  • 什么时候设计配电房的照明?
    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
  • 某地超市用户工程配电系统、照明设计图
    图纸简介: 本设计为一超市用户工程,供电容量1600kVA,高压联络,高供高计,采用全充气环网柜。图纸内容:供电总平面图,配电室电气平面布置图,配电室动力,照明布置图,低压电缆出线桥架示意图等,可供参考。 投稿网友: sunyuming001 上传时间:
  • 一个商业建筑的配电设计
    一个六层的商业建筑无电梯,建筑面积1400平米,要求做配电设计,我需要向甲方提什么条件才能做配电设计?那位有相关的表格?
  • 别墅区配电方案如何设计?
    我现在正在施工的一个别墅小区一期,设计的每户供电量超大,并且使用箱变供电,我感觉从需要的供电量和变压期的选定方案上存在问题,现把图纸提交给大家,希望能得到专家点评,我想知道如何设计供电方案才比较经济?
  • 现代多层住宅配电设计(2)
    (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
  • 关于别野群外网供配电设计
    有68座别野,一座三户,每户是三相进户,每户20千瓦.请问各位大虾,整个小区需要系数和功率因数是多少哪?手册上能查到吗?
  • 请教:关于变配电所的设计
    请教各位大虾,变配电所的设计步骤如何。具体都有些什么内容啊??我是一名在单位实习的大学生,单位给我的题目是变配电所一二次系统设计具体参数还没有给,大家帮帮忙,多提提建议啊!!!小弟在此谢过了:)
  • 电梯吊车配电设计到什么程度?
    我看别人的图纸电梯只是留个配电箱,吊车配电也是这样,最多也就设计到配电箱的总开关了,我想知道,通常的配电设计就是做到这样的程度吗?如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢?谢谢大家指导!!!
  • 厂内35KV配电该怎么设计?
    1.两台4500KVA的变压器 1台1000KVA的.. 1台800KVA的 把几台变压器统一放在一个配电室好呢还是分开按负荷来分配比较好 如果还有什么好的建议也跟我说下吧.. 谢谢了
  • 供配电设计的难点是什么
    供配电设计的难点是什么?我是学仪表的,在一家私人的小设计院做仪表工程设计,不过想转行做电气设计,因为,最近工作不是很忙,买了两本书一本是《建筑电气工程设计实训指导》一本是《供配电设计指导》,看了一半,发现没有理论知识,学电气还是蛮吃力的。供配电觉的最难的就是变电所那一块,关于一些短路电流的计算,高低压电器的选型,继电保护装置,微机保护及自动控制很难。尤其是继电保护和微机保护这一块,好难啊!继电保护电路是不是有比较成熟的电路还是得自己设计?不知道网易电友们,在自学电气设计的时候,觉的供配电设计的难点是什么?
  • 关于三相电机配电设计的疑惑?
    三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出,还是在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通即可取消P配电箱引出E线???
  • 10kV配电设计的深度规定
    10kV配电设计虽然是最基础的 但是目前各设计院的设计内容各不相同,是否国家有相关的规定?另外二次部分的设计是否必须要有,其实很多成套厂并不会完全按照设计图纸进行加工,个人认为是费时费力而用处不大的,完成可以提出相应技术要求,由设备厂家自行加工请各位谈谈自己的看法
  • 求助关于35KV变配电设计
    没做过35KV变电所的设计 现在要做一个啦 35KV变10KV 请达人帮忙推荐一下看哪本设计书比较好?手头的几本翻看了一下 感觉比较零散 写的不是很系统。谢谢。
  • 关于配电设计选择线径问题
    小弟刚毕业不久,希望能从事电气设计行业。最近看你一些书,关于线径选择有按 发热条件选择导线和电缆截面、按经济电流密度选择导线和电缆截面、还有按线路损耗降选择等方法。我先知道如果选择照明线路、车间干线等应该按哪种方法来选择线径。多谢指导。
  • 配电室消防如何设计,如何要求
    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
  • 关于小区变配电设计的求助
    电气新人求助 多层住宅小区,单体负荷已有,如何确定变压器的台数和容量呢?具体负荷如下: 单体负荷大约:8栋250kw,2栋300kw,1栋350kw。均为多层住宅。 同时系数如何选取呢?变压器容量如何确定呢? 请大家指点!谢谢!
  • 配电设计负荷计算的方法
    负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。
  • 关于供配电设计相关问题
    想请教下: 1、在做110KV和220KV的架空线布局设计时,一般高压线和高压塔距离道路红线多少米为宜? 2、如果110KV高压线做地下电缆埋设时,一般是放在防护绿地下边,防护绿地控制多少米为宜?电缆后尺寸为多少? 3、高压架空线两个高压塔的间距为多少?一般在城区内,高压塔的尺寸为多少? 4、若在道路中压绿化带做高压架空线,那么中央绿化带为多宽为宜? 问题比较多,新手求解答哈!
  • 住宅户内配电系统的设计
    住宅户内配电系统的设计
    向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。
用户配电设计
用户配电设计专题,为您提供用户配电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与用户配电设计 相关的专业交流讨论,更多用户配电设计相关内容请访问
