利驰配电箱设计软件——SuperBox,采用独立平台开发,轻量简洁,界面友好。通过导入物料报表文件即可快速创建项目,基于利驰天下库大数据支撑,智能匹配器件尺寸,一键完成箱体尺寸预估,同时自动生成系统图、箱体图以及布置图。
来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
为什么WL7回路只用L1,而WL8与WL9回路承载的功率差不多,为什么WL9要用L1,L2,L3三条线?用L1不可以吗?
家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗? 因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了
各位同行大家好最近在家庭内的分户配电箱(PZ30)遇到一个情况,特向各位咨询下第一天开客厅的大空调时候,PZ30箱总开关就跳闸,跳了几次,但是所有回路各自的开关均不跳闸。到了第二天,在看户内用电设备时候,就恢复正常,不存在这种情况了。请问这种情况大概原因是什么啊?谢谢大家
请问高手,一栋05年三层别墅,开发商原有强电箱、弱电箱各一个,设于一层。线路走桥架从管道井上二三楼。三相240A设计。原有灯线、插座线等都走天。顶面未做封闭,需业主进场后自行吊顶封闭。装修公司进场后,设计19个回路。摒弃电线从桥架经管道井到二三楼路径,而是每回路直接从配电箱接4分pvc管,接了19根,钻天花板引线到二三楼。电路全从地上走。引线过程中绕线明显,走的都是最远距离,到三楼的回路几乎要走10个直角弯才能进房间。该房需安装电地热。电地热经销商设计190A的总用电量,要求单独设配电箱。因每间房可以单独温控,设计了20个回路。装修公司将此配电箱也放在一楼,20回路全从此到二三楼。请教高手,一个配电箱设计合理吗?是否应该分层设三个?4分管是否管径过小?19个回路:厨房4回路;皇明太阳能1回路;卫星电视1回路;花园1回路;软水1回路;弱电箱1回路;卫生间4回路,其中一楼卫生间2个回路;普通插座3回路,以上都是4平方线。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接连接在一个240A的配电箱上,此
本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 编辑 想学习做配电箱的制作技能,关于建筑配电,一级配电柜保护电气接线方式,求大师赐教,
什么叫一级二级三级配电箱
请各位高手帮忙!!!!!!给些具体数据,总开1个4P漏电,分开2个225-100A塑壳,3P微断7个,13个1P微断,8个2P漏电,2个接触器,2P浪涌加2P保护开关.着些电器件应该设计成多大的配电箱!!!!!!!请指教!!!!1是个暗装箱!!!请走过的流个话啊!!!!!!!!!!!!
一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢
家庭配电箱安装要求及注意方面说明配电箱的安装要点是:(1) 配电箱埋入墙体时应垂直、边缘留5—6毫米的缝隙。(2) 各回路进线必须有足够长度,不得有接头。(3) 安装后标明各回路使用名称。(4) 安装完成后须清理配电箱内的残留物。(5) 应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。(6) 配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作。(7) 进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。(8) 若配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。 家用配电箱既要美观更要安全。根据规范DB31/T30—1999文件第4.1.1规定,家庭装饰时必须配置配电箱。配电箱应符合以下要求:(1) 配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。(2) 箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。(3) 空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。(4) 配电箱门板应
图纸简介: 配电箱,配电箱成套设计 成套图纸,,配电箱,配电箱成套设计 成套图纸 投稿网友: qq1070559150 上传时间: 2013-11-27
请问高手,一栋05年三层别墅,开发商原有强电箱、弱电箱各一个,设于一层。线路走桥架从管道井上二三楼。三相240A设计。原有灯线、插座线等都走天。顶面未做封闭,需业主进场后自行吊顶封闭。装修公司进场后,设计19个回路。摒弃电线从桥架经管道井到二三楼路径,而是每回路直接从配电箱接4分pvc管,接了19根,钻天花板引线到二三楼。电路全从地上走。引线过程中绕线明显,走的都是最远距离,到三楼的回路几乎要走10个直角弯才能进房间。该房需安装电地热。电地热经销商设计190A的总用电量,要求单独设配电箱。因每间房可以单独温控,设计了20个回路。装修公司将此配电箱也放在一楼,20回路全从此到二三楼。请教高手,此电路布线设计是否符合国家电路设计规范?若整改,应该如何做?谢谢。
最近看设计院的初步设计图纸,发现他们的层配电箱及设备分箱只设计到每箱多大功率,没对箱内元器件进行进一步设计。不知道这是不是符合电气初设深度要求
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 编辑 工地同时建2栋楼 设备如下:40 塔吊2台5.5KW 搅拌机2台配料机 2台木工场地钢筋场地照明请教如何配置1级箱,2级箱,3级箱和照明箱一级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里二级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里最好告知每级配电箱内部用的断路器和漏电保护器参数
小弟刚入行,最近对普通照明配电箱设计有欠缺的地方。知道功率,电流后不知如何选择多大的断路开关,进线电缆等。不知有啥资料,或者书籍可以参考的。。 请各路大虾,指点一二。。小弟万分感谢。。 附件: 普通照明配电箱系统图
1,功率30KW(7-8个机柜);2,从电力竖井到实验室距离为56米(需要三相并接地);3,实验室内设计一个配电箱,箱内设两级空开,每个机柜功率约为3KW(机柜用电为单相),根据以上信息,请做个设计(所需电缆类型、长度,各级空开大小、数量这个应该怎么做,新接触这些东西,不会做,求大神们指导。
一家三口触电身亡:接地线良好 电器漏电可能性小大洋网 2017年08月14日 11:00这意味着,住户家漏电事故与相邻电线间破露、热熔漏电或巧合性以及误操作等不确定因素有关。 “我负责过多起触电身亡的事故现场鉴定,都没有这一起棘手与复杂。”... 百度快照
一、如何设计住宅配电箱负荷的大小? (1)住宅用电负荷的分析 人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。 80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。 90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。 现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm²,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。 由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国
一、总配电设计
