  • 超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例
    供配电系统电源:a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。
  • 浅析当前民用高层建筑供配电系统电气设计
    随着我国经济社会的快速发展,大量民用高层建筑不断建成并投入使用。在这些民用高层建筑中,由于机电设备种类较多,用电负荷较大,对供电的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配电系统设计作为民用建筑电气设计的重要组成部分,设计质量的优劣在很大程度上会对民用高层建筑电气系统的运行产生直接的影响。正是在这个意义上,我们必须高度重视民用高层建筑供配电系统的设计,确保其能安全稳定运行,保护好人民的生命财产安全。 一、我国民用高层建筑供配电系统的主要内容 与工业建筑或其它建筑类型相比,民用高层建筑有着自身的显著特点。首先,使用人员较为密集。民用高层建筑由于建筑体较高,建筑及使用面积大,因此,可以容纳较多人员。其次,民用高层建筑功能多样化。 在现代社会中,很多民用高层建筑具有非常多的功能,往往集办公、娱乐以及商业等于一身,体现出多元化倾向。再次,民用高层建筑的配套电气设
  • 高层建筑供配电系统设计标准的说明
    1.高层建筑对供配电系统的要求 保证供电电源的高度可靠性: 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物 自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设旖一般来说都离不开电。因此,如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 如今国内一些高层建筑许多都采用两路独立电源 配电系统的结构方式, 可以采用放射式、树干式或混合式。楼层供电, 互为备用, 10 kV 电压进线, 设备用柴油发电机, 如下图1所示。当取得两路独立电源有困难时, 则允许采用一路专用线供电再用柴油发电机, 如下图2 所示。有条件也可由近处取得一路低压电源备用。
  • 建筑电气供配电系统及回路设计
    建筑电气供配电系统及回路设计
    1、建筑电气设计需要达到的目标 1.1 住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。 1.2 根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4 10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。 1.3 具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。 1.4 为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。 2、设计中应注意的相关问题 2.1 供配电系统。住宅楼及单元电源进线采用单相还是三相制,
  • 建筑电气照明供配电系统设计
    知识点: 建筑电气照明供配电系统设计
  • 超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例
    高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。案例分析:天津中钢国际广场
  • 高层建筑配电系统及综合防雷的工程设计研究
  • 【转载】超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例
    供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电
  • 高层建筑给水系统的优化设计:
    高层建筑给水系统的优化设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 编辑 ]
  • 高层建筑消火栓系统设计的几点建议
    本帖最后由 灰主流 于 2013-5-27 13:12 编辑 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》)和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 -2001 (2005年版)(以下简称《自喷规范》)规范,以及各省、市建筑工程施工图审查制度的完善,对高层建筑消防给排水设计的要求日趋严格,特别是强制性标准条文所规定的各项条款,都是在设计中必须遵循的硬性要求,《消防法》对违反强制性条文的行为做出了采取经济处罚的明确规定,这些都对设计人员提出了更加严格的要求。收集了一些资料,整理总结了高层建筑消火栓系统设计中常见问题并提出了的几点建议,与同行们一起探讨。
  • 二类高层建筑自动报警系统设计
    各位同仁:有一高46.9m,地下一层为水泵房、配电房及办公室停车场;一层大堂、厨房、餐厅;二层办公室、餐厅;三层歌舞厅;四至十一层一半为客房主半为办公室;十二、十三层为办公室。大伙认为要做自动报警系统吗??除了地下一层及三层做自动喷水灭火系统外其它层还要做自动喷水灭火系统吗?我好好的看看了高规,规范上都不要求做也。同仁们给点意见吧,小女子是第一层做高层建筑,心里觉得挺不踏实的!!
  • 高层建筑热水系统的设计体会
    高层建筑热水系统的设计体会
    【摘要】 介绍了高层建筑的加热器布置在顶部设备层时,热水供应系统的特点,温控阀的安装事宜,减压阀、伸缩器、膨胀管、热水循环泵等的选用或安装要点。关键词 高层建筑 热水供应系统 加热系统 减压阀 伸缩器 膨胀管 热水循环泵0 概述上海某大楼属Ⅰ类高层民用建筑,高99•7 m,地下1~2层为车库,1~3层为商场,4层为休闲健身,5~21层为单元式办公用房,22~24层为会议展览用房。1998年完成设计,后因资金问题,仅完成6层的建设并已投入使用。2002年又开始续建工程的重新设计。新设计既要考虑与原有设施的衔接,又要满足大楼新的功能要求,还要满足新的规范的要求。下面结合工程实际,谈谈高层建筑热水系统的设计体会。1 热水供应系统的设计根据高层建筑使用热水的特点,热水供应系统要实行与给水系统一致的竖向分区,并由相应的给水系统供水,保证各用水点的冷、热水压力均衡,以取得良好的使用效果。常见的热水供应方式见图1,
  • 【转载】超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例
  • 高层建筑热水系统设计步骤详解
    参考建筑给水系统和热水供应系统(教材资料)设计。注意事项:1、热水用水点不同于冷水用水点;2、高层建筑供应热水系统必须设计回水管路(循环泵扬程一般小于2米),热水系统沿程温降一般选择5~10℃(要求越高温降越小);3、热水系统分区基本同冷水系统分区,热交换装置一般设置在各分区或集中设置在设备间内;4、需要进行主要部分(热媒选择;热媒耗量、热水部分耗热量计算、热交换装置选择等)的热工计算(热水量计算应注意热水计算温度和用水当量查表方法)。
  • 高层建筑消防系统设计步骤详解
    高层建筑消防系统设计严格执行现行《高层建筑防火设计规范》。根据建筑等级和功能要求进行消防系统设计(主要为建筑消火栓给水系统、喷淋给水系统、消防器材配置等,其它消防系统暂不考虑)。一、消火栓给水系统1、根据规范及建筑
高层建筑供配电系统设计
高层建筑供配电系统设计专题,为您提供高层建筑供配电系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑供配电系统设计 相关的专业交流讨论,更多高层建筑供配电系统设计相关内容请访问
