  • 关于照明节能设计的问题?
    照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
  • 06DX008-1电气照明节能设计
    06DX008-1电气照明节能设计
    各种各类型建筑的照明布置及节能
  • 道路照明节能要从设计做起
    道路照明节能措施有很多种,从大的方面我们可以把这些措施归为三类:一是道路照明设计阶段的节能措施;二是运行期间的节能措施;三是管理方面的节能措施。在这三类措施中,目前大家最重视的是二类和三类。实际上第一类措施即照明设计最重要,它是节能的龙头,也是关键。道路照明设计工作可细化成三项:①合理选定照明标准值;②选择高效照明器材;③优化照明设计。下面分别予以讨论。1. 合理选定照明标准值这是设计工作的第一步,也是实现节能的前提。驾驶员并不要求路灯那么亮,更不是越亮越好。太亮了会带来诸多问题,一是浪费电能,二是增加投资,三是导致光干扰和光污染,也就是说破坏了环境。2.选择高效照明器材 这里讲的照明器材包括道路照明所采用的光源、灯具和镇流器,为了减少道路照明能耗,达到节能目的,应从众多的产品中挑选效率高、耗能低的产品。首先讲光源,按道路照明标准规定,一般情况下高压钠灯是首选光源,但高压钠灯光效差别很大,按国家标准《高压钠灯能耗限定值及能效等级》(GB19573-2004)的规定,应该采用符合节能标准值要求的光源,对40
  • 工业建筑电气照明节能设计
    工业建筑电气照明节能设计
    本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。 二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。 1、绿色照明 建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在
  • 建筑照明与节能设计的探讨分析
    建筑照明工程是电气工程中的重要组成部分,人们对建筑物使用的安全、经济与适宜提出了更高的要求,建筑照明设计需要根据照明空间的环境与使用性质,选择合适的光源、灯具等照明设备,并对照明设备的进行合理布局,在满足照明空间的使用功能要求基础上,设计出满足现代人的建筑照明灯光效果的节能照明方案,有效降低建筑照明系统能源消耗,提高建筑电气照明系统设计的可靠性和经济性。为此,本文就建筑电气照明设计质量要求进行了简要的分析,在此基础上,重点讨论了建筑照明设计和节能措施。 一、照明设计质量要求 1、照度水平与均匀度。照明设计最基本的要求是建筑照明空间的照度满足规定的要求,照度间接地反映了照明空间的光亮程度。照度太低容易造成视觉疲劳,影响视力健
  • 06DX008-1 电气照明节能设计
    06DX008-1 电气照明节能设计
  • 住宅内照明设计标注节能吗?
    住宅内,照明设计图纸中,需要标注LPX= W/m2吗?通常的住宅户内的照明图纸中,只画灯位、开关位置和连线,不用画哪种灯吧?如果每个用户装修时会自己去买灯具,我们的图纸上根本没有必要画灯吧?每户的用电量,比如6kW,是定好的,有必要标LPX吗?但是2004照明标准中有此要求,住宅的客厅、卧室的LPX都有要求,郁闷!
  • 桥梁照明节能与环保设计要求
    1、桥上照明及地下通道的照明标准不应低于两端道路照明标准。大型桥梁和较长的地道照明应专门设计。 2、桥上照明灯杆位置:根据人行道宽度和桥面照度要求确定。但杆座边缘距行车道的净距不应小于0.25m,且金属灯杆应有可靠的接地装置。 3、照明灯杆杆座在满足功能要求前提下,其外型应与桥型、栏杆以及周围环境协调一致。 4、在高架道路两侧有医院、学校、集中办公、住宅等对声源敏感地段,应设置声屏障。
  • 某图书馆新馆照明节能设计
    随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20
  • 汽车库照明节能设计探讨
    1 前言 本文虽然仅针对一个单体建筑,但其中提出的照明利用率、间歇照明及动态照明管理理念,对节能减排大环境下的具体工作,有着积极意义和示范作用。 2 关键词 (1)间歇照明 通过位移传感器、光控制器和时间控制器等对光源进行开关或调光控制,实现按需和分时照明的一种照明方式。 间歇照明分为开关类和调光类:对光源进行 开关控制的为间歇开关照明;对光源进行调光控制的为间歇调光照明。 (2)照明利用率 单位时间内用于有效照明的电能和照明电能总量的比率。
  • 照明节能设计新思路的分析探讨
    1 工程简介 大宁调蓄水库库区绿化美化工程是在大宁水库西堤、南堤堤顶路及中堤安装巡库路路灯,在工程最初照明方案中路灯采用时钟控制方式,但是时钟控制方案不能根据用电的波峰波谷(前半夜和后半夜)来调节电压从而造成电能浪费现象,且灯具长期受波峰波谷电压的冲击容易造成灯具使用寿命低,更换维护费用比较大。工程中安装150W/盏共计415盏路灯,照明总容量为62.25kW.随着社会对节能意识的加强,减少碳排量成为生活生产中不可缺少的一部分,为了响应国家节能减排的号召,提高本工程的节约用电水平,在工程施工阶段对方案了进一步优化,最终决定采用智能节能照明控制器控制巡库的路照明灯具。 2 智能节能照明控制器的特点
  • 学校照明系统节能控制器的设计
    1 前言 目前,我国电力工业发展速度很快,但是电力供应不足和用电效率低下的状况依然比较严重,在今后相当一段时间内将继续存在。推行照明节电技术,节约电能是改善电力负荷紧张状况的主要途径之一。采用智能照明控制系统,可以使照明系统按设定的若干状态进行工作,这些状态按预先设定的时间相互自动地切换。智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平,达到节能的作用。我们以“科研创新服务”为主题,以设计多功能的 开关控制器为目的,改善市场上功能单一的节能,这次设计的照明系统节能控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新型照明开关,它集合声控、光控、身体感应以及手动触控于一身的多功能节能,将是未来开关领域的首选,可对室内、走廊、路灯等进行智能控制。 2 节能控制器硬件设计 (1)控制器工作原理
  • 节能照明设计要出计算书?
    今天申屠的告诉我 以后公共建筑和厂房都要出照度和密度的计算书!我草!每个房间的都要!!以后设计不得累死?
  • 家装照明设计 节能省钱很关键
    家居装修设计过程中,处处都有省钱之地。比如你可能不在意的照明设计,如果知道一些设计技巧,会让家居空间的照明节能又省钱。1.使用高光效的光源白炽灯可以增添室内空间的气氛,除此之外,其他空间可以采用高光效的三基色荧光灯来照明,可以达到节能省钱的空间照明目的。2.使用低能耗的电器如果家中选用照明,要知道一般的荧光灯都需要搭配镇流器才能正常使用,所以在镇流器的选择上尽量以自身能耗低、功率因素高的电子镇流器为主,以达到节能省钱的目的。3.针对不同空间应用不同灯具根据家居空间分区的不同,可以选用不同的照明设备。比如走廊可以采用声光控、红外感应灯具的节能灯具来提供照明。减小不必要的浪费。4.巧用室内装饰材质颜色如果居室空间的天花板、墙壁选用淡色系的涂料装饰,可增强光的反射并提高空间照明亮度,以此达到节
  • 某图书馆照明节能设计的探讨分析
    我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆(以下简称“某馆”)照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约仅有11%,红外线、热能消耗分别占总
  • 照明节能设计应考虑的相关问题
    1 前言 照明用电是民用建筑最为基本的电力需求,照明质量的好坏对人们的生活、工作和劳动卫生都有直接的关系。随着我国经济的发展,电能作为使用最广泛的一种能源显得越发重要,我国是有十三亿人口的大国,到目前为止,城乡房屋建筑总量约为480亿平方米,其中公共建筑约占21%,即为96.6亿平方米,每年新建房屋建筑面积近20亿平方米。居住建筑按国标《建筑照明设计标准》GB 50034—2004规定的照明节能要求,每户照明功率密度值(LPD)不宜大于7W/m2;公共建筑包括:图书馆建筑、办公建筑、商业建筑、影剧院建筑、旅馆建筑、医院建筑、学校建筑、博物馆建筑、交通建筑、体育建筑等。国标《建筑照明设计标准》GB 50034—2004对相应的建筑照明标准值都做出了规定,其中对办公建筑、商业建筑、旅馆建筑、医院建筑、学校建筑照明功率密度值(LPD)按照明节能设计要求已列入强制性条文,设计必须严格执行。 我国实施绿色照明工程已十几年,其宗旨是
  • 照明设计在节能减排中的体现
    照明设计从营销学角度讲,是影响策划中的创意部分;照明设计从节能减排的措施上讲,是科学规划的举措;一个照明工程通过科学合理的规划设计,可做到事半功倍,节约能耗,提供前瞻性的能源控制度。在项目设计时,通过使用较少能源,达到照明质量,并减少光污染及二氧化碳的排放。这是作为照明设计工作者所必须遵循的义务,为了实现这个目标,设计选用能耗较低的灯具和照明系统,以此实现节能环保,绿色照明理念。 一个优秀的照明设计,除了一个独具匠心的设计创意能够完美呈现,还得更多考虑其效果实施的可行性和设备可靠性,保证其实现节能减排。 例如,笔者在做涪江滨河城市夜景观规划设计时,首先对整个滨河景观作出整体规划,始终围绕景观规划“一轴、两带、两核、四园”的生态景观空间结构体系,塑造夜景照明文化景观和生态景观,兼顾功能照明和景观装饰照明的安全性和完整性,力争实现节能绿色的生态照明理念。 一轴:
  • 谈照明中的节能设计的探讨分析
    随着社会主义建设的飞速发展,人民生活水平的不断提高,对能源的消耗也急剧增加,能源越来越短缺,能源危机迫在眉睫,因此,节能就成了当前社会亟待解决的问题,也成了政府需要担待的责任,因而国家对各行各业都提出了节能的要求。尤其对于新建的工程,政府要求采用新能源、新材料、新技术等一系列节能措施,尽可能多的为社会的可持续发展提供后续保障。 建筑节能是国家大力提倡的一项政策要求,而建筑节能中电气节能又是其重要的组成部分,电气系统的节能不光是设备选型中的节能问题,还要考虑整体组成。 建筑电气节能包括电力系统节能和照明系统节能两大部分,本文主要说说和人们生活关系最密切的照明节能问题,其中主要包括以下几个部分。
照明节能设计
照明节能设计专题,为您提供照明节能设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明节能设计 相关的专业交流讨论,更多照明节能设计相关内容请访问
工程灯设计
照明展会设计
