高压配电装置设计和计算.pdf
一、配电装置选择原则: 1) 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 选择裸导体和电器的环境温度 表3.0.2 类 别 安装场所 环境温度(℃) 最 高 最 低
高压配电装置设计技术规程,撕掉封面仅供参考,哈哈哈!
高压配电装置技术设计规范
应该会很有用的!
下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
电气规范 大家都分享一下
《3-110KV高压配电装置设计规范》
高压成套配电装置的闭锁有机械闭锁和电气闭锁两种,如接地刀和手车之间采用机械闭锁方式使其接地刀合上时手车不能摇到工作位置;手车和断路器之间使用电气闭锁方式使其手车处在实验位置时若在检修就不让断路器合闸等。 而且你要了解下五防内容了 1.防止误分、合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关;3.防止带地线合刀闸;4.防止带电挂接地线;5.防止误入带电间隔。一句话就是:送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离gua不远了。
高压配电装置设备型式的选择与布置设计涉及的范围较广,本文所述大中型水电站高压配电装置设备型式的选择与布置设计,主要指220kV至500kV电压等级的大中型水电站的变电站或开关站的高压配电装置设备型式的选择与布置设计。它是水电站电气设计的重要部分。因为高压配电装置设备型式的选择与布置设计,不仅直接关系到电气主接线设计,而且对枢纽布置、厂房布置、电站投入运行后的运行维护管理、环境保护和水土保持等有着较大的影响。另外,高压配电装置作为电力系统的一个重要组成部分,其设备型式的选择与布置设计不仅对电站本身且对电力系统的安全、可靠、经济运行也起着十分重要的作用。因此,这不仅是一项技术含量高、涉及范围较广的重要设计工作,同时也是衡量电气专业设计技术水平的一个重要标志。 我国大中型水电站建设进入20世纪80年代后,发展非常迅速。目前,除即将发电的世界最大的三峡特大型水电站外,已建成发电的超大型水电站主要有白山、万家寨、小浪底、丹江口、葛洲坝、刘家峡、龙羊峡、二滩、岩滩等18座。这18座超大型水电站的高压配电装置设备型式的选择与布置设计,按设备型式划分主要有SW系列少油断
DLT5352-2006高压配电装置设计技术规程,基本上变电站各级配电装置(包含750kV)设计都参考这个规范进行
标准 DLT5352-2006。
[url=]3kV~110kV高压配电装置设计规范[/url]
<<3-110KV高压配电装置设计规范>>中看到一条:第4.0.2条 配电装置的母线和引线不宜采用铜导体。.有没有人能给解释一下,为什么不能采用铜导体??求教
发个有用的东西!
2008版3~110KV高压配电装置设计规范
DL5352-2006T_高压配电装置设计技术规程
摘要:三维设计技术因其优越的多专业协同能力和空间可视性,已经在变电工程设计中广泛应用。结合三维设计技术特点提出一套户外配电装置三维设计优化流程,详细阐述户外配电装置优化过程中关键控制点和三维校验半径的选取原则。以某沿海地区 500 kV 变电站工程为应用案例,介绍利用三维设计进行 500 kV 户外复合式组合开关设备 (hybrid gas insulated switchgear,HGIS) 配电装置设备布置、间隔宽度、纵向尺寸和吊装模拟校验的优化过程,优化方案较原有方案节约占地近 30%,充分体现三维设计在变电工程中良好的应用前景。 关键词:三维设计;户外配电装置;专业协同;空间可视性 0 引言目前变电工程设计主要采用二维设计软件辅助设计,设计人员需要依靠空间想象能力和多角度断面图完成三维空间的校验工作,绘图工作量大,重复劳动多,设计精细度和质量无法有效管控。随着技术不断进步,三维设计软件平台越来越多地应用到变电工程设计中,三维设计可实现多专业协同工作,提供直观的空间设计环境,将设计人员从重复劳动中解放出
