实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
现在手头有一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。进线柜CT要选多少的,开关要多大的?低压配电柜母排要选多大的?馈线柜每个分路开关要选多大的?请具体一点。最好有订货书。PS:我们这边是南方电网
请问大家在设计10KV/0.4配电房时候是参照哪几本图籍的,我现在参考的是03D201-4,但是在做低压配电柜布置的时候不知道参考哪本图籍了,请各位高手指点一下
关于配电房的设计你们究竟做还是不做??在重庆一般是做好了设计都是没有用的。即使你设计好了,电力部门都要拿去按照自己的设计来跟你安装,不然根本就不跟你同通电,还有所有的产品必须是用他们的,所以到现在我一般做配电所都是不怎么做的,一句带过:电力部门另行设计。大家都来说说你们所在的地方是怎么处理这些问题的!
请教有配电房设计经验的朋友!!! 本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。 请教有经验的朋友: 1.20mx8m能否规划三台变压器(包括高压室)呢? 2.我是不是一定按照一期的实际用电负荷来选择变压器的大小呢?选的太大的话,如果二期工程又往后拖,我们的成 本是不是
一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
来源:网络 如有侵权请联系删除 1、总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所;10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。 2、变配电所选址 1.尽量接近负荷中心,以降低配电配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量; 2.进出方便,特别是要便于架空进出线; 3.接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所; 4.设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输; 5.不应设在有剧烈振动或高温的场所,当无法避开时,应有防振和隔热的措施; 6.不宜设在多尘
目前,施工临时用电多选用箱变,自己建配电房的已经很少,我想请问:如果一个工地临时用电选用630KV的变压器,自己建配电房,有没有类似的设计图样参考,这样的实际造价有多少?
现当地供电局要求我拿出10KV以下配电房设计资质。我拿不出。他们就说我们设计院没有资质设计,小区内设计的低压配电房设计无效。咋办?我们院的证书是建筑行业建筑工程甲级。我还真找不出建筑工程甲级证书能否做建筑设计范围内的为小区服务的低压(380V)配电房的电气工程。烦,大家帮我
配电房设计应该是电业局搞的吧,我现在挺糊涂的。低压配电柜、补偿柜等等电气设计人员要确定下来,还是电业局的人来做,到底实际操作中是怎么样的程序?
一个规模较小的小区,是小弟第一次做高压变配电,感觉有很多不尽完善的地方,希望大家互相讨论并指出不足之处,以期共同提高~
入行半年多了,别人常问我做什么工作的我回答搞设计的,问我搞什么设计的,我说搞电的。别人又问什么电?我说帮别人放放变压器的- -楼房设计的叫做建筑电气,那么我们做杆上变、配电房、临时变这些的就做什么?
1、总述
收录于话题
配电房布置相关知识!电气设计 一、总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。 10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所; 10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。 二、变配电所选址 1.尽量接近负荷中心,以降低配电配电系统的电能损耗、
民用建筑的变配电机房常设置在建筑物的地下,变压器发热量较大,需设置机械通风消除室内余热。夏季室外温度较高的地区
我是新手,刚进一私企工程公司,公司主要是做工厂配电这方面的,由于公司人比较少,我需要做的也不多,正在迷茫中,对于设计,刚进门,有没有好的资料建议我看看的啊~~~
近期要做一份毕业设计.10KV配电房.配电房离变电站1KM,架空线路的电阻率为0.4欧/KM.系统为无穷大系统,变电站10KV出口断路器断流容量为200MVA,采用S11型变压器,两台并联运行.变压器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,求如何进行配电房进线侧短路电流.低压侧并联运行时的短路电流,最好能有祥细过程.以前学的都给回老师了.可用的资料书这里又找不到,
