请问大家在设计10KV/0.4配电房时候是参照哪几本图籍的,我现在参考的是03D201-4,但是在做低压配电柜布置的时候不知道参考哪本图籍了,请各位高手指点一下
现当地供电局要求我拿出10KV以下配电房设计资质。我拿不出。他们就说我们设计院没有资质设计,小区内设计的低压配电房设计无效。咋办?我们院的证书是建筑行业建筑工程甲级。我还真找不出建筑工程甲级证书能否做建筑设计范围内的为小区服务的低压(380V)配电房的电气工程。烦,大家帮我
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
10kV配电设计虽然是最基础的 但是目前各设计院的设计内容各不相同,是否国家有相关的规定?另外二次部分的设计是否必须要有,其实很多成套厂并不会完全按照设计图纸进行加工,个人认为是费时费力而用处不大的,完成可以提出相应技术要求,由设备厂家自行加工请各位谈谈自己的看法
图纸简介: 本设计为某10kv住宅小区的配电工程,是其中的一部分,包含了低压一次系统图,配电室的设计,电缆沟的做法大样等等,希望大家能喜欢 投稿网友: lkj0723 上传时间: 2014-07-15
现在手头有一栋楼要建一个配电房,报装了2台315kVA的S11变压器,请问下低压配电柜应该怎么选型(规定要选GGD型的),包括进线、馈线、补偿等等。进线柜CT要选多少的,开关要多大的?低压配电柜母排要选多大的?馈线柜每个分路开关要选多大的?请具体一点。最好有订货书。PS:我们这边是南方电网
望大侠帮忙,教教我怎么读图
各位大佬,这个断路器BNS1-400/250A/3P,是哪个厂家的啊,在建院给的图纸里看到的,平时用的多吗,是热磁式的吗
200kvA的变压器,变到750V 给电缆试压用,不知道如何设计,750算低压吗,750侧配低压柜还是高压柜?和一般的低压配电柜有什么区别?
最新10KV及以下供配电线路、供配电装置设计与安装图集刘燕主编以下次料发给各位,看有用没用
关于配电房的设计你们究竟做还是不做??在重庆一般是做好了设计都是没有用的。即使你设计好了,电力部门都要拿去按照自己的设计来跟你安装,不然根本就不跟你同通电,还有所有的产品必须是用他们的,所以到现在我一般做配电所都是不怎么做的,一句带过:电力部门另行设计。大家都来说说你们所在的地方是怎么处理这些问题的!
请教有配电房设计经验的朋友!!! 本人现在要先期规划一下配电房(并不是详细设计),我们工厂一期的用电负荷大约为3500KW,二,三期可能还有2500KW左右,那我现在的问题是,一期工程有两个方案,case1 2x2500KVA,case2 1x2500KVA+1x1600KVA 如果我们二期工程大约5年后再建,那case1的电费比case2的费用会不会高很多呢,因为电费有一个基本电费和电度电费,基本电费会按装机容量20元/KVA/月计算,还有就是我们的配电房面积大概是20mx8m,我初步排了一下,规划二台变压器好像还可以,但是放3台的话,空间好像就不够了,我们的高低压室全在这个房子里,按照供电局的要求,当低压柜的摆放长度超过6m时,中间必须增加出口,我现在是预估每个变压器带5个馈电柜,2台电容补偿柜,1个低压总柜,再加上一个母联柜,另外再加上高压室5个柜子。 请教有经验的朋友: 1.20mx8m能否规划三台变压器(包括高压室)呢? 2.我是不是一定按照一期的实际用电负荷来选择变压器的大小呢?选的太大的话,如果二期工程又往后拖,我们的成 本是不是
10KV配电设计中高压室用的高压柜的柜型如何选择?KYN有许多柜型,请教高手们如何分?比如说什么情况下会用到那一种柜型?
图纸简介: 本工程为某工程10kv配电房设计图纸,包含多个部分,图纸内容齐全,包括:电气设计说明,电气一次图,配电室布置图,配电室土建图等。希望对大家有帮助 投稿网友: x244183428 上传时间: 2014-07-18
来源:网络 如有侵权请联系删除 1、总述 配电房是供电系统中的关键部位,我们平时说的配电房其实是对各种变配电所、配电室的统称。35KV变配电所包括35/10(6)kV变电所和35/0.38kV变电所 。10(6)kV配电所(简称配电所),有些地方又称开闭所,用户单位内的配电所常带有10(6)kV变电所;10(6)kV变电所(简称变电所),指高压侧电压为10(6)kV的变电所,在工业企业内又称车间变电所,变电所一般由变压器,高压室,低压室等部分组成。 2、变配电所选址 1.尽量接近负荷中心,以降低配电配电系统的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量; 2.进出方便,特别是要便于架空进出线; 3.接近电源侧,特别是工厂的总降压变电所和高压配电所; 4.设备运输方便,特别是要考虑电力变压器和高低压成套配电装置的运输; 5.不应设在有剧烈振动或高温的场所,当无法避开时,应有防振和隔热的措施; 6.不宜设在多尘
1.10kV千伏电机供配电系统,采用何种补偿方式? 高压10千伏电机供配电系统,供电负荷较为简单,不宜采用集中补偿方式,宜采用就地无功补偿方式。 2.10kV千伏电机需要采用软启动方式?
目前,施工临时用电多选用箱变,自己建配电房的已经很少,我想请问:如果一个工地临时用电选用630KV的变压器,自己建配电房,有没有类似的设计图样参考,这样的实际造价有多少?
