  • 关于照明线路的一些问题
    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
  • 照明线路在吊顶内的敷设
    在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
  • 某住宅照明动力线路设计
    要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
  • 照明线路,哪种做法好,大家怎么看
    照明线路,哪种做法好,大家怎么看
    如图 电气 群里各人意见都不同,大家怎么看,欢迎讨论
  • 请教照明线路的走线问题
    住宅中的卧室一般为节约成本采用预制板,那我们做电气设计的要不要在照明平面图中画线路时根据预制板的方向走线啊?我在别人图纸上从没见有这样画过。但带我的师傅要求我这样画平面图。各位前辈们是怎样画的啊?
  • 照明线路的两地控制如何实现
    最近设计新建车间厂房的照明,4垮,每垮两趟,每趟29盏灯,每盏400W,车间长180米,两头都有门。为控制方便,要求在两头进门处都有开关控制,请各位高手不吝赐教!!!!感激不尽………………
  • 如何确定照明线路导线的根数?
    如何确定照明线路导线的根数?我在近来施工过程中,发现照明上导线的根数确定问题比较多,无话八门,希望那位大虾给出一个比较合理的方法来确定照明线路的导线根数,谢谢
  • 这个双联双控照明线路如何穿线
    这个双联双控照明线路如何穿线
    各位高手,这个双联双控照明线路如何穿线,请给我画个线路图,谢谢!
  • 低压照明线路末端如何补偿?
    照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!
  • 关于照明线路的现场施工问题
    最近在论坛上看了一个照明电线根数标注的帖子,有一点疑问,请教下大家。如图一中红圈这个部分在施工上是在这做一个分线盒,将火线分成两路?还是将火线在开关上并联(如图二)?如果如图二这样的做发,那从开关出去的电线根数应该是4根了,而非3根。这两种做法,哪个是正确的呢?
  • 电气照明线路导线根数解析和设计经验总结
    (单联又称一位、一联、单开、单位;单控又称单极;双联、双控等以此类推。)↓↓↓1、没有口诀,方法简单,从最末梢灯具往电源端看;2、按照灯具需要,确定1个灯具至少用几根线,如Ctrl、N两根;3、按回路中(共管)灯具之间工作关系,凡同时开闭的则公用同2根线;4、凡遇到共管线路中不同时开闭的灯具,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线;5、统计共有几个单独开闭的回路,确定控制开关回路数,开关配线为回路数+1共用零线(电箱断路器则有不同情况)。 设计制图时,在设计意图明显可以理解的前提下,线数也可以不作详细标注,但对于有2种或以上解释时,必须标注(省略标注的设计制图是非
  • 盘管风机在供配电设计中可否由照明线路供电?
    在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!
  • 照明线路常见的故障及原因的分析
    照明线路常见的故障一般有以下三种: (1)短路 短路时,熔体熔化,电路切断;若熔体太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。短路的原因是:接线错误,相线与零线相碰;导线绝缘层拮,损坏处碰线或接地;电器和灯具内部损坏;灯头内部松动,导致金属片相碰短路;房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地;灯头进水等。(2)断路 断路时,电路上所有灯都不亮,电器不能工作。其原因是:熔体熔化,线头松脱,开头损坏,铝线端头腐蚀严重等。(3)漏电 漏电时,用电量增大,人触及漏
  • 照明线路的安装、运行及维护分析
    照明线路即对照明灯具等用电设备供电和控制的线路。供电电源电压,一般为单相220V二线制,负荷大时,用220/380V三相四线制。 1 照明线路的安装 1.1 照明线路的一般技术要求 照明线路的各种布线方式,均应满足使用、安全、合理、可靠的要求。 1.1.1 室内、室外配线,应采用电压不低于500V的绝缘导线。单相或二相三线供电时,零线与相线截面相同;三相四线供电的零线截面应不小于相线截面的1/2。 1.1.2 除花灯及壁灯等线路外,一般照明每一支路的最大负荷电流不应超过15A,插座数一般不超过20只;电热线每一支路的最大负荷电流不应超过30A;装接插座数一般不超过6只。 1.1.3布线过程中,应尽量减少导线间的连接,以减少故障点。凡在管内、木槽板内的导线,一律不准有接头的分支处。导线连接和分支处不应受到机械力的作用。 1.1.4 线路应尽可能避开热源和不在发热的表面敷设。 1.1.5 导线与电器端子的连接要紧密压实,力求减少接触
  • 道路照明线路过长怎么处理
    道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题
  • 照明设计中的布线与线路控制
    照明设计对灯具布线的要求越来越严格,使得布线的问题变得越来越复杂,尤其对于初学者来说,在设计过程中,极易出现多查线、少查线和
  • 关于路灯照明线路压降计算的问题
    关于路灯照明线路压降计算的问题
    在书上查到下面的公式说明分别是 三相平衡负荷线路 1.终端负荷用电流距 2.几个负荷用电流距 3.终端负荷用负荷距 4.几个负荷用负荷距 5.整条线路的导线截面,材料及敷设方式均相同且cosφ=1,几个负荷用负荷距(cosφ≠1时 ΔUf%=ΔUa%Rc.Rc查表) 电流距损失ΔUa[%(A·Km)]可查(工业与民用配电设计手册 第三版 552 表9-79) 负荷距损失ΔUa[%(%/(KW·Km)]无数据可查,哪为达人有数据可否共享一下想问一下,用哪个公式比较合适(我个人认为路灯的负荷不可能绝对平衡,可近似当作平衡负荷计算)另外,设计说明中提出压降小于等于5% 可否在设计中写10% (如果考虑施工条件等因素,不能保证理论值吧?)施工单位提出1100M,30盏650W高压钠灯终端路灯可亮...[ 本帖最后由 kingsj01 于 2008-12-2 16:47
  • 急!求助关于临建照明线路及保护
    本人单位施工(建筑)需要临建10间,每房间40W日光灯1个,插座2个(按照200W计算) 请教高手,照明和插座可以用同一回路吗?(共用N线),该线路如用25A漏电保护器可以吗?有长期从事电工的前辈麻烦告诉一下。谢谢!~
  • 吊顶内照明线路应用什么保护管?
    GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。
照明线路设计
照明线路设计专题,为您提供照明线路设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明线路设计 相关的专业交流讨论,更多照明线路设计相关内容请访问
照明系统设计
办公室照明设计
