  • 一个商业建筑的配电设计
    一个六层的商业建筑无电梯,建筑面积1400平米,要求做配电设计,我需要向甲方提什么条件才能做配电设计?那位有相关的表格?
  • 建筑供配电设计的探讨分析
    一般民用建筑的供配电系统设计的目的,就是要采用一切可能的技术手段,在数量上和质量上满足各种用电设备在正常工作状况下的不同用电要求,保证供电的安全和可靠,同时还要考虑技术与经济的统一。为了保证电气设计的合理性及系统的安全运行,建筑师除了向电气专业提供正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间和通道,选择恰当的位置和相互关系,并在建筑结构上采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响。 1电力负荷 1.1负荷分级 根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。不同行业因使用的设备不同,有不同的分级规定,见《民用建筑电气设计规范》。
  • 关于建筑供配电设计的分析探讨
  • 关于建筑工程配电设计问题
    各位设计工程师你们好! 我有一个问题至今不明白: 三相五线制供电系统, 在建筑工程低压总配电柜系统设计中,断路器应该选3P,还是选4p呢? 等订货呢,请帮忙,谢谢啦!
  • 求制作设计建筑配电箱的书
    本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 编辑 想学习做配电箱的制作技能,关于建筑配电,一级配电柜保护电气接线方式,求大师赐教,
  • 建筑供配电照明设计心得
    建筑供配电照明设计心得
    建筑照明设计心得一,其实大家都是知道我们建筑电气里面第一节,也就是入手问题、照明设计,照明设计是画图第一阶段,其实照明设计很简单,我刚从新手过来的时候照明设计也是一大问题,大家都知道 照明设计手册,这个准备好。 1、 照明第一步,照度和功率,什么是照度,这个不多解释啦,设计照明在规范里面就满足两样 东西,照度是其中之一,查规范建筑照明技术规范,对于各种房间有不一样的照度,比如普通商铺照度是300LX,第二部就是功率,在满足照度的情况下,功率是不可以超的,不那此灯具是不节能的,违反建筑照明规范,查的功率密度是12W。2.计算,计算方法:工程中民用建筑常用利用系数平均照度法。 房间参数 房间长度L
  • 建筑供配电线路的节能设计
    建筑供配电线路的节能设计
    引 言 我国是一个资源相对匮乏、正在发展中的人口大国,能源的消耗正急剧增加,能源危机迫在眉睫,作为能耗大户的建筑能耗已成为危及社会可持续发展的一个重大问题。2005年7月初,国务院发出《关于做好建设节约型社会近期重点工作》的通知,特别指出/要坚持资源开发与节约并重,把节约放在首位的方针0。根据建设部和国家建材局的统计,目前,我国建筑能耗约占全社会总能耗的27%左右。 目前,在建筑维护墙结构、新型保温材料以及优质设备选型等方面取得了比较明显的节能效果,但对电气节能尚未引起足够的重视。事实上,随着社会的发展、人民生活水平的提高,整个社会的用电需求量直线上升,建筑电气能耗在建筑能耗中占有相当大的比例。如果每户每年节约用电60 kWh,则可为国家节省投资约30亿元,并可延缓温室效应,减轻对生态环境的破坏,经
  • 建筑电气供配电系统及回路设计
    建筑电气供配电系统及回路设计
    1、建筑电气设计需要达到的目标 1.1 住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。 1.2 根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4 10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。 1.3 具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。 1.4 为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。 2、设计中应注意的相关问题 2.1 供配电系统。住宅楼及单元电源进线采用单相还是三相制,
  • 建筑电气配电间设计对建筑提资
    建筑电气设计时就 配电间设计对建筑提资 ,对电气竖井的要陆续发布
  • 建筑电气照明供配电系统设计
    知识点: 建筑电气照明供配电系统设计
  • 庙宇式建筑的供配电设计探讨
    各位同仁,大家好,先正准备一个古典风格庙宇式建筑的供配电设计规划,以前没有接触过此类建筑的电气设计,希望有此类建筑配电设计经验的前辈提提意见。主要包括讲经堂,藏经楼式图书馆,放映厅等。主要是灯具设备的选择。
  • 【分享】建筑供配电设计精彩蓝图
    民用建筑供配电系统设计的目的是要采用一切可能的技术手段,在数量上和质量上满足各种用电设备在正常工作状况下的不同用电要求,既要保证供电的安全和可靠,还要考虑技术与经济的统一。为了保证电气设计的合理性及系统的安全运行,电气工程师除了依据正确的设计基础资料外,设计中更应结合电气专业的要求和特点,为设备、线路的安装配置及运行维护提供必要的安全空间和通道、选择恰当的位置和相互关系,并在建筑结构上采取必要的措施,防止电气部分与建筑的其他各部分在检修或事故情况下相互影响。 负荷设计应“级”所需 根据电力负荷因事故中断供电后,在政治上造成影响或在经济上造成损失的程度,可将负荷分为一、二、三级。造成的影响、损失程度越大,对供电可靠的要求就越高。一级负荷应由两个独立电源供电,保证有一个电源持续供电。一级负荷中的特别重要负荷,需要考虑一个电源系统在检修或故障的同时另一电源系统也发生故障的严重情况,所以除上述两个电源外,还必须增设应急电源。应急电源系统可根据
  • 浅谈建筑供配电线路的节能设计
    浅谈建筑供配电线路的节能设计
    引 言 我国是一个资源相对匮乏、正在发展中的人口大国, 能源的消耗正急剧增加, 能源危机迫在眉睫, 作为能耗大户的建筑能耗已成为危及社会可持续发展的一个重大问题。2005 年7 月初, 国务院发出《关于做好建设节约型社会近期重点工作》的通知, 特别指出/ 要坚持资源开发与节约并重, 把节约放在首位的方针0
  • 多层住宅建筑配电系统的设计及设置要点
    住宅区供配电系统虽然简单,但要做好它还真不是那么简单,有许多细节内容需要思考,比如负荷选取等;另一方面就是住宅供电受供电局的限制,地域性较强,必须经过深入了解才能做好住宅区的供配电系统设计。
  • 商业建筑的供配电设计需注意哪些事项?
           商业建筑因为是供租户从事各类经营活动的,因此商业建筑的用电量通常都较大;用电量大的话,供配电设计就得多加注意,但考虑到现在商业建筑结构的复杂性以及电气设计人员经验缺乏的情况下,有些注意事项是很难察觉到以及考虑到的,针对这种情况,合景机电给大家整理了一些商业建筑供配电设计注意事项,感兴趣的不妨往下了解一下。        商业建筑供配电设计注意事项如下:
  • 古建筑配电设计 来者请进!
    大家好!我最近准备做一个古建筑群(寺庙),木结构四面环山,有很多院落!苦于无资料可查,只能把初步设想大略写写,希望路过的朋友一起进来研究指教一下!谢谢!1.配电方面采用TN-C-S配电系统,设置区域配电箱在引出支线至各院落配电箱!2.线路敷设方:采用普通(阻燃、耐火)铜芯绝缘导线穿pvc管槽明敷,后期用涂料涂色与建筑统一;3.消防方面我打算作火灾自动报警系统提高安全性;4.用什么光源适宜?又以何种方式安装?疏散指示照明又如何考虑?
  • 请教:建筑电气之供配电设计步骤
    我这学期的最后的课程设计是某宾馆的供配电设计,说起来汗颜,不是我没学好。。可是确实搜集了很久资料也只找到一些图纸,仍然不知道从哪里下手,所以想请教下这里的各位已经有实际经验的达人们:1。这类工程设计的一般步骤是什么?需要注意哪些问题?2。哪位达人有相关工程设计的国内以及国外的(英文的也OK)电子文献资料?能不能共享给我,谢过了:)
  • 公共建筑供配电设计一般遵循什么规范?
    公共建筑,如写字楼、综合广场、火车站、学校、机场等,供配电设计一般遵循什么规范?主要是指高低压部分如何配置,系统方案如何确定等?盼高手指点
  • 关于建筑设计的一些总结
    本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
建筑配电与设计
建筑配电与设计专题,为您提供建筑配电与设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑配电与设计 相关的专业交流讨论,更多建筑配电与设计相关内容请访问
10kv配电工程设计
低压配电箱设计
