  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?
    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
  • 配电室消防如何设计,如何要求
    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
  • 我们要设计3个配电室k1,k2,k3
    请教高手: 我们要设计3个配电室k1,k2,k3,其中k1的电缆进线由变电站引出,k2电缆进线由k1引出,k3电缆进线由k2引出,请问是不是k1配电室的低压配电屏的照明回路要小于k2,k3配电室呢?
  • 求教:设计时什么时候得要个配电室啊
    我是新手,在设计几个小楼楼的时候不知是否需要配电室。是不是根据负荷啊、等级啊什么的定的,那如果要配电室那是要多大的地方怎么选呢,选在哪比较好呢还有就是名字叫配电室和配电间有什么不同吗,谢谢!
  • 变配电室设计到什么程度
    我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
  • 【请教】配电室电缆沟的设计
    现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。3、是否还要打接地极?
  • 求大家帮忙设计个配电室
    输入10kv输出400v变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备。留个联系方式,谢谢!
  • 亮眼了:有才的空调热泵配电设计
    我单位有一台热泵,功率不到700KW,离电源不到50米,结果设计院给热泵配线用了8*(YJV 4*240+1*185)的电缆。亮眼了
  • 10KV变配电室可否这样设计
    XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
  • 请教下各位前辈配电室设计问题
    因为本人刚作电气设计,对配电室设计很陌生,试着做了下,图传到附件中,想让各位前辈指导下我,看看有什么问题,谢谢各位了。
  • 变压器放配电室顶上的设计
    现有一个设计,有点奇怪,供电通知书上明文要求,变压器放配电室顶上,以前从没碰到过,请高手指点一下怎么做,注意些什么?谁有相关图纸发一份上来。
  • 低压配电室的接地如何设计?
    大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
  • 向大家请教,高压配电室如何设置空调系统?
    每个大型酒店或者商业建筑都会有高压配电室,因为配电室都要求低湿度,不允许送风口直接对着设备防止结露,所以小弟想请问大家送风口如何布置,或者有什么专门的空调设备,希望大家提供一些实例说明,谢谢!
  • 配电室应配多大空调冷负荷
    小弟是中央空调施工单位的施工人员,现在做的工程配电室没有考虑空调,甲方现要求加上空调,我想请教各位大虾,配电室建筑面积是120m2,应配多大的冷负荷!应配几个送风口,规格多大?
  • 配电室初次设计遇到的问题,请赐教
    各位同行:本人现在遇到一个问题,有一个18F(每层4户2个电梯)和一个10F(每层7户3部电梯)的住宅小区.本人设计了一个低压配电室,总设备负荷700KW,计算负荷约320KW,无功功率为66KVAR.选用ABB壁装式配电柜.请问这样设计合不合适?低压配电应该没有问题吧?有没有必要进行无功补偿?
  • 配电室的设计是电力局还设计院设计???
    请教各位,我把配电室的建筑平面图交给电力局,结果他们还要求我们再提供配电室的平面布置图和低压配电柜系统图,合理吗???我再找设计院,他说六层的餐饮,影院和电玩城的负荷不确定没法设计,对吗???我把高压进线的长度都提供给电力局了,唉!电力局还不让使用密集母线,请问,密集母线的走线比电缆麻烦吗?
  • 关于变配电室是否配置空调的问题
    10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
  • 讲解空调设备配电设计要点
    基本概念额定电流:一般是由制造商为器具(空调)规定的电流。----器具(空调)根据实际实验测试出来的电流。对于内销的机组,铭牌中标的有额定电流及最大电流,其中额定电流为空调在额定工况下测试出来的电流,最大电流为空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。对于出口的机组,其rated current 则直接标注空调在各种可能的工况下测试出来的最大的电流。电路:用导线将电源、各种电气设备以及负载连接起来所构成的闭合回路叫电路,它表明各种配电方式的原理。电路是电气图纸的主要构成部分。电路通常可分为主电路和辅助电路两部分。⑴主电路也叫一次回路,它是把能量从电源输送至负载的通路。一次回路中的各电气设备叫一次设备,它们包括各种开关、接线器和用电设备等。通常主电路中通过的电流较大,导线线径较粗。⑵辅助电路也叫二次回路,它是对主回路进行控制、保护和测量等的电路。二次回路中的各电气设备叫二次设备,它们包括有各种操作控制开关、继电器、信号指示灯等。通常辅助电路中通过的电流较小,导线线径较细。
  • 配电室气体灭火系统设计
    根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的
配电室空调设计
配电室空调设计专题,为您提供配电室空调设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室空调设计 相关的专业交流讨论,更多配电室空调设计相关内容请访问
高压配电设计
车间配电设计
