最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
有个贵金属厂房 照明我自己能做 但动力这块实在无能为力!具体设备有400KW的电弧炉 和7.5KW的离心机 还有别的设备!如果哪位高手愿意帮忙设计的十分感谢!愿意试一试的请留邮箱 我会把图纸发过去!先谢谢了!工艺不用做只把配电这块做了就OK!着急啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3000㎡厂房配电设计 要求人在西安 要出图 详细情况及价格面谈 有意者请给我电话 13759999077 谢谢 qq460033023[ 本帖最后由 water_sun8082 于 2008-11-14 20:20 编辑 ]
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
一个厂房1万平方左右,厂房内有个配电房,请问这个和配电房在厂房外部设计有什么不同吗,是不是在配电房里面设个配电柜再接到厂房的照明配电箱就可以了
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
图纸简介: 本工程位于长沙,一层的厂房,电气设计。图纸内容包括:电气设计说明,10kV高压系统接线图,一次系统图,进线柜二次保护原理图,进线柜二次保护端子图,配电室平布置图及接地,大样图。 投稿网友: 321p 上传时间: 201
:D 本人最近有个电子厂房的局部供配电要搞设计,电源是已经引到厂房内的一个大配电盘,然后根据各用电设备的功率,设计分配电箱的设置及线路线径,及系统图等。现在的问题是,业主给出的生产设备用电清单里,用电方式写的有的是“PLC+伺服器控制,伺服电机传动“,有的是“PC+伺服器控制”,有的是“变频器控制,三相交流电机控制”,有的是“可控硅控制,中频线圈加热”等等,因盘柜内的这些控制方式没有接触过太多,还请有了解不吝赐教,也就是这些配电盘内系统图设计的时候需要哪些考虑,谢谢
图纸简介: 苏州某电机生产公司厂房配电设计图纸,主要包括设计说明,主材料表及图例说明,配电一次图,消防泵图纸及设备材料清单,消防设计图纸,各层照明平面布置图,各层消防配置图,屋顶防雷图,图纸为设计院设计图,整个具有参考意义。 投稿网友: xjl11981
医药洁净车间装修公司之厂房供配电设计供配电相关要求医药洁净车间装修公司的供配电设计有着自身特点,本文将从负荷等级、电源要求、设备选择与安装几方面分别作简要分析。1. 1 负荷等级医药洁净车间装修公司的用电负荷等级和供电要求应根据现行国家标准 GB 50052 - 2009《供配电系统设计规范》和生产工艺确定,电气设计人员应特别注意1. 2 电源要求医药洁净车间装修公司的供电电源应根据负荷等 级、供电要求、项目所在地的市政电源情况确定。一般情况下采用两路 10kV 供电; 若只能提供一路10kV 市政电源时,应配备一定容量的柴油发电机组作为备用电源; 若厂房内有特殊用电负荷,还应设置不间断电源( UPS) 。3 电气设备的选择与安装医药洁净车间的电气设备为防止积尘、便于清 扫,常采用暗装,如配电箱和插座箱应选择不易积 尘、便于擦拭和外壳不易锈蚀的小型加盖暗装型 式。对于落地安装的配电柜,可放置在非洁净区, 如配电间、技术夹道或技术夹层内。厂
有一金属加工厂房设计中,甲方非要求把随设备带的7台低压配电柜放到厂房里,总容量大概1450kw,而变配电室距离此厂房约20米。甲方的电气人员要求在低压配电室内设置两个电源出线回路用电缆为这7台柜子并联供电,或者突发其想要设置一个电源出线开关采用架空的母线桥连接配电室和这7台柜子!不知这样是否可以?真是天下之大无奇不有啊!
图纸简介: 本图纸包含图纸目录、设计说明、材料清单、柜面布置图、配电系统图及对应的二次原理图等。 投稿网友: woriniyelegebi 上传时间: 2014-07-16 <
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的
该厂房为汽配厂房.主厂房为3000平米,按丙类计算.辅房按乙类计算,包括一个危险品仓库20平米,油漆车间300平米,板金车间300平米,还有其他的配件库等200平米.厂房在上海,我按每平米按100W计算可以吗?不知道有没有其他什么要求?
我们在给车钳铆焊厂房配电时,一般的电焊机,刨床,钻床,砂轮等用电设备是如何配电的?仅仅做电源就可以了吗?还需要接触器等控制元件吗??等待中!
带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.
我看别人的图纸电梯只是留个配电箱,吊车配电也是这样,最多也就设计到配电箱的总开关了,我想知道,通常的配电设计就是做到这样的程度吗?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢?谢谢大家指导!!!
有68座别野,一座三户,每户是三相进户,每户20千瓦.请问各位大虾,整个小区需要系数和功率因数是多少哪?手册上能查到吗?
