10KV高低压配电室设计图全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 编辑 ]
图纸简介: 本工程是某建筑项目供配电工程低压原理设计图,图纸内容:电容动态无功补偿、三锁两钥系统、配线及其原理图,要用高版本的CAD打开才行,可供参考。 投稿网友: qq_1397889563917 上传时间: 2014-06-0
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
近日在思考变压器的高低压母线选型的时候,发现了一个比较纠结的问题:变压器的低压侧母线,如果光考虑载流量的条件时,是以二次侧额定电流还是以下游各配电所的总计算电流,作为选择依据? 在既往的工程中,这个问题实际上是不会太过于细考的,必然是无须考虑直接就按照变压器二次侧的额定电流作为选型的依据。因为即使是有具体的使用设备清单,按照国情,也极有可能会是在将来出现增加负荷的现象,这个时候按二次侧额定电流选母排是绝对会避免日后的许多问题的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有个但是我就知道肯定是有自己的疑问了。我们在进行负荷统计的时候引入需要系数这个统计概率概念的目的是为了尽大可能的利用设备,减少运行损耗,减少投资成本。上面的做法是不是又跟需要系数的设计初衷有出入?<
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
先说说情况,高压进线YJV22-3*400,16台高压柜,供8台低压。其中本所内有四台变压器及低压柜,2*1600+2*1000。请问:1.变压器中性点直接接地不合理了,要改为在配电柜内一点接地(王老的低压电气装置的设计安装提到),尤其是多台联络的变压器,请问出自哪本规范?规范有无类似规定?设计中单台这个一点接地设在那个柜子中呢?互为连锁的两台变压器呢?设在其中一台的进线柜合适吗?还是联络柜?2.王老建议变压器中性点至低压柜PEN线要绝缘,请问,四芯密闭低压母线槽PEN算不算绝缘?3.8000KVA(一共8台,其中本配电室内4台)的配电室的接地母线扁钢多大规格合适?50*5?60*6?依据为何?计算肯定是需要,但大家有无经验?4.高低压(干式)配电设备是否需要用防火墙隔开?合用房间是否合适?依据何在?
图纸简介: 本图纸主要为变配电所的设计,是委托供电部部门完成的图纸,很精确,很正规。图纸内容齐全,包括:设计说明、高低压一次图,配电所平面布置图、大样图、二次原理图等。 投稿网友: chenkai8889246 上传时间: 201
请问进行配电室设计的时候高低压铜母线的选择是否需要载流量乘以系数,还有不同温度母线载流量不同设计的时候选择载流量按哪个温度选择。
涉及案例及知识点高低压配电的设计思路介绍视频:http://www.tudou.com/programs/view/QjTNcDlcook/ 一.了解建筑概况:本次介绍的建筑为北京房山区长沟镇京西南旅游集散服务中心一期建设工程,总建筑面积为23000平米,其中地上建筑面积约为20150平方米,地下建筑面积约为2850,建筑高度不超过24米,室内外高差为0.6米,为多层民用公共建筑。地上三层(局部四层),地下一层。地下一层:4.2米;首层:5.4米;二层:4.5米;三、四层:4米。本工程为旅游集散、餐饮、展览、
供配电系统的监控对象为高压系统、低压系统、直流系统、变压器、备用发电机系统的有关设备的状态控制及系统电流、电压、功率等参数,监测的信号由相应设备上的电压互感器、电流互感器、电能传感器、温度传感器及开关设备辅助触头上脚导,经过变送器转换为统一的直流参量,再转换送入现场监控器中。由监控站输出的控制信号通常送到相应的操作机构的线圈上,控制某些断路器或开关设备自动接通或分断。对于一级负荷为保证供电可靠性,必须有两个独立电源,在一路电源停电或需要检修时,其他电源间联络开关自动闭合,由另一路电源给所有重要负荷提供电能,还要设置一台发电机组,供应事故照明、消防用电和其余重要负荷用电。采用计算机监控系统能实现变配电所无人值班,自动测量、监视、控制,并把测量的数据由计算机及时准确的进行分析和处理,自动显示并打印。以计算机为核心的供配电系统是实现远距离测量、监视与控制综合自动化的系统,可以减少值班人员劳动强度,减少维护量,提高供电安全性,合理调配负荷,实现合理运行和科学管理及有效节能。 1、负荷分布及
我们上新项目,大概有5000kw容量,高压分线后经过各车间变压器然后进入动力和加热设备,请教注意什么问题? 欧式箱变好还是裸露户外好,最好的方案就是节约资金!请联系我! 可发短信至 13954654949 qq:515076100
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
我在做一个厂房,内设变压器室,高压室,低压室,负荷一共六百多KW,选取一台八百KW的变压器,请问高压室和低压器各有多少台柜子,面积又需要多大呢?谢谢
求:高低压调试资料或书籍。 顺便祝大家步步高升啊! 大家有的就分享下哈。本人十分感谢。 或发到我邮箱376870697@qq.com
本人新手 准备着手高低压 配电系统 ,会算变压器容量 开关等,选址,排屏等,可是 还是有太多的不明白 ,我司 现在 就只有我一个做电气的了,请求大侠解惑。高压柜 出线 电缆大小 如何确定的? 如800kva 电缆型号为YJV-15Kv. 高低压系统设计 需要 注意哪些细节 ? 看哪些详细规范? 可能问得很复杂了, 见笑了。[ 本帖最后由 p13416284873 于 2012-11-10 16:48 编辑 ]
基于工程实例,图文解读10kV配电室内高低压设备,看看分别都包含什么?
图纸简介: 设计范围从10kV高压进线至0.4kV低压出线柜,为配电房高低压设备选型、布局、保护控制提供合理方案。本设计为配电房电气设计,不包括配电房土建结构配筋,消防,防水等其他专业设计。 投稿网友: xdl0000 上传时间:
图纸简介: 本工程为小区配电工程,进线T接线后经分支箱进线分支,并新建630kVA箱变2座。主要设计内容有设备材料清单、施工设计说明、支接杆安装图 、10KV供电示意图、10KV电缆分支箱主接线图、箱变电气一次系统图、箱变平面布置图、箱变接地网布置图、电缆井施工图、接线箱配电拓扑图、电缆分支箱主接线图。图纸主要亮点在于工程的完整性,从10KV接线端至施工现场、至防雷接地等公用工程部分均包含在内,是份典型的小区配电施工图纸。
