好的灯饰集装饰、照明、节能于一身,所以,在选择用灯方面,应该注意以下几个问题:色彩的协调,即冷色,暖色应该视用途而定;灯光的照射方向和光线的强弱要合适;将主灯副灯相结合,用灯的组合表达出一种主题思想或烘托气氛;合理分布光源。灯光的布置要与顶棚的高度,房间的大小,风格,家具的布置,地面,墙面的色彩,灯饰零售,材质相吻合。而好的创意会给人留下深刻的印象,起到很好的衬托效果,你的房间会让人过目不忘。
信步-精雕细琢,闯入你的眼眸,荷塘月色,灯影荷叶熠熠生辉,出淤泥而不染濯清涟而不妖,诗意盎然,意境渐深。 高雅-邂逅美丽的爱情,“晶”上添花,尽享浪漫光影 。
<建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?注:条文说明,光源按灯理解.如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?同行们,这条各位是如何理解呢?
亮度的跨度为什么这么大8就到10的4次方了?
几座有创意的桥,大家看看是哪里的?
1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
这五个双控开关是如何控制3盏灯的?
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
景观中的路径 每一条都会有不同的视觉感 一步一景
外国的街道景观和国内还是有很大的不同。
这张图是不是最下面的开关控制的是四根导线连接的五个灯具,厕所左边的开关控制的是最上边的灯具,厕所里边的开关是控制灯和排风扇,那么楼梯下边左侧的那个灯是由那个开关控制的啊?菜鸟求解惑~
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个; 这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
最近做一印刷厂。其中印刷车间高4.5米。装订车间及纸库高6.0米。去考察了好几个印刷厂,用的都是荧光灯。但其照度我觉得都不理想。且层高大于4米用荧光灯确实不合适。但这种车间及仓库又不适合用高温照明灯具,有没有做过这方面设计的同行,给点参考意见吧
大家好!我有问题请教!!!!!!1我们单位需要24V金卤灯!但我们只有12V的我们应该如何连接!!!我们只有24V的电源,启动金卤灯要用镇流器?能将两个灯串在一起启动吗??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
一、从灯具的外观鉴别消费者购买灯具时应首先查看灯具上的标记,判断其是否符合自己的使用要求,标记是指示人们正确安装,使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全要求,标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾,标记是安全要求之一,不可轻视。1. 应注意产品上标记:(1)看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全;(2)打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。2. 从防触电保护鉴别:如果买的是白炽灯具(例如吊灯,壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到灯泡上的灯头,防触电是基本符合要求的。如果是荧光灯具(例如嵌入式灯具,固定式灯具),在装灯管,装启动器时,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合要求的。3. 从灯具中用的导线截面积鉴别:标准规定灯具上使用的
在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
