一 供配电的概念及原则 1.1 工厂供电,即指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电 在企业工厂里,电能是工业生产的主要能源和动力,电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv 及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
向大家请教一个问题,我看的一套住宅图纸,12kW的住宅,单相进线,配电系统图中的空调回路有两个,一个是空调室内机预留,另一个是空调室外机预留。但是现在在南方,一套住宅,基本上卧室和客厅都会安装空调,就是说两室二厅的最多三台空调,三室两厅的有四台空调,那么这多的空调条只有这两个回路是不够的吧。或者这样理解:单独的空调回路是给客厅功率大的空调预留的,卧室的空调由普通插座来供电。
目 录第一章 总则一、 手册的目的二、 主要内容三、 系统简单组成四、 主要功能说明第二章 设备/系统说明一、 变配电系统 1 高压系统 2 低压系统 3 柴油发电机 4 电缆敷设清单二、 空调系统 1 设备清单 2 空调机房三、 水泵房配电系统四、 生产车间动力配电系统五、 厂区照明系统六、 康乐楼配电系统七、 应急供电系统第三章 设备/系统操作说明一、 高压开关柜(GZS1-10)操作说明二、 低压配电屏操作说明三、 GZDW1型直流屏操作说明四、 控制屏(PK)操作说明五、 冷冻机组的操作六、 风柜的操作说明七、 排风/烟机的操作说明八、 盘管风机的操作说明九、 水泵的操作说明十、 照明配电箱的操作说明十一、 发电机的操作说明十二、 BAS的操作说明十三、
1 引言 电力体制的改革引发了新一轮大规模的电力建设热潮从而极大地推动了电力技术革命新技术新设备的开发与应用日新月异特别是信息技术与电力技术的结合在很大程度上提高了电能质量和电力供应的可靠性由于技术的发展又降低了电力建设的成本进而推动了电网设备的更新换代本文就是以此为契机以国内外配电自动化中一些前沿问题为内容以配电自动化建设为背景对当前电力系统的热点技术进行一些较深入的探讨和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配电自动化建设的两个典型模式即―体化模式和分立化模式侧重分析了分立模式下的配电自动化系统体系结构给出了软硬件配置主站选择管理模式最佳通讯方式等是本文研究的前提和实现平台. (2)针对配电自动化中故障测量定位与隔离以及供电恢复这一关键问题分析了线路故障中电压电流等电量的变化导出了相间短路工况下故障定位的数学描述方程并给出了方程的解以及故障情况下几个重要
由于人口的快速增长,工业的迅速发展,人们生活水平的不断提高,能源的消耗也呈现出急剧增加的趋势,能源供应压力越来越大。近些年,党中央、国务院高度重视能源的节约问题,并出台了一系列关于节约能源的政策,提出了建设“资源节约型”社会的伟大目标,大力推广“节能省地”型建筑。在“十一五”规划纲要中,首次将建筑节能工程列入国家十大节能工程,节约能源已成为每位公民应尽的责任和义务。 1. 供配电系统的节能
如图:GA-AP是门卫总箱,进线来自厂区变电所低压开关柜(为非耐火电缆)。GA-AT是门卫内消防配电箱,进线一路来自总箱GA-AP(耐火电缆),另一路来自相邻消防泵房消防配电箱FP-AT(耐火电缆)。低压柜内给总箱GA-AP馈线回路设置了电气火灾监控。 问题1:低压开关柜给总箱GA-AP馈线处监测到剩余电流跳掉GA-AP电源,意味着跳掉了消防配电箱GA-AT的一路消防电源,是否合理?是否应该在GA-AP馈线处设置电气火灾监控吧? 问题2:总箱GA-AP供给门卫内正常负荷及提供消防配电箱GA-AT一路消防进线电源。GA-AP本质上是门卫单体的总配电箱,不属于消防配电箱吧,所以进线采用非耐火电缆是合理的吧? 求大神指点,我好像经常看到这种设计,不知是否合理?
供配电系统设计举办单位绿洲同济供配电系统设计讲的主要是:民用建筑(公共建筑)的高压供配电系统的设计,涉及的电压主要为:110kv 35KV、10KV。主要内容是全面的讲述110(35)/10 KV变电所的设计,同时论述低压0.4KV(~0.38/0.22kv)配电系统的设计。 方法:结合工程实例,剖析规范设计要点,系统地讲述变电所设计全过程所包含的内容。目的:是为在工程设计中,能全面地掌握供配电和变电所设计的基本知识,严格地把握和执行规程、规范和设计标准,学会分析问题;解决问题的方法。完成供配电和变电所设计工作。讲课内容共分10章,需120学时 第一章 高压供配电系统
工厂供配电系统的构成及布置1. 工厂供配电系统的负荷一级负荷:若对此负荷停电,将会造成人的生命危险及设备损坏,打乱复杂的生产过程,造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。因此要求一级负荷由两个独立的电源供电,而对特别重要的一级负荷,应由两个独立的电源点供电。(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)二级负荷:若对此种负荷停电,将会造成工厂生产机器部分停止运转,或生产流程紊乱且难以恢复,致使产品大量减产,工厂内部交通停顿,造成一定的经济损失,或使城市居民的正常生活受到影响。二级负荷在工矿企业中占有的比例最大,应由两个回路供电,也可以由一回专用架空线路供电。三级负荷:所有不属于一、二级负荷的其他负荷均属于三级负荷。通常三级负荷对供电无特殊要求,较长时间停电也不会直接造成用户的经济损失,因此,三级负荷可采用间单回路供电。2. 企业供配电系统设备组成供配电系统一般由电力变压器、配电装置、保护装置、
一、目的 通过设计,系统地复习、巩固工厂供电的基本知识,提高设计计算能力和综合分析能力,为今后的工作奠定初步的基础。二、任务 某机械厂供配电系统设计 三、基本要求 按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。四、设计内容及步骤 确定全厂计算负荷,编制负荷总表。 拟定供配电方案,确定变配电所位置。 合理确定变压器台数及容量,选择其规格型号。 拟定高压配电所主接线方案,并选择元件和设备的型号规格。 拟定车间变电所主接线方
图纸简介: 本项目为某工厂综合利用改扩建工程,电气设计范围包括变电所低压动力防雷接地及柴油发电机部分,所内照明、防雷接地10KV动力及控制部分不在本设计范围内。 图纸内容:材料表、设计说明、电缆表、动力平面图、动力系统图、动力原理图等,可供参考 投稿网友: yahoo666 <
图纸简介: 这是一套某工厂配电柜一、二次系统原理图,图纸内容包括:配料电气室、造球电气室、现场操作箱的一二次系统原理图,希望对大家有帮助。 投稿网友: wangyongli2 上传时间: 2014-08-11
图纸简介: 某工厂高低压配电的一次二次设计系统原理图,10KV高压进线,馈电等 投稿网友: qihu7520 上传时间: 2013-04-19
工厂供配电系统电气主接线
大家好,我现在在有个项目是6KV配电系统,其中有个4000KW的电动机,根据要求需要差动保护,但是电机厂家说在电机内部要预埋星点处的电流互感器;这里我想问的是:如果我设计的电气原理图和系统图所选的电流互感器的型号和预埋的一样,但是不一定是一个厂家,这样构成的差动保护会怎么样?请教高手给予指点。
望大侠帮忙,教教我怎么读图
论文简介:供配电系统设计典型计算示例,找了好久才找到的,中低、压的计算、选型、校验都涉及了,希望对刚接触电气计算的朋友有所帮助。 投稿网友:river_001 上传时间: 2013-03-13
低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件,具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。因此,在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性等项细节工作。 低压断路器的选择性。为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。 在受 断路器保护的配电系统中:当发生电气故障时,距故障点最近的断路器将故障切除,而其他各级断路器不动作,从而将故障所造成断电限制在最小范围内,使其他无故障供电回路仍能保持正常供电,这就是对低压断路器所要求的选择性。低压断路器的选择性在低压配电系统设计中占有十分重要的位置,它可以给用户带来便利,并能保证供电回路工作的连续
天津市响螺湾海河开启桥位于渤海西岸,海河入海口的上游,由塘沽岸跨越海河,是连接于家堡和响螺湾片区的重要纽带。该桥全长868.8 m,结构设计为双叶立转式钢结构悬臂梁;开启桥主跨76m,净跨为68m;桥梁转动半径为38m,桥梁开启最大角度为85°,是目前国内开启跨度最大的开启桥。 海河开启桥由东、西引桥和主桥三部分组成。主桥开启部分由液压控制系统驱动。整个液压控制系统分为A桥系统和B桥系统,分别布置在桥的两端,且控制两端的半桥。 开启桥的液压系统由油泵电动机组、油箱总成、过滤冷却系统和各种液压控制阀组等组成,其驱动力由电动机和减速机提供。液压系统的电气控制采用交流380V供电,TN-S系统。本工程总装机功率约为1080kW,单侧功率约540kW(分为东、西两岸),单侧主要用电设备为3台160kW主油泵电动机,其余负荷为小动力负荷及照明负荷。 供配电系统设计<
