论文简介:某化肥厂-尿素施工组织设计,整体规划,值得借鉴,是我们干过的一个综合性的工程。 投稿网友:hwmbs13bbdzq 上传时间: 2013-05-25
有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?
<<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!
1、新增配电柜母排直接接入原配电系统母排? 2、新增配电柜总开关是否考虑同时系数,同时系数是谁提供条件? 3、一用一备的泵组,备用泵需要考虑负荷计算吗?
图纸简介: 本图纸是某地化工厂高压配电室设计图纸,图纸内容:高压配电室设计图纸、10kV配电装置图、配电室平面布置图、高压配电室基础孔洞布置图、配电室接地网布置图、配电室基础剖面图等,可供参考。 投稿网友: pangerhu 上传时间: <
最近在做化工厂的配电,防爆操作柱的选型,有两个按钮两个指示灯,也有2个按钮2个指示灯加一个转换开关的!现在问题是,什么时候需要加转换开关呢?还有多少千瓦以上需要加电流表?
建筑防雷设计规范的第一章准则里明确说明了此规范的适用范围,第1.0.2 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计可是那些不适用此规范的设备区域防雷设计时应该按照那个规范呢?哪位大侠能详细说明一下,谢谢!
手里有一个日用化工厂房(生产洗衣粉、洗涤剂、洗液、肥皂)的设计委托,以前没搞过,也没有查到相应的规范,求教做过同类的设计的老师,应该注意些什么,最好有图纸能参考一下,先谢谢了
双灵化工厂储罐施工组织设计
我们化工厂低压系统接地形式采用TN-S系统。目前电机买了3芯电缆,电机外壳现场接公共接地网,请问这样可以吗。如果这样不符合规范有哪些解决方法?哪些规范可以查到这些内容?请高手帮忙解答。
请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。 1。综合废水 废水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L
茂名化工厂实验室家具及其他设计,具体方案SICOLAB实验室技术小编给您介绍,电气系统设计、排水以及其他建设布局。 电气系统设计 化验室用电主要包括照明用电和动力电两大部分。动力电主要用于各类仪器设备用电、电梯、空调等的大功率设备电力供应。中心化验室宜设220V、380V配电室,动力、照明、电信线路分别设置并宜暗设。应有不间断电源,在主电源断电时,应能够给实验室分析仪器信息管理系统供电,选择不间断电源(UPS)备用时间不应少于30min。液化烃气分析间、钢瓶间、样品储存间、药品库等有易燃、易爆物质存在的房间的插座、灯具应防爆。 通风柜内的照明灯具应防爆。实验台、通风柜和其它工作区域要设计留有足够数量的电源插座。大于16A的电源插口要采用空气开关。化验室要有接地系统,化验室的大型仪器及贵重仪器都要有接地设施。化验室的照明一般采用荧光灯或LED灯,照度不得低于300Iux。 2.给排水及消防设计 <
之前均是使用鸿业进行化工厂管线综合设计的,近来有个项目想试用一下天正给排水。我是用的版本是8.5sp1+2012请问版主:1、室外消防管线中想布置消防水炮,就是没有找到相应的图例,不知道能否自己做好的图例放进图里面呢?怎么操作? 我是希望能按照井来对待,这样可以对消防炮进行编号。 此外,现在只是平面布置阶段,还没有进行标高赋值,想先询问一下,环状管网怎么解决出纵断面的问题呢?2、化工厂常用方形钢筋砼检查井,而且水封井也是方形,同样没有找到图例(在井的布置菜单里), 我还是希望能按照井来布置方形水封井,该怎么将我自己的图例放在井的选项呢?而且在出纵断面时,也应该有50mm落差,自己做的图例能达到这样效果吗? 这问题困惑了我好多天,望能尽快解决。
请教有经验的高手:1.有易燃易爆物品的石化工厂或制药厂,路灯电缆敷设需要全部配镀锌钢管吗?电缆应选什么型的?阻燃型可以吗?路灯应选防暴型的吗?配电箱设计和配电还需要注意什么?2.石化厂室外的监控设备应怎么做?通讯光缆和配电线缆敷设需用钢管吗,设计时应注意怎么。请详细说说,先谢谢了
某化工厂新厂区电气设计简介:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=25895系统地介绍镇江市第二化工厂完整的电气设计方案。关 键 词:化工厂 车间配电 厂区照明 防雷系统 电气设计
石油化工厂抗爆结构设计,附上相关规范,供大家讨论
现小弟忙于设计某化工厂的消防设计 此工厂有罐区280m2 有1栋4层的甲类车间A 78m*18m, 2栋1层的甲类车间B48m*12m, 1栋1层的甲类仓库54m*15m 请问罐区 车间及仓库的泡沫消防该如何设计呢 我参考过一些化工厂图纸的设计 车间及仓库内只设计了泡沫消防箱, 储罐附近及室外设置了室外泡沫消火栓,然后设计水泵及泡沫比例混合液罐体及管道即可了。但小弟看过相关的设计规范 规范只针对储罐的,而对车间和仓库好像没有说明。 另外,请问泡沫消防箱以及室外泡沫消火栓设计规范与普通水消防的设计一样吗 ? 泡沫液用量具体应如何设计, 能举个例子吗 ?望回为盼!
化工厂建(构)筑物楼面荷载设计规定
小弟发这个主题的目的主要是向有工业设计经验的前辈请教管道托架的设计经验,因为托架属于高耸结构,不能简单套用民建规范,而且我们常用的PKPM软件不能直接用来计算分析,小弟正在设计的这批管架有两根从室外地面算起17m高,设备条件图给出管道作用在托架顶的力为:竖向荷载8kn;管道方向水平荷载2.5kn。我是用pkpm--钢结构--工具箱--基本构件计算--柱构件验算--截面选择格构柱截面组合形式的截面3----如附图,将给出的竖向荷载加自重;水平荷载乘柱高得出的柱底弯矩输入进行验算可以通过。但是我们院的总工也没做过类似的构件,他看了我的计算过程表示看上去验算了底部最危险截面和缀条强度是没有问题,但毕竟是个快五层楼高的东西,这样竖起来能不能保证柱子的整体稳定性是个问题,搞的小弟心里也没有底了。希望论坛里有工业设计经验的前辈给点建议吧,这个17m高度的托架,我选这种截面形式可行不可行?有没有更好更合理的结构形式?我的验算过程有没有问题?跪拜求教了!!!
