚应在0.8mm以上。2.导管配件:镀锌与管径吻合(接头、入盒锁头、专用接地卡、架空支架、吊杆等。)3.铁制暗盒:镀锌板厚在0.8mm以上。4.铜芯线:线径按设计要求,线皮要有多种颜色。5.铜芯软线:4平方毫米(接头跨接线)。6.M10(100#)水泥砂浆:固定穿线导管用。二、 主要机具砂轮切割机、钢锯、弯管器、活扳手、螺
  • 房子装修改水改电如何验收-潍坊装修公司
    房子装修的时候改水改电属于基础工作,对今后的影响是非常大的,但是很多人对水电的验收方法知之甚少,下面就给大家介绍一下水电验收的方法。 电验收程序 电验收的时候首先要看的就是插座面板是否有点,用电笔测试即可,另外就是看看房屋里面的灯开关以及总电闸有无问题,拉下开关看看插座开关已经指示灯是否灭了,还有就是看电表是否已经通电了。 水验收 1、闭水实验 在验收房屋的时候可以进行闭水实验验收,试验时间不少于24刻钟,在楼板下方、管道周边及其它墙边角处等部位不得出现渗水、湿润
  • 办公室装修水电改造如何更省钱
    办公室装修水电改造如何更省钱
    办公室装潢水电改造,要把钱花在可行之处。这个“省”和“费”都是相对业主情况而言的对于装修工人而言,水电改造是最挣钱的部分,也有业主担心太过于省钱,工人会偷工减料。毕竟属于隐蔽工程,如果出现问题,以后会带来无穷无尽的麻烦。 对于办公室装修如何才能做到水电改造的省钱?水电改造装修省钱攻略走线最好直着走不要拐弯,如果拐弯水路就需要有装那种拐角的管子,这东西很贵。能走明线的地方绝对不走暗线,开槽也是一比不小的费用,走线如果可以明暗结合的地方绝对不走暗线。既能通走明线也能走暗线的地方要算一算那个方法更便宜; 弱电改造能利用现有管路的地方决不重新走线。办公室装潢双控的开关有必要的位置可以装,但是装太多,预算一定超支。
  • 水电装修改造中必须要了解的一些知识?
    春天来了,带来了好气候好心情,装修的人们也忙起来了,在装修的过程中,水路和电路是一切工程开始的基础,也是许多业主容易犯晕的一道工序,那么,这个工程究竟要怎样把控呢?常州装饰网小编跟你一起聊聊水电改造的那些事儿,避免走入那些误区!误区一、强弱电共管有许多人都觉得装修好的墙面或者地面,留着几个插座盒在那里碍眼,就“精兵简政”把电源、网线、电话线等等收纳在一个盒子功能合一了,殊不知这样加强了美观度,却大大增加了我们使用的不便。隐患:因为我们家庭常用的是交流电,如果强弱电走同一条路线,或者在同一个底盒中的话,网络和电话在使用中就会收到干扰,导致信号不稳定,而且一个管内经过多条线路的话也有发生火灾的隐患!正确措施:强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。误区二、线路连接由于户型不同而且我们的用电使用需求不同,在走电路时可能会出现电线长度不够需要接线的情况,有些装修工人为了省事就将两根电线扭接在一起。隐患:业主一般也不会在意此类问题,殊不知这样处理,入住后很容易出现线路老化而导致漏电的情况呢!正确做法:如果遇到电线
  • 自家装修改电诀窍:烧一烧就能辨电线好赖了
    为了自己家装修,网上看了一堆攻略,都说水电改造最重要,别的都在表面,看得着,不满意了更换也方便。水电一旦做完了,出了问题,想重来就要敲了重新装了。 看了很多家的工地,现在改水电,大部分走线都非常规矩了。其实最重要的就是选材,水管用伟星、金德的,一般假货读读攻略也能看出来。就是电线常常被忽略。 一般就是装修公司给我们报个装2.5个、4个的(一般现在大家都选4个的了,为了安全起见),我们一听也就满意了,电线谁家和谁家的还不都差不多。但泡坛子久了,看到好几家入住后,出现电线走火问题,最后抛开地砖和墙皮,重换电线的,吓死了。 不过看了很多选购电线的帖子,又和一些专业电工聊了聊,目前市面的电线质量判定方法有
  • 装修水电改造20大验收标准!看到就是赚到!
    水电改造极为重要,装修、监工、验
  • 装修改动暖气后不热怎么办,高手指点!!
    装修改动暖气后不热怎么办,高手指点!!
    :( 我家装修时听从了工人的意见,增加了两盘地热管,并把每组暖气片下面的分水管去掉了,完全的大串联,结果现在不热,别人家热了过一个多小时我家才温温的,头一组暖气片温度还可以其他的很低,水暖井里的回水管温度就像凉水,不象别人家的带点温度。我个人分析可能是管路过长水阻增大,热水流动不起来造成的。如果改造的话分成两个并联的管路可以吗?请教高人指点一下怎样改造效果好改动最小啊??因为要掀地板、开沟、拆暖气镶边啊:( 。谢谢了!!
  • 现代房子装修装什么门好?
    城市建设进一步加快,不可避免地加剧了噪音污染的程度。尤其交通噪音在城市噪音中所占的比例高达40%。许多日夜与路相伴的城市居民对此自然“刻骨铭心”。追求更安静的生活环境,选择一些有效的隔音材料,已成为众多市民关心的问题。隔音门主要起隔音作用,常用于音像室、播音室、会议室等有隔音要求的房间。隔音门要求用吸音材料做成门扇,门缝用密封条等具有弹性的材料封严。隔音门主要有下列三种:(1)填芯隔音门:用吸
  • 装修神技,2017就要这样装!
    【富丽来装饰】装修神技,2017就要这样装!
  • 跟朋友比装修,这样装居然完胜
    跟朋友比装修,这样装居然完胜
    项目地址:航空港设计风格:现代项目面积:120㎡基础装修:10.3万
  • 办公室装修水电改造省钱三窍门
    办公室装修水电改造省钱三窍门
    在签订办公室装修合同前,要求设计师出示 水电路改造图纸,并对照图纸严格计算出电话线改造、电源插座改造、开关面板改造、水路改造、有线电视线路改造、网线改造可能发生的数量,并算出合理的费用,避免增项费用过高。水电改造花费该如何节省呢? 第一、对照图纸严格预算 办公室装修交底时,水电的位置还需要到现场去一一确定,最好是把线路、水管的走向用照片或录像记录下来。原来开发商会配备一些插座,事先决定是否更换,如果不更换,让工人拆下来就要自己保管好,否则最后往往也不知道被谁损坏了,还需要再买,对照图纸购买需要用的物品防止多买。 第二、中期验收以免返工 如地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工,办公室装修强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。的线管要固定牢固,否则墙面易开裂。水电改造费用高于装修公司报价,多是由于在刚开始报价时,装修公司会说水电改造费用以实际发生量为准,报价只是一个大概的估算。
  • 办公室装修水电布线不规范便是噩梦的开始
    在装修布线的时候个别穿管和暗埋导线不可以有接头,这时一定要慎之又慎,否则会引起漏电。对于业主的来说由于不正规的装修布线所引起跳闸还算运气好,否则就是触电和火灾。水电是隐藏工程最中心的环节。关于不标准的办公室装修来说,便是噩梦的开始。 电线穿进PVC管,又埋入墙内,业主基本看不到,这样一旦出了问题,对检修人员来说同样是一场噩梦。假如你担忧此类问题的出现,能够找专业的第三方监理介入,最好问办公室装修公司要一张"管线图"。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出立体图,接着用笔画出电线的走向及详细地位,注明上距楼板、表明管线的接头地位,这样一旦涌现故障,立刻可查找地位。 办公室装修中的水电革新运用的管道、防水资料以及瓷砖都应当较好的资料,一旦管道漏水、防水层破坏渗水、瓷砖空鼓脱落,培修时会触及大面积施工,对员工的日常工作带来方便。假如水电体系对比老旧,应当对水电体系重点进行革新,老房的电路往往荷载量不够,假如装潢初期为了节俭资金,预留的电位、电路荷载量不够,日后要增加大功率电器就非常艰难,须要从新开槽布线。
装修改水电
装修改水电专题,为您提供装修改水电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修改水电 相关的专业交流讨论,更多装修改水电相关内容请访问
