数字化舞台布光灯具控制器的设计http://www.zm.shejis.com/new_al/html/24868.shtml
我在画多功能厅的舞台照明,可不知道面光灯、顶灯、左侧灯、右侧灯的画法。
1 引言 舞台灯光作为一种艺术照明,光源的亮度、光效、色温、显色性、调光性、光可控制和闪光特性都必须满足一定的要求。传统舞台照明通常采用卤钨灯做光源,耗能高、发光效率低,其消耗的电能 95%都转化为热,使舞台演员在长时间的高温状态下产生疲劳感,影响演出效果。LED 光源借助其节能高效、色彩亮艳、可调光等优点[1,2],正逐渐被舞台灯光设计师所接受,LED 灯具进入舞台照明的全新发展时期。然而 LED 舞台灯具是一种新型光源的灯具,上市时间较短,还没有制定配套的标准,市场尚难以规范。市面上的灯具性能差异悬殊、鱼目混杂,舞台灯具的性能要求有哪些方面[3,4],如何评判舞台灯具的优劣是一项全新的工作。灯具的应用效果及对观众的主观视觉感受是评价灯具优劣的重要因素,主观评估是舞台灯具验收中不可忽视的一个环节。本文从实际灯具验收角度出发,详细讲述客观检测与主观
大面积办公场所设计中如果采用T5等节能灯具时,用电量会比较小。如果甲方最终采用普通荧光灯,那样设计的用电量就不能满足使用要求。不知道大家在设计中怎样避免这个问题?
现在一般照明系统要求采用节能型灯具,荧光灯的功率因素都大于0.9,T8的多采用36W的,那其他一些灯具呢?比如吸顶灯、防水防尘灯、弯灯、广照型灯、壁灯、安全出口灯、疏散指示灯等等你们一般都采用多少W的呢?小弟新手,望大家多多指教
图纸设计一般都是照明灯具选用为节能灯具。那荧光灯具的选用:比如配电子镇流器加T5灯管或者电子镇流器配T8灯管这两种组合属不属于节能灯具呢?
我认为,防爆灯必须通过防爆灯头盒与配电线路连接,防爆灯头盒只能明装。因此,防爆灯只能采取明配线。 然而,国标大样图14D202-1第28页要求:固定型排气式蓄电池室的照明应采用防爆防腐灯具,......宜进行穿管暗敷。 不知是我的理解错了,还是大样图有问题。敬请高手解惑。谢谢了。
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
◆PCB 布线参考 1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成 最佳。 3、开关切换连接点:
图纸简介: 唐山-----滦南小区景观-----灯具选型 投稿网友: guanfaxu 上传时间: 2013-11-07 图纸省份:
如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
根据常规做法,普通灯具的安装与预埋pvc管接线盒,可以直接将灯具置于接线盒处,或通过金属软管连接;这一次施工,由于是油库,必须要求为防爆灯具,可是前期设计图为预埋管线且为pvc管及接线盒,采用防爆桡管,灯具这一头还可以实现,可那一头无法紧密连接。求朋友们支招:是改为明敷管线还是有其他更好的办法,实现防爆要求。
各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
查阅了很多资料,有的说用12V灯具,有的说可用220V灯具(带漏电和局部等电位),如果用12V灯具的话,灯具能实现程控吗?非常感谢!!
布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
