某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
吊顶为600x600硅酸钙板,为了美观,喷头在布置时和灯具有没有距离要求?我布置得喷头中心距离600x600三管格栅灯边框的距离为300,这样可以吗?另外,喷头和端墙的距离有没有最小限制?
新年好!各位前辈: 7.4.6.3 消火栓的间距应按计算确定,且高层建筑不应大于30M,裙房不应大于50M. 请问各位在实际工作中是如何操作的?还有是否都需要考虑防火分隔(我个人认为需要考虑,但也有人说不用考虑). 愿各位能把你们的宝贵经验分享一下,小弟不胜感激.
1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
现有一50多米高办公楼进行消防改造,每层布置2个消火栓(位置已经固定,不能改变),满足保护面积的要求,但不满足两支消火栓同时到达最不利点。已经没有位置再设第3支消火栓,可否将1支消火栓设为双栓,另1支消火栓不变?请指教,谢谢。
一个L形的厂房,层高4。8M,具体见图片,请问中间的有一个两米像走廊一样的照明灯具怎么布置!
请教自动喷淋喷头与灯具布置间距是否有没规范要求(,我一工程的自动喷淋喷头与2*40W格栅日光灯安装间距10CM是否符合消防要求)
高规上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
我公司3万千瓦的用电负荷,现在电业局仍未给出供电方案设计,我方设计院考虑先设计一2层变配电站楼房,并进行平面布置后交给供电局交流沟通,以尽快确定厂区总图规划。请求,两台高压变110KV/10.5能否搞室内布置?
经常遇到底层是多个门市房或多个小汽车库开间多为3600-4500mm的六层商住楼.我想了解你们是如何布置室内消火栓的:1、室内消火栓是每层均设,还是门市房或汽车库设,住宅层不设?2、底层布置室内消火栓时,是每户门市房或汽车库均设一个消火栓,还是保证两股水柱完了(也就是有的户设、有的户不设)?
规范中有要求室内消火栓布置的最大间距值,但是请问:有关于室内消火栓的最小间距要求吗?在做工程的时候我有时候会遇到两个消火栓的间距太近了很不合理的样子。
路灯布在道路中央隔离绿化带上,30米间距布,刚好布到道路交叉口,此时道路中央当然不能布灯,那么此处的灯该怎么布置?(市政电气那边不太热闹,所以放到供电配电来.)
请教各位大虾:经常会遇到一些小房间或者车库走道的灯具布置,两种方式的布置等照度曲线都差不多,但是经常拿去审的时候 都会说不合理,一直很疑惑,希望搞清楚,忘高手帮助,小弟感激不尽!
新建规:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?
请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
有一33F高层住宅,建筑走道无位置布置消火栓及立管,但有两个独立楼梯前室及一个独立消防电梯前室,如果3个消火栓都布置在前室内有问题吗?(消防电梯一个,两个楼梯前室各一个,保护半径不存在任何问题)望各位高手解答,并给出依据,先行谢过!
室内安装灯具,室内最高点到地面2米。安装普通照明灯(一个木台+一个坐头+60W灯炮),安装后灯炮距地面1.8米是否符合安装规范?
本帖最后由 jjwwfansile 于 2013-5-15 15:14 编辑 LZ是刚刚毕业做设计的菜鸟,目前对怎么布置消火栓感到很困惑。我的思路是 ,消火栓均匀布置,消火栓保护半径按25m考虑,按照规范计算出消火栓间距S,如果需设置多排消火栓,消火栓排距为1.4R,最后根据现场柱网情况调整下消火栓位置。但是今天在练习院里面以前的项目中,发现以前的设计师采用的是非均匀布置消火栓,而且他最后所需的消火栓还比我要少,如附件eg2所示,我自己练习的如附件eg1所示。请问下各位:1、我的布置思路是否有问题?2、附件eg2中消火栓布置的基本思路是怎么样的?我是百思不得其解啊!3、此项目室外用水量45L/S,安装建规8.4.2,室内消火栓应该连接环状连接,附件eg1中的连接方法是否可行?谢谢大家,请给菜鸟一点帮助~~~~~o(╯□╰)o
