  • 有关配电设备运行维护的探讨
    关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护 1 干式变压器的运行维护 干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。 1.1 干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。 1.2 干式变
  • 请教关于消防配电设备的标识问题
    《建筑物防火设计规范》GB50016-2006第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备用有明显标志。请问这个明显标志具体在设计中如何用文字叙述或以图的方式表达出来?是否在该类配电箱上标志特殊符号?该符号是什么?各位不吝赐教啊!谢谢!
  • 请教:4000KVA变压器配电设备
    有1个车间客户要求4000KVA的变压器,一次电压6.3KV,二次0.4KV。二次电流应该在5780A左右吧,请问,我用1台4000KVA的变压器好还是2台2000KVA的好呢?用4000KVA的话我看了下部分厂家的产品手册,DW开关额定电流也就在5000左右,那用什么样的开关呢?另外,低压母线又要如何选择呢?我看工业与民用配电设计手册上3片125*10的铜母排也才5200的电流。另外是不是要按变压器80%的容量计算实际使用容量呢?请大家指教,谢谢。
  • 谈消防用电设备配电设计
    核心提示:文章针对施工图审查过程中发现的消防用电设备配电设计中经常出现的一些不妥做法,结合现行规范的有关规定,分析了这些做法的不足之处,并提出了消防用电设备配电的正确设计方法。 发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行,可以有效地保护人身和财产安全,最大限度降低建筑火灾造成的损失。因此,对消防用电设备设置完善而合理的保护控制装置、选择合理的启动方式是非常重要的,应引起建筑电气设计人员的高度重视。 笔者在参加新疆维吾尔自治区建筑施工图审查过程中,经常发现有些电气设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防电梯的配电设计中应注意的几个问题进行简单分析。 1 设计深度不够 有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次控制原理图,也未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过负荷保护只作用于报警信号,不跳闸”的文字说明。而对信号、保护和控制等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对于
  • 低压配电设备选型的问题
    大侠们,请教一个问题低压设备选型时,是不是一定要计算设备点的短路电流才能选择,施耐德的选型资料中有“电动机回路配合类型”一节,其按照电机功率,电压直接选出断路器,接触器及热继电器的型号,能否直接引用到设计里面去。另一个问题,选择低压配电柜时,配电回路的数量是否有限制,或直接根据空间的大小来定。小虾谢过了
  • 三级负荷中的消防用电设备的配电
    有一厂区,一路高压进线,依据负荷分级本厂区内厂房不属于一、二级负荷,但设有消防泵房,由于厂区用电性质属于三级负荷,所以不设发电机房向消防负荷供电,但为了供电可靠,由配电房引两路线向消防泵房供电,但这两路线并不属于两电源供电。请问大家遇到这种情况是这样做吗?
  • 请问几个配电设备型号的问题
    封闭母线槽PD-2500A/5 PD是什么意思?还有LD是什么意思?后面/5是什么意思?电流互感器CJH-0.66 20/5中CJH是什么意思?谢谢!
  • 求助:在线等侯,关于变配电设备。
    求助:我们公司现在正准备进行电气设备订货,主要是变配电设备(变压器和成套高低压柜)烦请诸位兄弟推荐几个国内的名牌厂家。另外,我们现在考虑使用国产的高压开关设备,不知道是否可靠。谢谢各位。
  • 求三箱配电设备的技术标书范本
    现要做一个三箱配电设备的投标书,请高人指点.发个模板参考下,谢谢
  • 配电设备运行故障查找及案例分析
    配电设备运行故障查找及案例分析
    配电设备运行故障查找及案例分析
  • 一个大厂的低压配电设备
    一个大厂的低压配电设备
    一个大厂的低压配电设备,感觉不错,手机拍了几张来分享下。
  • 供配电设备维护检修保养记录
    论文简介:电力变压器维护保养电力电缆维护保养高压开关柜维护保养低压开关柜检修记录 投稿网友:cyl008 上传时间: 2012-09-10
  • 常用供配电设备选型手册
    论文简介:这个是选型手册,不是论文,是考证,初学等必看资料,设备全面易学,经典! 投稿网友:zp2368780 上传时间: 2013-07-22
  • 常用供配电设备选型手册.
    常用供配电设备选型手册.
  • 车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
    一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
  • 高层机电设备安装之配电箱
    高层机电设备安装之配电箱
    ■ 室外箱加护栏、接地、防雨罩;■ 基础上色,注意美观;■ 要有铭牌,带3C认证。
  • 基于GIS的配电设备运行监控系统
    为了满足配电网络发展的需要,综合多年配电网络监控技术应用的经验,沈阳市沈北新区农电局提出并开发了“基于GIS的配电网设备运行监控系统”,这套系统是建立在电力地理信息系统的基础上,以实现后台监控系统对故障点逻辑相关信息的判断分析和自动提取相关信息的功能为根本目的,非常符合配电网络迅速发展的需要。本文通过阐述“基于GIS的配电网络设备运行监控系统”的系统架构、工作流程、功能模块,并结合沈北新区农电局道义线、纺校线、开发一线和开发二线四条线路配电设备监控情况,总结出通过对配电设备进行实时监控和数据分析,可以提高配电网络运行管理水平。 1、基于GIS的配电设备运行监控系统的构成 1.1 系统的组成 本系统的架构包括三部分:监控主站、通讯链路、监控终端。 监控主站是本系统的枢纽,位于局调度中心,由主工作站、前置机与数据库服务器组成。主工作站是调度员查询与管理受监控配电设备的窗口,通过GIS将配电线路与设备信息与实际地理位置相对应的显示在电子地图上。前置机与数据库服务器通过数
  • 涉县供电公司把脉问诊配电设备
    马上进入汛期和用电高峰,对我们来讲重点还是要做好各项前期的准备、检查工作,近日,涉县供电公司振兴供电所开展“把脉问诊配电设备”活动,进行了全面地安全隐患排查,对配电线路、低压台区、防汛设施等情况把脉问诊,同时对防汛物资备品登记造册,对防汛应急预案进行重点检查,提早应对汛期及夏季高温天气,确保防汛和迎峰度夏期间电网安全可靠运行。
配电设备
配电设备专题,为您提供配电设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电设备 相关的专业交流讨论,更多配电设备相关内容请访问
