下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
高压配电装置设计和计算.pdf
一、配电装置选择原则: 1) 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 选择裸导体和电器的环境温度 表3.0.2 类 别 安装场所 环境温度(℃) 最 高 最 低
摘要:三维设计技术因其优越的多专业协同能力和空间可视性,已经在变电工程设计中广泛应用。结合三维设计技术特点提出一套户外配电装置三维设计优化流程,详细阐述户外配电装置优化过程中关键控制点和三维校验半径的选取原则。以某沿海地区 500 kV 变电站工程为应用案例,介绍利用三维设计进行 500 kV 户外复合式组合开关设备 (hybrid gas insulated switchgear,HGIS) 配电装置设备布置、间隔宽度、纵向尺寸和吊装模拟校验的优化过程,优化方案较原有方案节约占地近 30%,充分体现三维设计在变电工程中良好的应用前景。 关键词:三维设计;户外配电装置;专业协同;空间可视性 0 引言目前变电工程设计主要采用二维设计软件辅助设计,设计人员需要依靠空间想象能力和多角度断面图完成三维空间的校验工作,绘图工作量大,重复劳动多,设计精细度和质量无法有效管控。随着技术不断进步,三维设计软件平台越来越多地应用到变电工程设计中,三维设计可实现多专业协同工作,提供直观的空间设计环境,将设计人员从重复劳动中解放出
高压配电装置设计技术规程,撕掉封面仅供参考,哈哈哈!
高压配电装置技术设计规范
今天在别处找到这个规范,传上来共享下。低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83
应该会很有用的!
电气规范 大家都分享一下
《3-110kV高压配电装置设计规范》最小安全净距A1值——带电部分至接地部分之间, B1值——带电作业时带电部分至接地部分之间。两者的含义有什么不同,为什么数值差距很大。就10kV而言,A1=200mm,B1=950mm。
请教大家一个问题,在看配3手册雷电这一章表中的空气间隙指的是开关柜之间的间隙吗?@红苹果 @ccc___ @zljsyc
一、成套配电装置检査和验收要求成套设备进场开箱后应检查:1.设备的油漆应完整无损,外壳亦无变形及损伤:柜内电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全,无损伤裂纹等缺陷,手柄无扭斜变形,手车、抽屉出入灵活,螺钉紧固、无锈蚀。接地线应符合有关技术要求,接地螺栓应完整,紧固螺栓的平垫、弹簧垫应齐全。2.设备和器材的型号、规格应符合设计要求,附件、备件的供应范围和数量应符合合同要求,元件外观无机械损伤。3.技术文件应齐全:电气设备和元件均有合格证,关键或贵重部件应有产品制造许可证的复印件。4.柜体几何尺寸应符合设计要求,对与设计图纸不符或进场前的损伤,要确认并记录。二、成套配电装置安装前建筑工程应具备的条件1.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。2.预埋件和预留孔符合设计要求,预埋件牢固。3.进行装饰时有可能损坏已安装的设备或安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。4.混凝土基础及构支架达到允许安装的强度和刚度,设备支架焊接质量符合要求。
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
配电装置内部各元件和连接的要求依据哪些规范?如:配电柜内部的空气开关接线端子和无绝缘的母线是否需要安装绝缘护板? 个元件之间、导线连接的有什么规定?等等。 各位大侠指点一下。
高压配电装置设备型式的选择与布置设计涉及的范围较广,本文所述大中型水电站高压配电装置设备型式的选择与布置设计,主要指220kV至500kV电压等级的大中型水电站的变电站或开关站的高压配电装置设备型式的选择与布置设计。它是水电站电气设计的重要部分。因为高压配电装置设备型式的选择与布置设计,不仅直接关系到电气主接线设计,而且对枢纽布置、厂房布置、电站投入运行后的运行维护管理、环境保护和水土保持等有着较大的影响。另外,高压配电装置作为电力系统的一个重要组成部分,其设备型式的选择与布置设计不仅对电站本身且对电力系统的安全、可靠、经济运行也起着十分重要的作用。因此,这不仅是一项技术含量高、涉及范围较广的重要设计工作,同时也是衡量电气专业设计技术水平的一个重要标志。 我国大中型水电站建设进入20世纪80年代后,发展非常迅速。目前,除即将发电的世界最大的三峡特大型水电站外,已建成发电的超大型水电站主要有白山、万家寨、小浪底、丹江口、葛洲坝、刘家峡、龙羊峡、二滩、岩滩等18座。这18座超大型水电站的高压配电装置设备型式的选择与布置设计,按设备型式划分主要有SW系列少油断
企业为化纤厂,变电总容量22000KVA.电力局设计的图纸是采用的35/10KV,10KV/0.4KV的配电方式,实际仅一台10Kv设备.我们建议改为35/0.4直降方式供电,但是由于本人水平不专,没有找到相关的设计规范.特来寻求帮助,望不吝赐教.
2008年多选54题,A选项是63kV及110kV的配电装置,每段母线上宜装设接地开关或接地器, 对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地开关。 答案这个是正确的2008年单选14题,A选项是每段母线上宜装设接地开关或接地器。答案表明这个是错误的。。50060-2008标准里的原文是2.0.6 66-110kV 敞开式配电装置,断路器两侧隔离开关的断路器侧、线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关。2.0.7 66-110kV 敞开式配电装置,每段母线上应配置接地开关。请问 这54题和14题是不是相互矛盾了? 还是我看的书有问题?我看的是13电力版高频考点解析。这种矛盾再考基础的时候,就出现过很多。。有些甚至答案就是错的。。
图纸简介: 35kV一次户外变电站,图纸内容包括:35kV配电装置接线图,35kV配电装置平面布置图,35kV出线及主变进线间隔断面图,氧化锌避雷器安装图等共14张图纸,希望能够对大家有用 投稿网友: jczdh 上传时间: 20
[url=]3kV~110kV高压配电装置设计规范[/url]
