现在,专业的照明设计软件为照明设计提供了不少方便,但是该类软件在进行照明设计时基本上要与具体产品挂钩。根据现行工程设计要求,一般不允许在设计文件中指定具体产品,这种情况下该如何进行设计呢?
误区一:过多地使用节能灯,就忽略了灯光在营造家庭气氛方面的作用。节能灯其实是日光灯的一种,它虽然省电,但也有日光灯的缺点,即灯光过于冷白。因此,从营造居家温馨气氛的角度来看,过多地使用节能灯显然是不合理的。 误区二:许多人盲目使用射灯。射灯原来是用于重点照明的,有强调展示品的作用,装在天花板上的射灯使得天花板过分抢眼,对其他物体照明效果反而相对减弱。 误区三:很多人偏好水晶灯,觉得它是一种气派的象征。欧美国家的住宅,其天花板高度至少在3.5米以上,而国内住宅的天花板高度一般在3米以下,如果不考虑国情,盲目地使用水晶灯,那么不仅无法展现水晶灯的雍容气派,反而会造成一种压迫感,适得其反。
ps夜景灯光亮化效果图设计视频教程/商业广场景观照明设计教程 中亚照明设计工作室郑细辉照明设计教程分享 海南省海口市,红城湖商业广场景观照明设案例教程 1,前景分层:对前景(遮挡建筑的树木,车,人,马路等)进行修图并合理分层。
未来照明灯光“智能”加“万能” 2005-11-18 这篇文章被阅读了< 8 >次 照明研究专家们指出,未来的照明灯光将会是智能型的,它们的功用并不仅仅是为我们提供照明。 许多人对于发光二极管可能都不陌生,那是一种非常小型的发光源,比如让电子表或者电子钟上的数字频频闪动的灯光,或者让自动电话机闪亮的灯光。最近的技术进展使得这种发光二极管的照明能力大大增强,比如,它们可以照亮整个游泳池,还能够用在交通信号灯上。 发光二极管与普通的照明灯光相比,节能省电。但是最令人兴奋的是其他的一些特性,比如,二极管闪光"眨眼"的速度相当快,人的肉眼分辨不出来这种变化,但是接收装置能够分辨出来,这样就为开发灯光利用打开了一道崭新的门,未来灯光不仅用来照明,还能用来进行电子通讯。 当然,人们目前使用的光纤电缆已经能够以光速来传送大量数据了,但是用发光二极管进行的电子通讯还能够给人类带来许多其他方面的便利,比如:"刹车灯光"可以分辨并通知一辆跟得太
案例:辽宁营口某汽保厂 铆焊车间:长68米×宽16米=1088平米;棚顶高度10米①用欧彩蓝DUL-400共计10盏:平均照度200Lux;均匀度80%年使用电费: 400W×10套×4小时/天×280天×1.2元/度=5376元②若用同类其它400W灯具20盏:平均照度150Lux;均匀度80%年消耗电费:400W×20盏×4小时/天×280天×1.2元/度=10752元③原用200W水银灯灯具45盏:平均照度20Lux;均匀度80%年消耗电费:200W×45盏×4小时/天×280天×1.2元/度=12096元
对于娱乐场所而言,气氛是决定生意好坏的关键因素,人们只有在好的娱乐氛围中追求自我,释放自己的压力。这种氛围的营造就要靠灯光来渲染。下面乌托风小编就带领大家认识一些酒吧灯光设计当中的设计知识。酒吧灯光的设计是整个设计当中关键的一步,不同色调的灯光产生的效果不同。冷暖色调灯光相互不同的搭配能让整个夜场气氛更加和谐。灯光就是一种无声的语言,它用亮度、色彩、图案、变化等表达了设计者的思想,灯光设计的好坏直接关系到酒吧的整体效果。虽然漂亮的灯光人们更加的喜欢,但是基本的布光原则是必须遵守的。著名的布光理论“三点照明”同样适用与酒吧这类的室内灯光布置。三点照明就是区域照明,一般用于小场景的照明布置。如果场景过大的话,可以把大场景拆分成若干个小区域进行分别进行布置。光
灯光照明设计不是说LED亮化照明灯具的数量越多越好,以亮度取胜,关键是通过科学设计、合理设计,进行整体规划照明设计。灯光照明设计的根本目的是为了 满足人们视觉上、生理上和审美心理上的需要,使照明空间最大限度地体现出实用性价值和美观性价值,并达到使用功能和审美功能的统一。那么灯光的表现方式有哪些呢?下面就由索氏照明的技术
灯光可以彰显出一座城市的文化特征,在进行景区灯光设计时,我们应当以城市照明载体为依据,用现代照明技术与文化艺术相结合,构建出具备城市文化内涵和底蕴的夜景照明效果,在众多景观中脱颖而出。正因夜景观有如此重要作用,各级政府及相关职能机构对此也倾情关注,然而一个有质量且符合绿色照明技术的夜景观,还需了解景区灯光设计的一些科学规律。 至改革开放以来,国内的城市在景区灯光设计方面大都体现了三个阶段: 第一阶段_亮化 八十年代到九十年代初期,还谈不上“城市景观
收录于话题 景观灯几乎是每个项目的必备
大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。 冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。 在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
几年来,每次受邀参加设计交流研讨会时,发现国内“室内装饰设计师”的队伍不仅庞大,而且学习热情特别高,主要从以下几点可以看出来:1)室内设计师用照相机和录像机的最多2)拥有高级摄像机的人最多3)拍的最热闹。用三角架的最多,短的,长的,各式的。室内设计师对照明的重视是从近两年开始的,但由于没有时间或国内缺乏这种专业的培训,使得想了解照明的人无门可入。只能在听这种学术论坛会时临时抱佛脚,去拍,去问。不知道别的照明设计师会怎样,我每到一个餐厅或酒店都会先看灯光,再想:这是由专业照明设计师设计过的还是没有设计过的?然后通过感觉做出结论,才能在自己要去用餐或见朋友的地方坐下来。前几天到上海一个外滩边上的餐厅去用餐,却因为灯光的关系,我不得不让服务员给换了3次座位。餐厅设计的很不错,很有特点。灯光看得出也是花了心思。但始终很暗的餐厅中,所有卤素灯的选择都很失败。因为它们有一个个的暴光点,而天花是黑色又很低,人坐在卡座里被眩光照着脸,感觉很滑稽而不舒服。由此,我的结论是,这家餐厅没有使用专业照明设计师。室内设计师在照明设计
在知道办公楼的照度200lx和功率密度(现有值11W/平方米,目标值9W、平方米)的情况下,怎样给办公室选用照明灯具?例如房间60平方的办公是一件。
做公装室内装修设计,上名设网! 七天极速出图(平面图,概念图,方案图,施工图) 超低设计价格(全网超低设计价格,低至20元/㎡) 先设计后付费(先设计出图,满意后付款,不满意不收费) 严格质量把关(设计稿专业设计师审核,保障设计稿质量输出) 灯具的作用不仅仅是照明,还可以用作装饰和节能,不同的照明灯在办公室设计中所起到的作用是不同的。一个空间的氛围可以在灯具的衬托下发生改变,让办公室变得不再枯燥乏味,并且不同的照明灯设计给人带来的心理影响也是非常大的,小编带你了解一下不同灯具在办公室设计中的作用详解! 1、吊灯 吊灯在装修中的使用还是非常广泛的,不仅在
1 概述随着石油、化工等产业的飞速发展,照明灯具在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止照明灯具事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于照明灯具在工作时不可避免地产生电火花或形成炽热的表面,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。2 隔爆型的原理根据欧洲标准EN13463-1:2002《爆炸性环境用非电气设备第1部分:基本方法与要求》的防爆概念和防火类型,隔爆型是采取措施允许内部爆炸并阻止火焰传爆的一种防爆型式,是最常用的一种防爆类型。由于这种防爆类型的灯具外壳一般使用金属材料制造,散热性好,外壳强度高和耐用性好,很受用户欢迎。而且,许多增安型防爆灯具部件,如灯座、联锁开关等,也采用隔爆型结构。具有隔爆外壳的电气设备称为隔爆型电气设备。如果爆炸性气体混合物进入隔爆外壳并被点燃
问:地下车库车的坡道照明设计问题,我记得看过哪本规范说坡道照明灯间距为2米,现在忘了找不到相应的条文在哪里,请问大家按坡道照明灯间距按多少米设计?
KTV包厢设计,照明通常采用全体照明和部分照明的安装法,使光线具有可调性。KTV包厢内的照明设备应尽可能采用天花板灯,安装在天花板内或采用内藏式壁灯。根据KTV的场地也可采用小型吊灯或壁灯(或叫托架灯),天花板可用白炽灯和日光灯两种灯具,内藏式壁灯一般使用白炽灯或省电灯泡,照明的灯光不能耀眼,要使KTV包厢内有柔和感。 KTV设计,有时为了突出舞厅的气氛,可在舞池的上方安装小型宇宙灯、声光灯,这种灯有一种动感,使顾客能随着灯光的旋转而起舞。在室外、通道等处使用形态各异的壁灯,也有一定的装饰作用,壁灯以使用白炽灯为佳。 KTV包厢卡拉OK照明光线的强度一般以烛光来计算。KTV包厢内的光线以柔和为主,光源不宜过强,光线的配置要根据空间大小、等级及经营内容等具体情况来确定。如果是酒吧或KTV包厢,屋内达到50烛光即可,色调以软暖为主;餐厅式KTV包厢可更亮些,达到100烛光,色调以橙黄或明快为主。 设计不仅是一门关于如何将表面装饰应用到现有空间中的艺术,更是一门关于如何从建筑的结构中发掘、创造
最近设计一些阶梯教室、报告厅的电气,对于应急照明有些疑惑在网上下载的一些资料中,有应急筒灯、应急吸顶灯这样的灯具,还有些图中将一些格栅式灯具也标注为应急形式,他们和常规的这些灯具有何差异?
公司刚运行不久,里面的照明灯坏了好多,查了一下,大部分都是电压过高造成,而且配电室的电压确实蛮高的,有没有什么方法可以使照明灯的使用寿命长一点,求高手指点
图纸简介: 灯光设计大师关永权贵阳凯悦酒店灯光设计,总统套灯光布置。 投稿网友: qhping 上传时间: 2013-10-30 图纸省
